Tankklep vervangen
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 08:50
door VWUPHans
Hallo allemaal,
De klep van mijn tank is afgebroken, iemand enig idee hoe ik die kan vervangen? Of waar er ergens documentatie te vinden is hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt.
Re: Tankklep vervangen
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 10:25
door Bertjuh
Goedemorgen Hans,
Welkom op dit forum.. Zou je ook de moeite willen nemen om je even voor te stellen in onderstaand topic? Aangezien we natuurlijk allemaal nieuwsgierig zijn welke Up! je in bezit hebt.
http://vwupforum.nl/viewforum.php?f=3
Wat betreft je tankklep..
Removing and installing tank flap unit
Removing
Note:
- The tank flap unit may be engaged in side panel with 1 or 2 locking hooks.
- Accordingly, there are 1 or 2 markings on the tank flap unit.
- In the illustrations the version with 1 locking hook is shown.
Carry out following work:
– Screw off tank cover.
– Insert a screwdriver -2- into the marked opening -3-.
– Release locking hook -arrow b-.
– Swing tank flap unit -1- out of side panel -arrow c-.
– Guide water drainage hose -4- together with tank flap unit out of side panel.
Installing
– Insert water drainage hose -3- through opening in tank flap unit -1- and then pull it through as far as it will go.
– Push water drainage hose -3- into side panel.
– Swing tank flap unit -1- into side panel and pull sleeve over filler neck.
– Then insert tank flap unit into side panel completely. Make sure that locking hook -2- engages correctly in side panel.
-->> Perform functional check of release components.
Geplaatst: di 28 jan 2020, 10:30
door StevanoH
Heeft iemand de originele post nog? Ik moet die van mij ook vervangen maar de foto's hier doen het niet meer :-(
Geplaatst: za 09 jan 2021, 23:42
door JanF
Goedenavond beste lezer , bij de Up van onze dochter is de tankklep afgebroken.
Volgens mij is die wel te lijmen maar dan moet het geheel er wel uit , ik kan nergens geen schroefje oid vinden.
Ik vind wel een Engelse tekst waar het demonteren wordt beschreven maar kan daar geen wijs uit en de afbeeldingen kunnen niet meer geopend worden .
Op YouTube kan ik van alle type VW vinden hoe de klep eruit moet maar van de Up vind ik niet .
Wie heeft de juiste tip voordat ik iets afbreek en we nog verder van huis zijn.
Mvg. Jan
Geplaatst: wo 25 aug 2021, 15:21
door Olcay
Hoi iedereen,
Ik wil graag de gebroken tankklep van mijn Up lijmen.
Hoe kan ik dat het beste doen en welke lijm kan ik dan het beste gebruiken?
Bij voorbaat erg bedankt en vriendelijke groet aan iedereen.
Geplaatst: do 26 aug 2021, 19:13
door Gert
https://forum.vwpassat.nl/index.php?/to ... fgebroken/
Daar gaat het weliswaar over de passat maar mogelijk heb je er iets aan. Dat lijmen met superglue werkt wordt door iemand bevestigd.
Mijn ervaring is dat de ene superglue beter lijmt dan de andere. De action heeft er verschillende die volgens mij ook niet slecht zijn. Duur is de action in elk geval niet.
