automatische verlichting UPgrade
Re: automatische verlichting UPgrade
top dat de foto's er weer staan kan ik het afkijken als de schakelaar binnen is
Laatst gewijzigd door avreenen op vr 11 aug 2017, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Top! Kan ik de foto's gebruiken voor de installaties. Bedankt!
Automatische verlichting UPgrade. Besteld via aliExpress op 5-8-2017 binnen op 19-08-2017.
Echt Auto Koplamp Sensor Schakelaar voor VW Golf MK4 4 Jetta MK4 MK6 Bora Polo Passat B5 Nieuwe Beetle Skoda Rapid Fabia
http://s.aliexpress.com/RFzYnu2e" onclick="window.open(this.href);return false;
(from AliExpress Android)
Vandaag geinstalleerd pug and play.
Wel de schakelstanden op de bijgeleverde tekening in acht nemen.
0 > auto, auto > 0, 0 > auto, auto > 0, 0 > auto, je hoort dan een antal piepjes en de koplampen knipperen 3 keer.
Dan is de schakelaar geprogameerd.
Zo werkte het bij mijn auto.
Verder goed tevreden met de nieuwe aanwinst.
Ik heb ook het setje maar bij mij gaan de mistlampen niet meer uit ... auto stand blijven ze aan staan en normaal gaan ze wel uit.
Heeft iemand misschien een tutorial om de sensor in de A stijl te verwerken?
Hoi Xanderv.Xanderv schreef:Ik heb ook het setje maar bij mij gaan de mistlampen niet meer uit ... auto stand blijven ze aan staan en normaal gaan ze wel uit.
Heb je bij het installeren van de schakelaar, de schakelaar geprogrameerd?
Zo niet kan dat de rede zijn, dat je mistlampen niet uit gaan.
Er moet tijdens het programeren een geluidsignaal te horen zijn. Waarmee aangegeven word dat het inprogrameren goed verlopen is.
Gisteren heb ik ook deze schakelaar ontvangen
Vandaag genoeg tijd om deze te plaatsen wat ook is gebeurt
Echter van het herprogrameren kom niets van terecht
Het is wel gelukt om de schakelaar werkend te krijgen zoals deze is voor geprogrameerd maar verder krijg ik niets voor elkaar
Geen geluid , geen geknipper van welk lampje dan ook
Ik doe iets fout maar wat ??
Natuurlijk kan ik in de voorgepromeerde instantie wel uit de voeten maar ik wilt toch wat tijden veranderen
Wie heeft een idee
Alvast bedankt
Ron
Wie heeft een idee
Alvast bedankt
Ron
ik heb gister de automatische verlichting binnen gekregen, bij mij zitten er duidelijke instructies bij voor programmeren
misschien morgen inbouwen
Deze handleiding heb ik ook mogen ontvangen maar helaas lukt het mij niet
Stap voor stap alles nagelopen en volgens de handleiding gehandeld
Zoals ik al zij ik doe vast iets verkeerd maar wat ?
Ik hoop dat de installatie volgens plan verloopt
Verder ben ik zeer content met deze schakelaar alleen het fijn tunen daar wil ik mij nog even in verdiepen
Gr. Ron
Gr. Ron
Om te beginnen Top om deze informatie op deze wijze te delen. Mooie betaalbare uitbreiding van de UP!
Ik lees wisselende berichten over het wel of niet werken. Er staat een link in het begin van dit onderwerp en beschrijving om de schakelaar te bestellen via een aanbieder op ebay. Verderop van een collega UP rijder een link naar Aliexpres.
Zijn dit dezelfde schakelaars of zit er verschil in bijv. de programmering en de mogelijkheden?
UP! HIGH 60PK
Hi Rob,
Dit betreffen twee verschillende systemen. Wat betreft het programmeren moet ik je het antwoord verschuldigd blijven, ik heb mijn eigen (ebay - all in one) nog niet geprobeerd aan te passen en heb geen ervaring met de Aliexpres (twee modules) variant.
robw schreef:Om te beginnen Top om deze informatie op deze wijze te delen. Mooie betaalbare uitbreiding van de UP!
Unit inmiddels binnengekregen en meteen geïnstalleerd. Was inderdaad niet zo veel werk. Over de locatie van de sensor ben ik nog niet zeker, dus voor nu ligt ie even op het dashboard zoals op de foto te zien is. Hier wil ik nog een betere locatie voor vinden. Verder ga ik zo proberen om de boel goed in te stellen. Ik vind de delay met aangaan nog wat lang duren. Verder goed besteed geld voor drie tientjes!
Edit: middels de bijgevoegde handleiding heb ik de delay uit kunnen zetten, was niet zo heel erg moeilijk. 'Turn of car delay' is de optie die je hiervoor moet hebben.
Ja, de schakelaar staat op auto als het alarm af gaat. Het heeft met de coming home te maken aangezien het alarm enkel af gaat als de lampen in het donker blijven branden. Overdag geen alarm wanneer de schakelaar in de auto stand staat.TwitNour schreef:Staat de schakelaar dan ook op Auto wanneer het alarm afgaat? Hoe weet je dat het met coming home te maken heeft?
Ik weet dat je het gordel alarm kunt uitschakelen. Daarom dacht ik, misschien kan dit alarm ook wel uitgeschakeld worden via vagcom.
Wat betreft het installeren of programmeren, dat is bij de schakelaar van Ebay in principe niet nodig. Het is gewoon plug and play. In de beschrijving wordt dat ook vermeld. Daar staat ergens een zin dat de schakelaar zo is ingesteld dat hij klaar is voor gebruik en het programmeren gebruikt kan worden om van de standaard programmatie af te wijken. De handleiding die hierboven staat is van de Ebay schakelaar.
Als je na een rit de auto wilt verlaten, dan blijven de lampen inderdaad nog enkele seconden aan. Het alarm voor je lichten gaat dan inderdaad ook nog af, maar de lampen gaan vanzelf uit. Het heeft volgens mij alleen niks te maken met coming home.
De pret was maar van korte duur dit keer. Bij mij brandt bij dimlicht nu ook de achtermistlamp. Met geen mogelijkheid uit te zetten. Oude unit maar even tijdelijk teruggeplaatst, anders kan ik niet rijden natuurlijk. Ga eens contact opnemen met de verkoper.
Hallo allemaal,
Hier hetzelde probleem.
Het mistachterlicht blijft branden.
Deze upgrade valt dus een beetje tegen........
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Hmmm had er wel oren naar. Maar als er al meerdere dit probleem hebben.
Klopt.
zolang we dit niet kunnen oplossen gaat ie er natuurlijk niet meer in.
deze schakelaar is natuurlijk ook nier voor de Up! gemaakt.
Maar het zou wel leuk geweest zijn.
En het is wel vreemd, want hij heeft het wel een dag gedaan... Het mislamp-probleem was er niet meteen...
Dan heb je nog mazzel gehad....
Bij mij was het gelijk raak.
Geloof ook niet dat het aanpasbaar is, op welke manier ook.
Helaas zullen we het dan zonder deze slimme update moeten doen.
Of toch even langs HES......
