Pagina 23 van 26
Re: Remschijf problemen
Geplaatst: wo 10 okt 2018, 16:13
door JoVe
oppermii schreef: ↑wo 10 okt 2018, 15:47
Deze week voor de 3e keer nieuwe remmen gekregen. Oorzaak lijkt te liggen in kromme/scheve/afwijking in de wielnaaf linksvoor. Dus die is nu ook vervangen, alsmede het wiellager en dus weer schijven+blokken beide kanten.
Ik heb 2 dagen een leen Up! gereden... deze heeft ook trillende remmen! Volgens mij zijn er ook zat vaglings zonder deze problemen? Misschien een bepaalde serie/periode waarin het een issue is. Mijn Mii is uit jan 2014 en de leen Up! is uit maart 2014.
Mijn High Up was uit oktober 2013 en had ook al een lichte trilling bij het aanremmen voor een verkeerslicht. ik heb verschillend VAG mobielen gereden maar nog nooit dit probleem mee gemaakt.
Geplaatst: wo 10 okt 2018, 18:24
door oppermii
JoVe schreef: ↑wo 10 okt 2018, 16:13
Vag mobielen in het algemeen of UPS/miis/citigos?
Is het bij jou nu opgelost?
Geplaatst: wo 10 okt 2018, 22:15
door JoVe
oppermii schreef: ↑wo 10 okt 2018, 18:24
Nee Golfjes , Seat Leon, Polo, High Up,Seat Ibiza.
Ik heb de Up ingeruild voor een Ibiza FR vanwege de trekhaak voor E bikes.
Dus ik weet niet of de nieuwe eigenaar ook met dit probleem zit.
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 16:28
door oppermii
Zucht. Deze week dus voor de 3e keer nieuwe schijven + blokken gekregen. En linksvoor nieuwe naaf+lager.
Remt nu goed, maar stuur trilt op snelweg en auto trekt naar rechts (niet onder het remmen, maar gewoon tijdens het cruisen).
EDIT: Net na de rit even de velgen/remmen beide kanten gevoeld. Rechts is alles heter!
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 17:26
door dennuus1
Gewoon even terug naar de garage.
Gelijk gal spugen op een forum lost het probleem niet op.
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 17:49
door oppermii
Ga ik uiteraard morgenochtend meteen doen. Dit topic is ook bedoeld om ervaringen en tips te delen, dus lijkt me dat er gewoon gepost mag worden. Daarnaast heeft de garagehouder blijkbaar ook tips nodig. Al bij 2 verschillende geweest, maar nog niet opgelost....
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 18:25
door dennuus1
Beetje kort door de bocht.
Mensen denken vaak dat als ze een probleem met de auto hebben dat de garage zo een oplossing uit de mouw schud, maar zo werkt het dus niet.
Garages moeten soms ook gokken, dingen proberen, dingen uitsluiten. Dat is voor de klant soms heel vervelend, maar het is nou eenmaal zo.
Geplaatst: do 25 okt 2018, 15:52
oppermii schreef: ↑zo 14 okt 2018, 17:49
En, is het na het garagebezoek nu wel opgelost?
Geplaatst: za 27 okt 2018, 12:55
door oppermii
Autheo schreef: ↑do 25 okt 2018, 15:52
Volgens de garage hebben 2 monteurs gereden en vinden die beiden dat de auto "kaarsrecht" rijdt. Ik vind van niet. Soms gaat het gaat het goed, maar meestal staat het stuur iets uit het lood naar rechts en trekt de auto naar rechts. Het stuur trilt echter nauwelijks, dus dat is denk ik geen issue.
Geplaatst: za 27 okt 2018, 17:06
door dennuus1
Je kan er ook teveel op gaan letten, en dan kan het tussen de oren gaan zitten..
Geplaatst: wo 07 nov 2018, 10:02
door Fnale
Ik ben wat koersvaste auto's gewend. Dit is bij de up! een ander verhaal hier in de buurt zijn er een paar snelwegen die goed aflopen (rotterdam -> gouda afwatering?!) naar rechts als ik de up hierop loslaat trekt die naar rechts hetzelfde met sommige dijken in de buurt. maar de meeste rechte 80 wegen gaat die kaarsrecht. test dus ook of die scheef trekt op andere plekken. doet hij het overal ja dan is er wel iets aan de hand tip net als hierboven let er niet te veel er zijn dus meerdere factoren dan alleen de auto.
Geplaatst: do 17 jan 2019, 15:29
door Drive
Nu even tijd maken om ze te monteren.
Zimmermann schijven met Ate ceramic blokken.
Geplaatst: do 17 jan 2019, 16:53
Mooie upgrade.
Geplaatst: do 17 jan 2019, 19:06
Drive schreef: ↑do 17 jan 2019, 15:29
Zien er goed uit! Jammer dat de officiële dealer ze niet levert, mogen waarschijnlijk alleen uit de eigen voorraad de nogal matige remschijven leveren. Mag ik vragen wat zo'n set kost?
Geplaatst: do 17 jan 2019, 19:54
door Drive
Autheo schreef: ↑do 17 jan 2019, 19:06
Besteld bij winparts. €202.00
Je krijgt er gratis remmen reiniger en vet bij.
De Zimmermann schijven hadden zij niet op voorraad. 6 dagen geduurd.
Ik had ook geen haast.
Geplaatst: vr 18 jan 2019, 09:03
Dat is niets te duur!
Geplaatst: vr 18 jan 2019, 12:43
door Xanderv
Mijn citigo begint ook steeds meer te trillen in het stuur met remmen, vooral met lagee snelheden. Tijd om dus de remschijven en blokken maar te vervangen. Mijn enige vraag is of het rempistool terug te duwen/knijpen is met een gewone waterpomptang?
Geplaatst: vr 18 jan 2019, 13:25
door enie-up
Geplaatst: vr 18 jan 2019, 16:56
door Xanderv
Ja die had ik gezien maar als het niet nodig is waarom zou ik die dan kopen?
En dan is het ook gewoon in NL te krijgen dus dan zou ik daar liever bestellen. Maar de vraag blijft is het nodig?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... fkEALw_wcB
Geplaatst: za 19 jan 2019, 14:35
door Drive
Voor die prijs bij HBM! Ga ik niet eens kijken bij Aliexpress. Kijk speciaal gereedschap is nooit verkeerd om te hebben. Ik heb behoorlijk veel gereedschap. En het af en toe (en het lang liggen van gereedschap) gebruiken vreet geen brood.
Met een waterpomptang van knipex zou het kunnen lukken, om de zuigers in de remklauw terug te drukken.
Van MIDLOCK heb ik deze waterpomptang.
