Vervangen vooruit
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 19:30
door TV_UP!
Ik heb op 6-2-2013 een steentje tegen mijn voorruit gehad met als gevolg een ster.
Deze is niet groter dan een 2 euro muntstuk maar zit wel minder dan 3 cm van de rand wat dus zou betekenen dat je een nieuwe ruit moet laten plaatsen.
Maar mijn vraag is waar kan ik dat beter laten doen bij de dealer of bij carglass?
Dit omtrent met de verzekering maar ook vanwege de fabrieks garantie.
Alvast bedankt
TV_UP!
Re: Vervangen vooruit
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 19:39
door GuidoUp
carrglass.... ben ook al daar geweest..
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 20:28
door up!coming
Bij de dealer.
Dan kom je niet met een imitatie ruit te zitten. Ook heeft pon een regeling zodat je geen eigen risico hoeft te betalen bij ruitvervanging. Scheelt toch weer €70,-
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 20:34
door Pop Up!
Zou ook eerst naar de dealer gaan ipv carglass..
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 21:14
door piet48
Hoi
Ben niet zo te spreken over carglass,ze hebben een keer een sterretje in de ruit proberen te repareren maar voor mij hoeft dat niet meer .Dus ik zou zeggen de dealer.
Grt
Geplaatst: vr 08 feb 2013, 22:40
door up!
Ik laat komende week ook de ruit van mijn up! vervangen, er zit een grote scheur in nadat er een klein steentje tegenaan was gekomen. Mijn verzekering heeft een lager eigen risico (75 euro in plaats van 150 euro) als ik de ruit laat vervangen door een reparateur die is aangesloten bij Glasgarant. En dat is de Volkswagen dealer dus niet... Dus ik laat de ruit nu plaatsen bij Autotaalglas. Over imitatieglas maak ik me niet zo'n zorgen, glas is glas
In die originele ruit heb ik ook niet zoveel vertrouwen, die barst meteen bij een heel klein steentje
In een gespecialiseerde ruitenhersteller heb ik wel vertrouwen, die doen niets anders. In het verleden heb ik ook wel voorruiten laten vervangen bij de dealer (Audi) maar dat was geen succes, ze plaatsten de ruit niet goed waarna de A-stijl later ging roesten. Dus ik ga gewoon langs bij de gespecialiseerde glashersteller en niet bij de dealer.
Geplaatst: za 09 feb 2013, 02:02
door Up-Jury
Misschien een tip van mij.
Carglass heeft een eigen fabriek die ramen maakt, deze ramen zijn iets dikker dan de ramen die door de dealer geleverd wordt vanuit de auto fabriek. Voordeel hiervan is dat je ruit steviger is en iets meer bestand is tegen beslaan door vocht of andere weer's invloeden. Tevens worden alle nieuw gezette ramen goed afgekit.
Persoonlijk zo ik hiervoor nooit naar een dealer gaan maar naar een gespecialiseerde glas hersteller zoals Up! al aangeeft.
Je laat je ramen thuis toch ook niet door een loodgieter zetten.
Geplaatst: za 09 feb 2013, 09:52
door TV_UP!
Allemaal bedankt voor de reacties,
hier kan ik wel wat mee.
Geplaatst: za 09 feb 2013, 23:08
door Antera
up!coming schreef:Bij de dealer.
even opmerking je komt altijd met een Immi ruit te zitten ook bij de dealer ( dit toen eens vernomen bij de VW dealer in Rotterdam en hier bij de Skoda dealer). De origineel ruit word alleen in de fabriek gemonteerd en niet later als je problemen hebt
Geplaatst: ma 11 feb 2013, 19:35
door TV_UP!
Heb geluk gehad.
Ben bij carglass geweest monteur daar zij dat ik geluk had. Hij kon de ster net repareren maar de ster had niet dichter bij de rand moeten zitten.
En door dat het in het zwarte zit zie ik het van binnen uit niet
Geplaatst: vr 15 feb 2013, 19:45
door TV_UP!
Balen de ster was gerepareed maar is uiteindelijk toch doorgescheurd. Dus net bij carglass geweest en krijg op hun kosten een nieuwe.
Geplaatst: vr 15 feb 2013, 20:25
door Up-Jury
TV_UP! schreef:Balen de ster was gerepareed maar is uiteindelijk toch doorgescheurd. Dus net bij carglass geweest en krijg op hun kosten een nieuwe.
Ik moet zeggen dat ik al vermoeden had dat het te dicht bij zat. Maar dat Carglass je een nieuwe voorruit geeft is helemaal top klantendienst !!!
Tevens hoop ik dat een nieuwe voorruit van carglass een kleine verbetering is tegen beslagen ramen. Ik hoop dat je ervaring met deze voorruit dit ook kan bevestigen na een bepaalde periode.
Denk je dat deze top klantendienst zou krijgen bij een dealer?
Geplaatst: vr 15 feb 2013, 21:09
door TV_UP!
@Up-Jury ik heb geen last van vocht in mijn UP gelukkig.
De dealer waar ik mijn auto gekocht heb heeft tot nu toe nog geen steek laten vallen.
Dus ik kan niet beoordelen of de dealer beter of slechter is dan carglass.
Maar ik ben er wel van overtuigd dat carglass het beter doet omdat die het dagelijks doen en de dealer niet.
Geplaatst: za 16 feb 2013, 21:41
door Piedro
TV_UP! schreef:Maar ik ben er wel van overtuigd dat carglass het beter doet omdat die het dagelijks doen en de dealer niet.
Dat denk ik ook. Om een ander voorbeeldje te geven: In mijn vorige auto had ik eens een loslatende binnenspiegel. Na twee keer met dit euvel bij de garage te zijn geweest, was het nog niet goed. De spiegel bleef wel eventjes hangen (de lijm zou volgens de monteur alleen nog maar hoeven uitharden), maar bleek na korte tijd toch niet zo gehecht te zijn aan het raam. Toen ik toevallig in Apeldoorn bij Carglass langskwam, kon ik - ondanks dat het op dat moment best druk was - de auto zo naar binnen rijden, heb een kwartiertje gewacht en ze hebben
kosteloos de spiegel gemonteerd. En dat terwijl ik er niet eens klant was, dat noem ik nog eens service! De spiegel zat er daarna zo vast op dat ik me er bijna aan kon optrekken
De garage zou het uiteindelijk ook wel gelukt zijn (en ikzelf waarschijnlijk eveneens, mits ik de juiste lijm ervoor had), maar hieraan kon ik toch wel merken dat het daar geen veel voorkomende handeling was, terwijl de specialist z'n hand er niet voor omdraaide en het in één keer perfect uitvoerde. Ik heb verder nooit een ruit hoeven vervangen, maar vanwege de goede ervaringen met hun servicegerichtheid (althans, in ieder geval bij deze vestiging) heb ik ook alle vertrouwen in hun vakkundigheid.
Hoe zit het trouwens met die sensor voor het Emergency Brake System? De goedkoopste uitvoeringen hebben dat niet, volgens mij. Hebben zij een andere voorruit? Ik meen namelijk dat de zwarte bovenrand van de ruit om de spiegel en sensor heenloopt. Misschien handig om te weten, voor het geval dat...
Geplaatst: za 16 feb 2013, 22:09
door piet48
Carglass is een onderdeel van de Hollandse Belg L'eteren die nog meer van die bedrijven heeft en een groot grutter (handelaar)die heel wat met auto's te doen heeft zoals VW,Porsche en wat al dien nog meer,dit voor de statistieken.
Grt Piet
Geplaatst: za 16 feb 2013, 22:37
door TV_UP!
Piedro schreef:TV_UP! schreef:Maar ik ben er wel van overtuigd dat carglass het beter doet omdat die het dagelijks doen en de dealer niet.
DAt was ook gelijk wat ik vroeg bij carclass maar ze hebben deze zelfde ruitmerk als vw zelf met de zwarte omlijning er omheen voor de city emergency brake.
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 20:39
door MAZE
Ik heb er sinds vandaag 2 grote pitten bij in het voorraam, de ene groter als de ander en nog geen 5 cm onder de ander deels in mijn gezichtsveld. Ik ga morgen langs de dealer dit ivm alrisk maar ook glasgarant, eerst kijken of dit te herstellen valt anders een afspraak maken voor vervangen. Carglass ga ik niet heen heb er slechte ervaring mee in de periode dat ik monteur bij v.a.g. was regelmatig herstellen van fouten Vandaar dat ik er geen hoge pet van op heb. Er gaat voor mijn gevoel toch niks boven de echte dealer.
Tevens gaan er foto's van schades aan de auto rv portier pit en lak weg en de factuur van herstel van de ruit door naar rijkswaterstaat, deze heb ik vanmiddag gebeld en de situatie uitgelegd van de door hun nalatigheid aan de wegen en de geleden schade aan mijn auto incl de mistlampunit linksvoor ook. Mij is verteld door de medewerker dat ik dit kan declareren mits de schade is veroorzaakt door deze nalatigheid. A22 beverwijk splitsing A9 richting Alkmaar zeer slechte weg.
Geplaatst: do 21 feb 2013, 21:00
door TV_UP!
De voorruit is vandaag vervangen bij carglass.
Ik wist niet dat het eigenlijk zo snel gaat met een kleine 1,5 uur was ik al weer weg.
Hoop dat deze ruit het langer uithoudt dan 6200km.
Geplaatst: za 02 mar 2013, 22:39
door Henri76
Hier ook al een nieuwe ruit in de UP!,
Eerste dag/ritje van de UP ,ook een steen op de ruit met echt nog geen 100 km op de teller!
Ook naar Carglass gegaan en zij begonnen met de ster reparatie en toen scheurde hij door K*T !!!
Vervolgens een ruit besteld dit kon met VW logo of zonder,zou verder geen verschil in kwaliteit zijn maar met logo zou apart besteld moeten worden en dus langer gaan duren.
En ik wilde hem weer netjes hebben en dus maar eentje zonder besteld en 5 dagen later kon ik de ruit laten plaatsen en wat bleek ze hadden een ruit met VW logo dus de auto is weer orgineel om te zien.
Wat mij is verteld is dat het niet uit maakt welke ruit er in gaat want er zijn gewoon bepaalde maatvoerinen/kleur/specificaties waar de ruit aan moet voldoen,en VW wisseld zelf ook en koopt deze ook in waar ze op dat moment het goedkoopste zijn.
En dat verhaal kan goed kloppen want ik heb 3 verschillende merken op de Up zitten.
Geplaatst: ma 04 mar 2013, 22:46
door JCDNL
Ik heb in het verleden een nieuwe ruit in een cuore laten zetten bij AutoTaalglas en was zeer tevreden hoe ze te werk gingen, mijn karretje was zo klaar. Alleen ernaast stond een BMW 7 serie waar bijna 4 bananendozen vol kunstof naast lag van allerlei kunstof panelen die los moesten bij de ruitenwissers (parafan plaat). Was belachelijk veel werk, en bij een Carglass ooit eens een koeien oog (zoals dat in het jargon heet) laten inharsen, dat was erg goed gelukt. De plek waar een 2 euro muntstuk zou passen was niet meer doorheen te kijken. Na de herstelwerkzaamheden moest ik haast zoeken waar hij ookalweer zat. Uiteraard is dit niet gegarandeerd bij elke reparatie.
Ingaande op het origineel of imitatieglas, zeker met speciale sensoren zoals Emergency City Breaking, regen sensors of warmte werende voorruiten (of was het nou verwarmde?) dan kan het beste gekozen worden voor de real deal. Verder sluit ik me absoluut aan bij glas is glas. Maar zodra sensoren door een ruit moeten meten kan het foutgaan bij imitatie materiaal. De fabrieks eisen kunnen dan ver te zoeken zijn en werken de systemen niet correct die juist in moeten grijpen bij noodsituaties.
Ik hou overigens redelijk goed afstand, en hang nooit lang achter vrachtwaggels behalve als ze hele mooie grote deurmatten van spatlappen hebben. Maar meestal zie ik alle steentjes op mijn voorruit komen van tegenovergestelde rij-richting die mijn kant op komen jagen
