Beste mede up'ers
Ik bezit nu 1week een up 75pk uit 2013 benz 3deurs.
Kmstnd 106xxx
Echter vraag ik mij af of bepaalde dingen horen bij een up of juist niet, gaat om het volgende:
Gerammel voor en achter; ik vermoed haast wel de vering. Dit is enkel op een niet rechte weg. Ook hoorbaar als ik zelf de auto heen en weer duwt
Auto trilt lichtjes in stil stand (Versnelling in 1 met koppeling in)
Versnellingsbak; soms geratel/ hoor baar met schakelen.
Achter uit Versnelling; gaat heel soms moeilijk.
Bluetooth muziek afspelen; met een samsung s10 geen probleem. Met een iphone 11 komt er geen geluid.
Navigatie garmin; niet te updaten? Staat nu q2-2019 op
Alvast bedankt!
Vw up 75pk 13' Kapot of normaal?
Re: Vw up 75pk 13' Kapot of normaal?
Ik ben ook in het bezit van een 75k up maar dan uit 2014.
ik heb een iphone 12 en kan prima muziek afspelen via bluetooth.Bluetooth muziek afspelen; met een samsung s10 geen probleem. Met een iphone 11 komt er geen geluid.
Dit is bij mij ook merkbaar (en het lijkt me dat dit dus hoort)Auto trilt lichtjes in stil stand (Versnelling in 1 met koppeling in)
Hier heb ik af en toe last van wanneer de auto (nog) op zijn handrem staat.Achter uit Versnelling; gaat heel soms moeilijk.
VW cup up! 2014
maarten30 schreef: ↑wo 28 jul 2021, 17:51Ik ben ook in het bezit van een 75k up maar dan uit 2014.
Oke vreemd dan zal het wel aan de iPhone zelf liggen, gezien mijn s10 wel direct iets afspeeld.ik heb een iphone 12 en kan prima muziek afspelen via bluetooth.
Gelukkig ik maakte mij hier al lichtelijk zorgen over.Dit is bij mij ook merkbaar (en het lijkt me dat dit dus zo hoort
Ik zet de auto nooit op de handrem, zet het altijd in zijn 1e Versnelling met parkeren. Moet zeggen in de tijd dat ik de up nu heb is het gelukkig ook nog maar 2x voor gekomen. En ik parkeer altijd achterwaards in.Hier heb ik af en toe last van wanneer de auto (nog) op zijn handrem staat.
Bedankt voor uw reactie Maarten!
Het lichte trillen komt doordat het een 3 cylinder motor is, die hebben iets meer onbalans dan een 4 cylinder.
Achteruit hoor ik vaker, na de facelift is deze ook veranderd als ik het goed gelezen heb.
Gepiep kunnen de veren, maar ook de draagarmrubbers zijn, even langs de garagebals het je stoort.
Dat gerammel van het onderstel hebben wij al sinds nieuw. Ook gerammel van de drukgroep, waarvoor ik de koppeling heb laten vervangen voor een Valeo. Dat gerammel is iets minder geworden, maar heeft het nog steeds een klein beetje.....dat zal de 3-cilinder constructie zijn, denk ik dan maar, het is geen Ferrari....
Het onderstel wide ik vervangen door een schroefset van Bilstein.....maar twijfel nog steeds...dat komt ook omdat we op het punt staan om de Up! misschien in te ruilen, en dan is een dergelijke investering niet handig. Up! Gti staat op het verlanglijstje, maar iets groter zou praktischer zijn....zijn we gelijk van die rammel af
