Achteruitrij verlichting
Geplaatst: di 07 jan 2014, 17:11
door lowietje
ik vind de achteruitverlichting van de Mii erg zwak.
Is het mogelijk om huidige verlichting te vervangen door welke die meer licht geven?
Zoja, hoe of wat moet er vervangen worden?
Alvast bedankt
Re: Achteruitrij verlichting
Geplaatst: di 07 jan 2014, 18:05
door Xanderv
Ik denk als je overstapt op led dat je al een hele klap mee licht hebt
Geplaatst: di 07 jan 2014, 20:18
door DonkUp
Een andere optie dan led is er ook niet, aangezien er (bij de Up! in ieder geval) geen andere gloeilamp in het lamphuis past.
Geplaatst: di 07 jan 2014, 21:20
door enie-up
Ik denk dat er wel een andere optie is
Op het duitstalige forum klagen ze er ook over en daar bleek dat er maar 10 watt inzat
Daar moet dus 21 watt in
Geplaatst: di 07 jan 2014, 21:27
door DonkUp
En een 21 Watt lampje past dus niet in de behuizing. Gat in de spiegel is te klein om de grotere bol doorheen te doen. Daarom passen de 'SilverVision' richtingaanwijzers ook niet achter.
Geplaatst: di 07 jan 2014, 21:41
door lowietje
ok er kan dus een andere lamp in. Klinkt misschien niet erg handig (ben ik ook niet) maar wat voor een soort ledlamp kan er eventueel in, waar zijn die te koop en is dat inzetten zelf te doen of moet ik daarvoor naar de VAG garage?
Geplaatst: di 07 jan 2014, 22:03
door Xanderv
http://www.leddel.nl/categorie/5101/ba1 ... et-canbus/
http://www.winparts.nl/verlichting/lamp ... ospecifiek
De fitting is ba15s.
Pas op dat het gat niet al te groot is waar de pit doorheen moet. Ik weet zo niet welke nou precies past. De pitten van de 2e link kreeg ik bij mijn kenteken dus zou je zeggen dat het moet passen
Geplaatst: di 07 jan 2014, 23:17
door enie-up
DonkUp schreef:En een 21 Watt lampje past dus niet in de behuizing. Gat in de spiegel is te klein om de grotere bol doorheen te doen. Daarom passen de 'SilverVision' richtingaanwijzers ook niet achter.
Dat is lekker dan
Beetje frutten met de dremel
een optie
Geplaatst: di 07 jan 2014, 23:21
door DonkUp
http://www.xenonlamp.nl/30w-canbus-led- ... -ba15s-wit
Je kan deze eens proberen, maar hij ziet er nogal lang uit en weet niet zeker of hij dan tegen het 'glas' komt te zitten. Ze hebben ook leds voor de rem-/achterlichten
Geplaatst: di 07 jan 2014, 23:28
door enie-up
http://dx.com/p/1156-ba15s-p21w-7-5w-40 ... 24v-277989
Of deze veel goedkoper
Lengte is 5,8 cm
Meten is weten
