Hoi,
Ik loop tegen een raadsel aan waar ik maar niet uit kom. Het volgende is aan de hand met mijn Up uit 2018;
Afgelopen week startte de auto niet meer. Na het insteken van de sleutel geeft de auto de melding “sleutel niet gevonden” weer.  Alle electronica doet het nog wel, op een gekke uitzondering na. Op de radiospeler staat de melding “Contentblokkering actief” en speelt verder geen radio af.
Na het doormeten van de accu bleek deze nauwelijks meer capaciteit te hebben en heb ik er een nieuwe in gestopt.
Echter, hiermee lijkt het probleem niet opgelost te zijn. De sleutel wordt nog steeds niet herkend. Ook met de reserve sleutel krijg ik dezelfde melding. Ondanks het vervangen van die batterij.
Ik heb de auto ook uitgelezen met een OBD scanner. Hier kwam helaas niks uit.
Kortom, ik zit in een gekke situatie. Hopelijk is er iemand die mij de goede kant op kan helpen!
						VW Up melding: Sleutel niet gevonden
Re: VW Up melding: Sleutel niet gevonden
Uitlezen met een goede tool brengt je vaak op het spoor. (VagCom/OBD11/Odis).
