Raar 'pok' geluid bij drempels op hobbels.
- Up-Jury
Re: Raar 'pok' geluid bij drempels op hobbels.
mijn god het stuurhuis .......
als dat het is ...ik hoop het voor ons die er last van hebben.
we horen het wel.
we horen het wel.
Zie je wel Kir gewoon je auto bij een goeie dealer neer zetten
- Kirsten0950
kgroot.nl schreef:Zie je wel Kir gewoon je auto bij een goeie dealer neer zetten
Haha, eerst maar opgelost zien, dan praten we verder
All I need is that feeling of Freedom
- Kirsten0950
Heb de UP! weer terug, stukje mee gereden met een monteur van van Beynum, niks te horen.
Ze hebben het op film staan dat ze iets aan het stuurhuis doen en dan hoor je het geluid dus..(heb gevraagd of ik het filmpje kan krijgen dan zal ik het posten)
Dus het zou weg moeten zijn.. Ben benieuwd!
Heb goede hoop in ieder geval
- Vinniepilon
Zal wel fijn als de Up! Weer stil is.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
- Kirsten0950
Nou idd!Vinniepilon schreef:Zal wel fijn als de Up! Weer stil is.
Ik ben erg benieuwd.
Ik hoor bij mijn up ook wel eens een geluid, maar heb het idee dat het ergens in de aandrijflijn zit.
Hoop voor jou dat het nu gevonden is, en dat er een uitleg volgt zodat ik het bij mij ook kan checken.
ik hoop niet dat het stuurhuis bij mij ook t probleem is.
ik hoop voor je dat t opgelost is. en ik ben wel benieuwd naar t filmpje
- Up-Jury
Gefeliciteerd Kirsten !
Ik hoop dat je nu kan genieten.
Goed werk van de monteurs van Van Beynum.
Ik zie graag het filmpje zodat ik het bij mijn dealer kan voor leggen.
- Kirsten0950
Helaas jongens... het is niet weg!!
Vanmorgen bij mij thuis 'De test' gedaan.. De oprit oprijden.. hoorde het helaas gelijk weer
Net thuis gekomen, weer gefilmd, misschien vanmiddag even weer langs de dealer...
Wordt vervolgd......
Misschien een motorsteun?
De auto gaat inderdaad weer bij ons de werkplaats in. Gelukkig hebben wij een werkplaatschef die het woord opgeven niet kent
- Kirsten0950
kgroot.nl schreef:De auto gaat inderdaad weer bij ons de werkplaats in. Gelukkig hebben wij een werkplaatschef die het woord opgeven niet kent
Gelukkig maar
Ik heb exact hetzelfde pok-geluid als ik linksom mijn oprit oprijd! Rechtsom hoor ik niks. Ik heb de auto sinds september en ik had het nooit, tot ik nieuwe velgen op mijn auto heb gezet. Velgen lopen nergens aan. Ik dacht gelijk aan een los rubber in de stabilisatorstang ofzo. Erg raar...
- Kirsten0950
AlexVDL schreef:Ik heb exact hetzelfde pok-geluid als ik linksom mijn oprit oprijd! Rechtsom hoor ik niks. Ik heb de auto sinds september en ik had het nooit, tot ik nieuwe velgen op mijn auto heb gezet. Velgen lopen nergens aan. Ik dacht gelijk aan een los rubber in de stabilisatorstang ofzo. Erg raar...
Bij mij is het idd ook meestal als ik links erop rij, soms hoor ik het ook als ik recht of rechts erop rij, maar het is in iedergeval links voor. Ze hebben van de week testritjes gemaakt zonder de stabilisatortang om uit te sluiten dat, dat het zou zijn. Dus daar ligt het probleem niet. Het is ook bij mij pas gekomen sinds ik mijn winterwielen eronder gezet had (het was er toen ook niet direct hoor, maar een paar weekjes later) maar nu met de zomer wielen, nog steeds niet weg..
Hopen dat we eind april weten wat het is..
Misschien omdat de auto opgekrikt is, dat de veer net iets is verschoven ofzo?
Als er (voor) wielen zijn gewisseld is de auto aan de voorzijde uit zijn veren geweest. Misschien een spiraalveer die iets verdraaid kan zijn waardoor dit geluid ontstaat. Of de homokineet.
Ik heb al diverse keren de wielen gewisseld maar (gelukkig) geen pok geluid.
Ik hou het er op, dat er iets los zit in de linker voordeur.
Touchwood schreef:Ik hou het er op, dat er iets los zit in de linker voordeur.
Zijn het 2 deurs upjes. Misschien de pen die onder in de deur zit voor de versteviging??
Die van mij is 4 deurs
