Pagina 1 van 3
Bandenspanning
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 11:23
door High Uppie
Beste forumleden, graag zou ik van jullie willen weten wat de bandenspanning voor en achter is van mijn high up.
De auto is voorzien van lm spoke velgen Bandenmaat 185/55 R15.
In het instructie boekje wordt ik verwezen naar de binnenzijde van de tankklep, daar zit idd een sticker maar kan niets vinden wat de bandenspanning betreft.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 12:03
door Paulus
High Uppie schreef:Beste forumleden, graag zou ik van jullie willen weten wat de bandenspanning voor en achter is van mijn high up.
Is deels persoonlijk, de 1 houdt van soepel weggedrag en de ander van stug. Gemiddeld is 2.4 - 2.6 moet je zelf aanvoelen wat je prettig vindt. Ik zelf rij op 2.6, dat is met 16inch wielen.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 12:52
door Up-Jury
Bij mij staat er in me tankklep wel degelijk wat de bandenspanning moet zijn.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 15:49
door dubbel-UP!
Up-Jury schreef:Bij mij staat er in me tankklep wel degelijk wat de bandenspanning moet zijn.
+1
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 16:40
door Up-Jury
Paulus schreef:Is deels persoonlijk, de 1 houdt van soepel weggedrag en de ander van stug. Gemiddeld is 2.4 - 2.6 moet je zelf aanvoelen wat je prettig vindt. Ik zelf rij op 2.6, dat is met 16inch wielen.
even erop terugkomend, 2,6 Bar is veel te hoog voor 16 inch, ik heb me banden laten vullen met stikstof en de persoon die dit heeft gedaan heeft degelijk in mijn tankklep gekeken en heeft ze niet hoger dan 2 bar gedaan. Ik heb ook 16 inch (triangle) en deze spanning klopt. Voor een gewicht van 800-850 kg zou ik niet hoger gaan dan 2.3 Bar. Het ligt er ook aan hoeveel personen er elke keer in de auto zitten wat natuurlijk het gewicht verhoogt, vandaar 2 tot 2.3 bar
Persoonlijk zou ik niet kunnen aanvoelen of mijn banden spanning voor mij goed is als ik rij, er zijn niets voor niets tabellen die de juiste spanning aangeeft.
Tevens als je een onderhouds beurt heb gehad zal de dealer de banden op de juiste spanning zetten ongeacht te hoog of te laag.
Te lage bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning gebruikt het voertuig meer brandstof, en treedt ook een verhoogde bandenslijtage op, met name aan de "schouders" (de zijkanten van het loopvlak). Dit betekend dat het midden van de band omhoog komt en de auto meer op de zijkant van band rust.
Te hoge bandenspanning
Een te hoge bandenspanning zorgt voor een verminderd rijcomfort, doordat de verende werking van de banden deels verloren gaat. Bovendien wordt bij auto's de band te rond, waardoor het midden van het loopvlak harder slijt en de grip vermindert.
Hierdoor heb je minder draagvlak/ oppervlakte en zal je sneller in de slip raken of spinnende banden hebben in een bocht.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: vr 08 jun 2012, 12:48
door High Uppie
Heb even de dealer geraadpleegd, volgens hun is het 2,3 bar voor en 2,1 achter toch bedankt voor jullie reacties.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: vr 08 jun 2012, 19:45
door Paulus
Up-Jury schreef:Paulus schreef:Is deels persoonlijk, de 1 houdt van soepel weggedrag en de ander van stug. Gemiddeld is 2.4 - 2.6 moet je zelf aanvoelen wat je prettig vindt. Ik zelf rij op 2.6, dat is met 16inch wielen.
Veel te hoog?!? Ik snap je opsommingen, maar;
1. met 2.0-2.3 bar vind ik alleen al dat de banden (wangen) 'doorgezakt' zijn. 2. Bij 2.4 en lager vind ik de auto 'wiebelig' worden, vooral te merken bij hobbels nemen. 3. 2.4 en lager mis ik de stugge sportiviteit, die juist icm met het verlaagde vering dan merkbaar is.
Mijn vorige auto, met 15inch banden, heeft ook altijd op 2.4-2.6 bar (winter op 2.4 ivm dat de kou het rubber wat stugger maakt) gestaan en deze woog 988kilo. De banden zijn never nooit 'verkeerd' afgesleten. Na 60.000km waren de achterbanden zelfs nog 75% goed, midden loopvlak en zijkanten gelijk. De voorbanden waren eerder op, maar ook over het gehele loopvlak gelijk afgesleten. Deze auto had een vrij soepele rubbere compound band, net als de Up ook heeft met de conti's. Bij een hardere/ stuggere rubbere compound band is een wat lagere bar comfortabeler.
Voor mij gaat de bandenspanning theorie tov mijn (eigen) ervaringen, niet op.
Tevens voel ik precies als mn bandenspanning wat laag is, zelfs al is het maar 0,2 bar. Gevoelig typje zeg maar haha.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: di 19 apr 2016, 22:11
door damianw26
Hoeveel bar doen jullie altijd erin? Ik vind 2 bar (standaard) wel erg weinig voor 16 inch triangel velgen, alleen wil ik ook niet dat mijn banden te veel afslijten en te weinig grip leveren, iemand advies?
Re: Bandenspanning
Geplaatst: di 19 apr 2016, 23:16
Ik heb ook triangelvelgen en doe rond de 2,3 a 2,4. Ligt ook weer aan de periode van het jaar. 's Winters liever wat minder want dan heb ik wat meer grip. Het verbruik is in de winter toch al veel minder dus het extra effect van de banden vind ik verwaarloosbaar.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 08:07
Niet teveel, niet te weinig gewoon precies goed.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 16:46
door damianw26
Alleen hoeveel bar is dat dan
Re: Bandenspanning
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 18:57
door dennuus1
2,5 bar rondom is prima.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 07:43
Ik zal de spanning ook weer eens controleren.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 10:46
door JoVe
Let wel op ! Mocht je auto voor de Apk gaan en je bandenspanning is niet conform de voorgeschreven eisen kan dit leiden tot afkeur.
De bandenspanning dient op de juiste voorgeschreven spanning te staan. Kijk ze keuren hem niet af want ze zetten de bandenspanning op de juiste druk. Dat geld ook voor je ruitensproeier reservoir, dat vullen ze ook bij.
ik stond ook verbaasd te kijken dat dit een afkeur eis was. Had dit met mijn Polo BM. Stond standaard 0.2 bar hoger.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 10:47
Ik neem toch aan dat je dan een praktische keurmeester hebt die de spanning even goed zet?
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 10:49
door JoVe
Ja dat heeft ie ook gedaan.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 11:28
door dennuus1
Bandenspanning moet minimaal op de aangegeven bandenspanning staan voor de APK.
Lager moet je ook niet willen, fabrikanten geven altijd een vrij lage bandenspanning aan.
Als er 2,2 in je tank klepje staat, en je hebt er 5 bar in zitten, is dat gewoon goedkeur dus.
Echter mag je officieel een auto niet afkeuren op de bandenspanning, als deze te laag is dient deze gewoon op spanning gebracht te worden.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 13:44
door damianw26
APK duurt nog precies 3 jaar, dus daar heb ik nog geen omkijken naar, ik knal wel 2,4 erin om eens te proberen. (ik heb mn up vandaag precies 1 jaar)
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 14:57
door JoVe
Mijn bandenspanning was 0.2 bar verhoogd. Afkeur. Maar ze doen hier gelukkig niet moeilijk over en brengen de banden op de juiste voorgeschreven druk.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: do 21 apr 2016, 16:39
door dennuus1
JoVe schreef:Mijn bandenspanning was 0.2 bar verhoogd. Afkeur. Maar ze doen hier gelukkig niet moeilijk over en brengen de banden op de juiste voorgeschreven druk.
Absoluut geen afkeur.
Ik meld regelmatig auto's af met 0,5 a 1 bar meer in de banden dan word aangegeven (ivm belading) en met een steekproef is er nog nooit wat van gezegd.
Er staat ook nergens dat de bandenspanning niet 'te hoog' mag zijn.
