Dagrijverlichting automatisch uit als je uitstapt
Geplaatst: zo 12 jan 2014, 15:28
door pvw
Vraag,
weet iemand of het mogelijk is dat de dagrijverlichting automatisch uitgaat als je uitstap, en als je start dat hij dan weer aan gaat.
Ik kon het nog niet zo snel vinden op het forum (maar als het er al staat ligt het aan mij)
gr
Re: Dagrijverlichting automatisch uit als je uitstapt
Geplaatst: zo 12 jan 2014, 15:47
door oppermii
Bij dagrijverlichting is dit toch standaard al? Ik hoef er niks voor te doen op mijn Mii iig.
Geplaatst: zo 12 jan 2014, 15:48
door Jos Bosch
Ja hoor gaat gewoon uit en aan.Hoef je niks voor te doen.
Geplaatst: zo 12 jan 2014, 17:28
door Thijsvdvl
Drl zit geschakeld op het contact. Als je het contact uit zet, gaat de DRL ook uit, simpel zat.
Geplaatst: zo 12 jan 2014, 19:15
door DonkUp
Dat is ook de hele essentie van die lampen
Geplaatst: di 14 jan 2014, 21:09
door pvw
Sorry,
mannen jullie hebben helemaal gelijk (natuurlijk)
Weten jullie ook hoe dit zit bij dimlicht.
gr
Geplaatst: di 14 jan 2014, 21:33
door Xanderv
Dimlicht gaat alleen aan als je de knop daar op zet
Geplaatst: di 14 jan 2014, 21:37
door pvw
Xander,
kan dat ook automatisch dat je weet.
gr
Geplaatst: di 14 jan 2014, 22:18
door Xanderv
Ah op die manier bedoelde je, ik denk niet dat de up over sensoren beschikt om een auto stand er op te maken
Geplaatst: di 14 jan 2014, 22:35
door GuidoUp
Je kan dit in de computer activeren voor een bepaalde tijd als je uit stapt dat de lampen nog ff aan blijven.. Maar het kan niet worden ingesteld voor als je de auto open maakt.. Daarvoor heb je een module nodig
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van
Tapatalk
Geplaatst: di 14 jan 2014, 22:43
door DonkUp
GuidoUp schreef:Je kan dit in de computer activeren voor een bepaalde tijd als je uit stapt dat de lampen nog ff aan blijven.. Maar het kan niet worden ingesteld voor als je de auto open maakt.. Daarvoor heb je een module nodig
Tapatalk
Volgens mij bedoelt ze gewoon de 'auto'-functie. Contact aan => dimlicht aan, contact uit => dimlicht uit. Daar is geen voorziening voor in de Up!.
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 07:56
door GuidoUp
Dus de licht schakelaar continu aan laten bedoeld ze
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 09:10
door Xanderv
Je hebt toch in heel veel (duurdere) auto's een "auto" functie op je lichtschakelaar. Bij dag blijft je licht uit en bij nacht of slecht zicht en tunnels gaat het licht automatisch aan.
Ik denk dat ze dat bedoeld
Geplaatst: do 16 jan 2014, 00:21
Xanderv schreef:Je hebt toch in heel veel (duurdere) auto's een "auto" functie op je lichtschakelaar. Bij dag blijft je licht uit en bij nacht of slecht zicht en tunnels gaat het licht automatisch aan.
Dat geeft onze Toyota Auris Hybrid inderdaad ook. Sensor detecteert of het licht is en schakelt automatisch dimlicht aan en uit.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 09:50
door RobertJ
Ik denk dat dit wel kan, je kunt even een berichtje naar vagtechniek sturen of in het topic posten van de aanpassingen die ze aanbieden. Lijkt me geen probleem. Verder vraag ik me dan wel af of ze alle dashboardverlichting ook standaard aan kunnen laten.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 10:38
RobertJ schreef:Ik denk dat dit wel kan, je kunt even een berichtje naar vagtechniek sturen of in het topic posten van de aanpassingen die ze aanbieden. Lijkt me geen probleem. Verder vraag ik me dan wel af of ze alle dashboardverlichting ook standaard aan kunnen laten.
Ik heb dashboardverlichting door VAGTechniek automatisch altijd aan laten zetten. Gaat samen met je achterlichten bij gebruik van dagrijlicht.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 10:54
door RobertJ
Dan moet permanent dimlicht niet zo een probleem zijn lijkt mij
Geplaatst: do 16 jan 2014, 11:07
RobertJ schreef:Dan moet permanent dimlicht niet zo een probleem zijn lijkt mij
Nee deze aanpassing is volgens mij niet mogelijk, want de Vagcom ondersteunt dit (nog) niet. Bij VAGTechniek krijg ik een lijstje met mogelijkheden en daar zat dimlicht-altijd-aan niet bij. Mogelijk dat het met een of andere extra module wel mogelijk wordt.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 12:50
door H.E.S.
Wij zijn op dit moment bezig met een CHLH module welke ook automatisch in het donker de verlichting aan kan zetten. (of wanneer je een tunnel in rijd)
De lichtschakelaar kan dan op 0 blijven staan, maar je kan de verlichting nog wel gewoon met de hand aanzetten (overdag bijvoorbeeld).
Zodra alle uitgebreide testen achter de rug zijn en goedgekeurd, dan zal ik ze hier in een topic introduceren.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 12:56
door RobertJ
en uiteraard hier een berichtje plaatsen zodra die klaar is!
edit: al moet ik wel vermelden dat ik het licht niet zo een punt vind, doordat het dashboard dimt zet je toch al snel het licht aan, alleen vaak niet meteen weer uit, waardoor je soms langer onnodig met dimlicht rijdt.
