Goedemorgen,
Sinds kort heb ik wat problemen bij het schakelen.
Nu heb ik een handgeschakelde seat mii echter in het dashboard (rechtsonderin) geeft hij ook aan in welke versnelling je zit en of je kunt schakelen.
Als ik nu bijvoorbeeld van zijn 2 naar zijn 3 schakel raakt hij in de war en maak ik hele hoge toeren voordat die uiteindelijk doorschakelt.
Maar het gebeurd ook wanneer ik in zijn 4/5 zit en gas bij geef.
Is dit een bekend probleem? En hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Schakel problemen
- mk1992
Re: Schakel problemen
Jij merkt geen slippende koppeling als je niet schakelt? Bijvoorbeeld bij oprijden snelweg en goed gasgeven?JakevanSteen schreef: ↑wo 13 jan 2021, 09:42Goedemorgen,
Zouden de bakbedieningskabels zijn die opnieuw gekalibreerd moeten worden, dat heb ik wel eens op t forum zien langsgaan.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Van welk jaar is je Mii en wat is de km stand?JakevanSteen schreef: ↑wo 13 jan 2021, 09:42Goedemorgen,
Als ik de reactie lees van ''mk1992'', dan kan dat een zeer terechte reactie zijn.
Versleten koppeling kan als oorzaak hebben dat je vaak met veel toeren en slippende koppeling wegrijdt. Je voet constant op het koppelingspedaal houden is ook dodelijk voor het mechaniek.
Oplossing is sowieso een bezoek aan je dealer, want dit is serieus.
- mk1992
Versleten koppeling was ook mijn eerste gedachte, maar dat zou zich niet alleen bij schakelen laten merken.Blackciti schreef: ↑do 14 jan 2021, 16:00Van welk jaar is je Mii en wat is de km stand?JakevanSteen schreef: ↑wo 13 jan 2021, 09:42Goedemorgen,
LPG all the way
LPG all the way
