Pagina 1 van 2
Groene aanslag op raamrubbers
Geplaatst: zo 01 mar 2015, 20:34
door enie-up
Laatst de auto gewassen in de wasstraat
en zag na de straat nog dit zitten
Auto staat buiten geparkeerd in een straat met aan een zijde bomen maar zorg er dus voor dat hij altijd aan de andere kant staat en toch dit
Iemand ook deze ervaring gehad
en zo ja wat doe je er aan
Re: Groene aanslag op raamrubbers
Geplaatst: zo 01 mar 2015, 20:41
door Vinniepilon
Ook die ervaring, en die van ons wordt met regelmaat goed gewassen, en tegenwoordig let ik er extra op. Tijdens het foamen al met een kwastje schoonmaken en dan nog met de hogedrukreiniger eroverheen.
Geplaatst: zo 01 mar 2015, 20:59
door Altos
Idd, bovenstaande is de enige oplossing. Verder geen specifiek up probleem maar alle auto,s met dieper liggende raamrubbers.
Geplaatst: ma 02 mar 2015, 00:23
door Gert
Dat de bomen aan de andere kant van de straat staan helpt maar beperkt is mijn ervaring. Bomen zorgen hoe dan ook een deel van de dag voor schaduw en koelte. Dat is ideaal voor algen. Kortom, niet in de schaduw van iets parkeren. In de stad zal dat vaak niet gemakkelijk zijn. Een zijstraat kan beter zijn maar je wil je auto natuurlijk ongeveer voor de deur.
Geplaatst: ma 16 mar 2015, 06:49
door Loudmouse
Wij hadden er laatst ook last van.
Heb het weggehaald met een nat doekje wat we altijd in de auto hebben.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 06:29
door MarvinUp
Door met groene aanslag te werken komt het de kwaliteit van de rubbers ook niet ten goede. Gewoon raam naar beneden. En een ZACHTE(microvezel) doek tussen de gleuf doen en dan zachtjes heen en weer tot alles weg is.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 10:06
door Gert
Ik denk ook dat de twee beste manieren om dit probleem te tacklen zijn:
1) Voorkomen, bvb door te zorgen voor voldoende zonlicht.
2) Mechanisch verwijderen
Toelichting: ik heb zelf veel last van algen op klinkertjes bij mijn huis. Na iedere chemische oorlog zijn die dubbel zo sterk terug gekomen. Dus: vergeet iets anders dan 1 of 2.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 18:25
door Vinniepilon
Gert schreef:Ik denk ook dat de twee beste manieren om dit probleem te tacklen zijn:
Volgens mij kan je gewoon azijn met water over je klinkers sproeien!
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:15
door N!jntje
Gewoon de hogedrukreiniger erop. Heb ik ook zo nu en dan last van
En werkt perfect zo!
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:19
door Autheo
Zouden grootmoeders ouderwetse middeltjes ook werken op onze moderne rijtuigen?
Geplaatst: di 07 apr 2015, 19:33
door Vinniepilon
Ik durf het niet aan
Geplaatst: di 07 apr 2015, 20:32
door Gert
Ik kan niks bewijzen maar ik ben ervan overtuigd dat het waar is wat ik zei.
Dus: geen chemicalien. Dit los van de vraag of het goed is voor het rubber en de lak van je auto.
Overigens is spuiten met een hogedruk spuit natuurlijk wel goed want dat is een mechanisch middel.
Bij mijn klinkertjes werkt het alleen niet zo goed omdat het ook het zand uit de voegen wegspuit. Daar heb je bij grotere tegels zoals trottoirtegels minder vlug last van. Je hebt dan meer tegeloppervlak per voeg. Bij een klein klinkertje ligt die verhouding ongunstig: je heb meer voeg dan tegeltje.
Geplaatst: di 07 apr 2015, 20:46
door Vinniepilon
Gert schreef:Ik kan niks bewijzen maar ik ben ervan overtuigd dat het waar is wat ik zei.
Wel natuurazijn gebruiken op je tegels natuurlijk
azijn is niet chemisch, maar werkt wel!!
Geplaatst: wo 08 apr 2015, 06:32
door Altos
Een goede APC doet vaak wonderen, zoek maar eens op car cleaning forums
Geplaatst: wo 08 apr 2015, 07:25
door N!jntje
Altos schreef:Een goede APC doet vaak wonderen, zoek maar eens op car cleaning forums
Apc is een vorm van ontvetten icm met een allesreiniger. Klopt dat je deze kunt gebruiken en dat dit werkt. Heb hem zelf staan. Maar om alleen dit middel aan te schaffen voor dit probleem is voor velen al teveel. Zodoende dat ik zei: Hogedrukreiniger erop en gaan! Mocht je die thuis niet hebben? Dan ff naar de plaatselijke was box. (Tipje: het laatste water kan waxspul inzitten bij de was box. Nooit dus direct op je rubbers enz spuiten. Maar eerst de slang leegspuiten.)
Geplaatst: do 09 apr 2015, 22:04
door Gert
Azijn is wel chemisch en werkt niet. Dwz algen en/of mos komen versterkt terug na elke behandeling.
Als je toch azijn wilt proberen op je stoepje heb ik nog de tip om er wat afwasmiddel aan toe te voegen. Bij schrobben krijg je dan schuim en dat verhoogt de werkzaamheid. Azijn is natuurlijk ook nog eens ongeveer de minst erge chemische rotzooi.
Nee, ik blijf erbij. De verstandigste mensen zie ik altijd bezig met staalborsteltjes en dergelijke. Kortom, met mechanische verwijdering. Mezelf vind ik nog het meest verstandig. Ik heb de strijd opgegeven.
Geplaatst: do 09 apr 2015, 22:16
door Autheo
Gert schreef:Azijn is wel chemisch en werkt niet. Dwz algen en/of mos komen versterkt terug na elke behandeling.
Nee, denk toch dat ik als verstandig mens maar niet met een staalborsteltje mijn rubbers ga schoonmaken...
Ik wacht wel tot de zon het werk weer voor me opknapt.
Geplaatst: vr 10 apr 2015, 09:54
door Gert
Je hebt gelijk. De stoep was ook tamelijk of topic.
Geplaatst: ma 07 sep 2015, 06:46
door whiteup3107
Ik had hier ook last van. Met een doekje een puntje maken en beetje ammonia op het puntje langs het groen en binnen een paar tellen was het verdwenen. Werkt perfect.
groetjes.
Geplaatst: do 10 sep 2015, 14:21
door CordeRossa
Dit weekend dan maar met doekje langs de rubbers. Ik heb het zelfde (probleem) !
