Hallo allen,
Gezien ik alleen stokoude topics vond die niet tot een eenduidig oordeel willen komen maar hier de vraag.
Graag zou ik de (niet uit te schakelen) dagrijverlichting vervangen door ledjes (#modern). Waar moet ik op letten qua fitting en andere zaken of heeft iemand goede ervaringen met product a,b,c,?
Gaat om een pre-facelift up en dus niet om de bumperverlichting!
Dank
Dagrijverlichting vervangen door LED
- mk1992
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Re: Dagrijverlichting vervangen door LED
Led T20 moet je hebben, die ook op de Peugeot 208 passen. Xenonlamp heeft ze en forumverkoper k groot ook.
- mk1992
Thanks, dan ben ik een aardig eind geholpen.
Zie wel dat ze aardig aan de prijs zijn voor twee lampjes die je ‘s avonds niet nodig hebt qua lichtopbrengst oid, eens goed speuren dan maar.
LPG all the way
LPG all the way
T20 moet je hebben en dan de 7443 versie. Echter als je op ali gaat zoeken dan kom je vaak bedrogen uit want die zijn net anders. Dit is wel aan te passen (heb ik ook gedaan) maar dat moet je wel willen.
De drieling heeft natuurlijk weer net een andere aansluiting als andere auto's. Hierdoor kan het voorkomen dat je alleen de lage stand van de led krijgt en bij hoge stand de lampjes niks doen of andersom.
Ik snap je dilemma met de prijs want ik vond het ook een aardig bedrag voor 2 led lampjes.
Mijn tip is dus dat je goed uit moet kijken met wat je koopt. Er moet specifiek bij staan dat ze voor de up als DRL geschikt zijn. Deze leds worden namelijk ook gebruikt voor veel andere auto's alleen dan remlicht.
Kgroot moet je even hebben. Fijn spul.
