Kentekenplaatverlichting achter vervangen
Geplaatst: di 12 dec 2017, 13:35
door Travel Wolf
UPDATE: inmiddels opgelost. Blz. 253 van het instructieboekje. ;)
Mijn Kentekenplaatverlichting achter doet het niet meer.
Hoe kan ik deze (unit) vervangen? Moet daarvoor de bumper geheel los of is er een handigheidje hoe je de unit eruit krijgt om hem te vervangen?
** Nieuw gekocht in 2012. De KM tellerstand is inmiddels de 160.000 gepasseerd. Verder doet de auto het prima. **
Re: Kentekenplaatverlichting achter vervangen
Geplaatst: di 12 dec 2017, 14:00
Staat wel in de handleiding stelt niet veel voor, je moet er even opkijken dan zie je waar je moet drukken met een platkopschroevendraaier en dan klik je hem er zo uit. Je kunt het lampje ook los vervangen.
Geplaatst: di 12 dec 2017, 14:01
door Bertjuh
Heb even voor je gezicht en heb onderstaand gevonden
Geplaatst: di 12 dec 2017, 14:27
door Travel Wolf
Bedankt! Inderdaad... blz 253 van het instructieboekje, haha. Ik schaam mij diep. ;-)
Dit gaat zo helemaal goedkomen!
Geplaatst: di 12 dec 2017, 14:43
door Bertjuh
Succes.. :D
Geplaatst: di 12 dec 2017, 15:35
door iRob87
Weet iemand ook het onderdeel nummer van de originele
fitting met LED welke past op de aansluiting van de auto?
Bijvoorbeeld van een Polo of Golf.
Dus niet het type lampje welke je in led vorm in de fitting kunt plaatsen.
Geplaatst: di 12 dec 2017, 16:25
door Bertjuh
Niet 100% zeker.. maar ik kom uit op 1K8943021B
