Brandstof filter vervangen Seat Mii 2012
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 10:03
door mrmii
Hi,
Nu lang zoeken op internet kan ik helaas nergens vinden waar het brandstof filter van de Seat mii (benzine 1.0 chiq) zich bevind.
Ik vermoed onder de achterbank. Maar helaas krijg ik deze niet los (zonder te forceren). Natuurlijk zijn er ook veel auto's waar het filter onder de auto bevestigd is.
De achterbank is er 1 uit 1 deel. Links en rechts zie ik dat de bank vastzit met een soort koperkleurige haken.
Als ik de brandstof leidingen onder de wagen volg zie ik ook geen filter. Maar misschien zit het filter in het midden en wat dieper verscholen?
Heeft iemand zelf ervaring met het wisselen van het brandstoffilter?
Bijvoorbaat dank.
Re: Brandstof filter vervangen Seat Mii 2012
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 14:15
door dennuus1
De vagling heeft geen vervangbaar brandstoffilter..
In de tank zit een filter, daar moet je van af blijven.
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 15:20
door blastaway
wellicht kan je zelf een filter tussen een benzineleiding zetten?
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 16:47
door dennuus1
blastaway schreef:wellicht kan je zelf een filter tussen een benzineleiding zetten?
Waarom zou je gaan klooien met je brandstofsysteem?
Meerendeel van de auto's heeft tegenwoordig​ geen vervangbaar brandstoffilter meer, kom je vaak alleen nog tegen bij auto's waar de inspuiting heel nauw komt (direct in gespoten motoren bijv)
In je tank zit een filter, deze gaat je leven lang mee.
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 18:25
door blastaway
Ow ok, dan rij ik wellicht geen moderne auto's. Mijn v70 en xc60 wel nog filter iig
Geplaatst: ma 15 mei 2017, 21:16
door henri
De Up heeft inderdaad alleen een brandstoffilter in de tank zitten. Daar heb ik me in het verleden ook al wel eens in verdiept.
Geplaatst: di 16 mei 2017, 05:41
door dennuus1
blastaway schreef:Ow ok, dan rij ik wellicht geen moderne auto's. Mijn v70 en xc60 wel nog filter iig
Ik zie dat je een XC60 D5 hebt..
Zoals ik al zei, auto's waarbij de inspuiting erg nauw komt, onder andere diesels dus, hebben nog wel een brandstoffilter..
Geplaatst: di 16 mei 2017, 07:13
door blastaway
Ah ok!
De v70 had er een onder de rechter achterdeur. Die heeft toen ik de auto kocht voor problemen gezorgd. De auto starte niet na 2 dagen stil staan.
Er zat een ventieltje voor de filter om de druk van de tank te laten. Dat ventiel was lek en de druk viel weg. Na vervangen filter en ventiel van 20ct was alles weer ok.
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 07:42
door mrmii
Bedankt voor alle reacties. Ik kom tot de vraag omdat er bij de laatste grote beurt (60.000) enkele weken geleden gesteld werd dat het brandstof filter vervangen moest worden. Nu leek mij dit zelf al erg voorbarig gezien de km-stand en leeftijd van de auto.
Is er iemand met een mii, waarbij het vervangen van het brandstoffilter wel eens op het bonnetje heeft gestaan na de grote beurt.
Ik heb wel een klein filter gekocht (de verkoop site gaf dit filter weer bij selectie brandstoffilters en was laag in prijs) wat ergens in de motor ruimte zou moeten zitten, maar eigenlijk begin ik er liever niet aan. Zie plaatje (voor voorbeeld, niet exacte type):
Iemand ervaring met dit filter? En is het nodig deze toch te vervangen bij de nodige kilomters? Ik zie hem op het eerste gezicht nergens zitten onder de motorkop.
Bijvoorbaat dank
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 07:49
door blastaway
Die bedoelde ik ook. Ik had ze altijd op mijn kevertjes zitten. Baat het niet, dan schaad het niet.
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 10:46
door Xanderv
Lijkt me stug dat zo een filter nodig is. Die zitten in oudere voertuigen en ik had ze ook op mijn brommer vroeger.
Baad het niet dan schaad het niet zou ik niet gelijk zeggen. Het is wel een versmalling in je brandstofleiding. Ik zou het niet zomaar doen maar dat ben ik.
Ik ga de 60/000 km beurt erbij zoeken voor je
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 10:50
door Xanderv
Nou op de checklist voor de 60.000 km staat geen brandstoffilter aangegeven.
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 14:58
door mrmii
Hallo, bedankt voor de nuttige informatie. Dan gaan we het brandstof filter voorlopig lekker vergeten en fijn verder rijden zo:)
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 16:28
door dennuus1
mrmii schreef:Hallo, bedankt voor de nuttige informatie. Dan gaan we het brandstof filter voorlopig lekker vergeten en fijn verder rijden zo:)
Het antwoord was in de eerste reactie al gegeven..
Geplaatst: wo 17 mei 2017, 16:55
door blastaway
