Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 18:01
door Nadine
Heb net enkele weken een nieuwe Up (high up). Na nog geen 3000 km op de teller trilt en schud de auto, trekt niet meer, slaat soms uit of start helemaal niet meer. Eerst leek de bobine de oorzaak te zijn: nieuwe bobine geplaatst en er was iets met de motorregelaar (ben geen techneut). Probleem nu nog niet opgelost. Dealer heeft geen idee wat de oorzaak kan zijn. Garage gaat nu onderdelen wisselen, kijken of dat wat oplost. Is er iemand in dit forum die zo'n zelfde probleem met de up heeft gehad?
Re: Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 18:02
door GuidoUp
ander alweer HALLOOOO PON NEDERLAND!!
Re: Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 18:11
door Nadine
? Alweer? Garage vertelde mij dat ze dit probleem nog niet eerder hadden gezien.
Re: Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 18:14
door Inge
Ja, dat is voor hen het makkelijkste. Kijk maar eens onder vochtproblemen daar komt dit ook regelmatig naar voren.
Niet geloven en je niet met een kluitje het riet in laten sturen.
Re: Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 19:30
door Savaan76
ik zou ook enorm balen als dit gebeurde bij mijn nieuwe auto maar het klinkt ook alsof de garage zijn best doet om het probleem op te lossen. Het is een relatief nieuw type auto dus er is nog geen jaren lange ervaring met het zoeken van storingen dus het zal misschien wat langer duren. Het klinkt helemaal niet of ze met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Snap de vocht frustratie bij sommigen maar het lijkt wel het Pon afzeik forum zo en ik denk ook niet dat het veel bijdraagt aan een oplossing voor het probleem van Nadine.
Dit is vast op te lossen door de dealer, wees blij dat je geen Up hebt die blijft beslaan want daar hebben ze meer moeite mee
Re: Up problemen
Geplaatst: do 04 apr 2013, 19:37
door up!
+1
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 17:44
door Nadine
Up rijdt weer. Maar wat nu precies de oorzaak is geweest? Ik zou verkeerde benzine of diesel hebben getankt. Echt niet! Garage heeft 98 getankt en hij loopt weer. Heel vreemd dit.
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 21:35
door erikvank
Nadine schreef:Up rijdt weer. Maar wat nu precies de oorzaak is geweest? Ik zou verkeerde benzine of diesel hebben getankt. Echt niet! Garage heeft 98 getankt en hij loopt weer. Heel vreemd dit.
Ik ken wel verhalen over witte (merkloze) pompen waar de brandstof niet van deugt. Die zouden dan ergens een goedkope partij benzine vandaan hebben gehaald die niet helemaal deugt. Die verhalen zijn van lang geleden en ik heb geen flauw idee of dat nog voorkomt. Maar als dat nog voorkomt zou dat het verhaal van de garage en je eigen verhaal bij elkaar kunnen brengen.
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 22:03
door up!
Dat schijnt inderdaad voor te komen, en dat is de up! niet te verwijten. Tank je bij een goedkope witte pomp, Nadine?
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 22:08
door JCDNL
Euro 98 ? Dat gooi je in Porsches
Maar allicht is dit een foefje om de motor weer ff wakker te schudden. Hopelijk is het verholpen, laat het zeker weten als het terugkomt... en vooral bij de dealer!
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 22:17
door BarMove(d)Up
Ook het volledig leeg rijden van een tank benzine kan dit euvel veroorzaken.
Mijn zus heeft dat vandaag aan de lijve onder vonden ( met andere automdan Up!).
Zi.j rijdt haar tank altijd leeg tot nog ca 10 km in de tank.
Vandaag gaf dit het afslaan van de motor bij het willen doorzetten van 2 naar 3. Daarna niet meer willen starten. Na 5 minuten kon ze weer starten en heeft ze een bevriende garagehouder gebeld.
Deze gaf aan dat het kan komen door vuiligheid bij een sensor wat veroorzaakt kan worden door nagenoeg leegrijden van de tank.
Re: Up problemen
Geplaatst: ma 08 apr 2013, 23:00
door JCDNL
Ik weet dat bij dieseltjes het leegrijden van de tank echt uit je hoofd moet laten. Bij benzine zou het niet zo gek veel mogen uitmaken, de motor gaat dan wel 100% bluemotion
maar met sensoren kun je rare dingen krijgen, en d'r zitten tegenwoorditg een zwikkie in zo'n auto.
