Nastoten auto
Geplaatst: vr 23 sep 2016, 13:24
door jeantje
Beste forummers,
Ik zit met een probleempje met mijn UP!.
Ik heb ongeveer 54.000km op mijn upje staan.
Nu is het zo dat wanneer ik de koppeling los laat je een soort schok voelt in de auto.
Ook bij gas geven en gas loslaten is dit voelbaar, net of er ergens speling op zit.
Daarnaast schakelt de bak ietwat zwaarder dan hij eerst deed (hij valt ietwat minder goed in de versnellingen).
Dit is voor het gevoel op de ene op de andere dag gebeurd.
Wie o wie kan mij helpen met aanwijzingen.
(Motorsteunen, aandrijfas) ?
Groet,
Jean
PS. Hij ontkoppelt nog wel volledig.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: vr 23 sep 2016, 17:49
door Touchwood
Motorsteun misschien idd. Als je gas geeft en het motorblok beweegt meer dan hoort kan je het wellicht ontdekken.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: di 01 nov 2016, 09:33
door jeantje
Ik heb maar een afspraak gemaakt bij Vagtechniek. Ik kan het zelf zo niet vinden helaas.
Koppelen gaat ook niet lekker meer.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: di 01 nov 2016, 12:20
door arnout84
Hardischijf wellicht?
Re: Nastoten auto
Geplaatst: wo 02 nov 2016, 14:32
door jeantje
arnout84 schreef:Hardischijf wellicht?
Zou kunnen, heb wel een typische 'kloenk' bij het opkomen van de koppeling.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: wo 02 nov 2016, 20:18
door N!jntje
Aan de hand van eerder geschreven kan het geen kwaad om je koppeling eens opnieuw te laten afstellen. Dit zal het probleem niet direct verhelpen. Maar het koppelen en schakelen wel verbeteren.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: vr 04 nov 2016, 09:41
door jeantje
N!jntje schreef:Aan de hand van eerder geschreven kan het geen kwaad om je koppeling eens opnieuw te laten afstellen. Dit zal het probleem niet direct verhelpen. Maar het koppelen en schakelen wel verbeteren.
Ik dacht de VW Up! een zelfstellende hydraulische koppeling had. Maar blijkbaar niet dus.
1e en 2e versnelling gaan met een koude bak ook moeilijk.
Ik heb pas 55.000 km op de teller.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: vr 04 nov 2016, 11:35
De up! is FWD heeft geen Hardyschijf dus.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: zo 06 nov 2016, 10:33
door dennuus1
Wellicht handig als er alleen mensen reageren die ook weten waar ze over praten...
Re: Nastoten auto
Geplaatst: zo 06 nov 2016, 21:42
door TwitNour
Vandaag merkte ik ook op dat bij het accelereren en gas loslaten in de eerste en tweede versnelling er een tik-geluid ontstaat, dat afkomstig lijkt uit de voorkant van de auto. Via Google een soortgelijk probleem kunnen vinden waarbij werd gezegd dat het de motorsteun betreft. Is dit misschien hetzelfde euvel als wat in dit topic wordt beschreven? Het geluid is ook hier, zoals de TS beschrijft, van de een op de andere dag ontstaan. Ben je inmiddels langs VAGTechniek geweest, jeantje?
Re: Nastoten auto
Geplaatst: di 08 nov 2016, 11:44
door TwitNour
Als toevoeging wil ik zeggen dat dit tikken alleen is bij koude motor. Als de motor warm is verdwijnt het geluid geleidelijk.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 11:14
door jeantje
TwitNour schreef:Vandaag merkte ik ook op dat bij het accelereren en gas loslaten in de eerste en tweede versnelling er een tik-geluid ontstaat, dat afkomstig lijkt uit de voorkant van de auto. Via Google een soortgelijk probleem kunnen vinden waarbij werd gezegd dat het de motorsteun betreft. Is dit misschien hetzelfde euvel als wat in dit topic wordt beschreven? Het geluid is ook hier, zoals de TS beschrijft, van de een op de andere dag ontstaan. Ben je inmiddels langs VAGTechniek geweest, jeantje?
Ben inmiddels bij VAGTechniek geweest. Zij meldde dat het euvel iets normaals is van de up.
Ik vind het zelf erg storend want het is binnen 10.000km steeds erger geworden.
Als ik het gas los laat voel je hem vaak 2 keer tikken in de bak/ophanging. Ik weet zelf niet precies waar het zit.
Het is natuurlijk logisch dat je de overbrenging voelt bij gas los/gas intrappen. Maar zo erg heb ik het nog nooit gevoeld.
En ik reed zelf hiervoor een Honda Civic met 190.000 km.
Re: Nastoten auto
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 20:04
door dennuus1
Die had het waarschijnlijk ook, maar bij een civic hoor je het niet omdat er altijd zo'n aardappelkanon onder hangt
