rare geluiden HELP
Geplaatst: ma 04 jul 2016, 22:54
door luchtbed123
hoi ik ben nieuw op forum
ik heb 2 vragen
als ik de auto start 3 sec als je weg rijd hoor je tackteck en dan is de geluid weer weg
maar is altijd als ik de auto start en 3 sec wegrijd
ik heb de auto tweedehands gekocht kilometer stand 60.000
de 2de vraag
ik hoor kraag bij de passagier deur voor hoor ik kraak steeds wat kun je hier aan doen
gr
slaap lekker :mrgreen:
luchtbed
Re: rare geluiden HELP
Geplaatst: di 05 jul 2016, 00:13
Kun je een iets gedetailleerdere beschrijving geven van je probleem? Aan de hand van wat je beschrijft kan het aan alles liggen. Waar komt het geluid vandaan? Hoelang is het al? Kun je het nabootsen?
Geplaatst: di 05 jul 2016, 07:08
door Up2Go
Hoi luchtbed123,
Welkom op het forum.
Heb je ook dit gelezen?
Ik denk dat het de centrale deurvergrendeling is die er op gaat als je wegrijdt.
En je 2e vraag :? geen idee wat je hiermee bedoeld
Geplaatst: di 05 jul 2016, 12:06
door luchtbed123
TwitNour schreef:Kun je een iets gedetailleerdere beschrijving geven van je probleem? Aan de hand van wat je beschrijft kan het aan alles liggen. Waar komt het geluid vandaan? Hoelang is het al? Kun je het nabootsen?
Als ik de auto start en je rijd 3sec verder hoor je geluid onder de auto iets van 2 sec maar dat geluid is altijd als je auto start 3 sec dat je rijd komt die geluid de geluid duurt 2sec
De volgende vraag was dat de deur van de auto kraakt
Geplaatst: wo 09 nov 2016, 23:17
door yunus.1993
Hallo, ik heb een up met 84.000 km op de teller met bijgeluiden uit de versnellingsbak. Je kunt achterhalen of het het geluid uit de versnellingsbak komt door de motor te laten draaien in neutrale stand terwijl de auto stilstaat. Wanneer het geluid verdwijnt als je het koppelingspedaal intrapt, en weer te horen is wanneer je het koppelingspedaal laat opkomen, kun je constateren dat het geluid uit de versnellingsbak komt.
Geplaatst: za 19 nov 2016, 23:31
door -bassie-
zijn meerdere mogelijkheden,
1 bij sommige auto`s hoor je de kleppen in het abs systeem even ratelen als je weg rijd dit is normaal.
Tevens kan het ook het geluid zijn van de auto lock bij het weg rijden, dit geluid kan je nabootsen door met de knop in je linkerportier de deuren op slot te doen.
2 schanier smeren dit veroorzaakt vaker geluiden bij het open en dicht doen.
@Yunus
Voor het geluid wat je hoort als de motor stationair draait zonder koppeling ingetrapt komt van de koppelingsplaat af hiervoor is sinds een half jaar een gemodificeerde koppelingsplaat uitgebracht.
Geplaatst: ma 12 dec 2016, 15:32
door jeantje
-bassie- schreef:zijn meerdere mogelijkheden,
@Yunus
Bassie, kun je mij wat meer vertellen over die koppelingsplaat? En hoe kan ik die zelf laten plaatsen?
Geplaatst: di 07 feb 2017, 15:24
door VageVagling
-bassie- schreef: @Yunus
Valt toepassing van die gemodificeerde koppeling ook onder de dekking van fabrieksgarantie? Mijn Mii klinkt namelijk ook als een op hol geslagen koffiemolen als ik de auto stationair laat draaien zonder de koppeling in te drukken.
Geplaatst: di 07 feb 2017, 19:49
Denk het niet. Is een slijtageonderdeel.
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 15:56
door VageVagling
Geen fabrieksgarantie want slijtagedeel vind ik wel beetje kort door de bocht. Volgens mij is dit issue een van de meest besproken (comfort?)problemen van de drieling en zijn er bij sommige auto's al koppelingen vervangen na enkele maanden?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 16:07
Er zijn mensen geweest die echt problemen hadden. Maar omdat je auto een bijgeluid produceert gaat een dealer echt niet zomaar de koppeling vervangen. Hij rijdt verder toch goed? Mijn up! doet het ook maar zodra hij warm is is het afgelopen.
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 16:18
door VageVagling
Mijn indruk is juist dat er regelmatig koppelingen zijn vervangen op basis van de klacht: 'maakt wel erg veel lawaai stationair, hoort dit wel zo?'
Als dat volgens jou niet zo is, maar juist op basis van échte technische problemen/storingen - I stand corrected.
