licht klapperend panorama dak
Hallo allemaal ik heb last van een licht klapperend panoramadak iemand die hier raad mee weet???
Re: licht klapperend panorama dak
Heb het sinds kort ook een klein beetje. Vermoed dat de lange hete zomer het rubbervet wat heeft doen uitdrogen, had met mijn andere up na 3 jaar nog steeds geen licht geklapper. Dealer gaf aan dat er een duur smeermiddel tussen komt, en er werd geadviseerd dat pas te doen als het dak echt begint te klapperen. Er zal best een goedkoper smeervet zijn, zolang het maar niet met het affabfiek vet reageert
- Antera
Lijkt me dat het dakraam dan niet helemaal goed afgesteld staat waardoor de wind grip erop krijgt. Staat die wel volledig vlak met het dak en steekt ie niet iets uit?
Ik doel op klapperen bij het openen en vooral bij het sluiten
Dak klapperde continue dealer gaf aan dat het een constructief probleem was waar ik niet mee akoord ging. Probleem is inmiddels opgelost dak is er uit geweest alles nieuw erin okal was auto pas paar maanden oud en alles weer gefixt. Heb daarna wel meteen andere dealer gegaan omdat ik met oude dealer niet meer tevreden ben.
Bij mij tikt/“knispert” het dak licht zodra je rijdt met het dak dicht over slecht wegdek. Dealer heeft het gesmeerd en afgesteld. Dit heeft niet genoeg geholpen in mijn beleving.
Is het normaal dat je een beetje blijft horen? Of is een 100% rammelvrij dak mogelijk?
Blijft...
100% rammelvrij krijg je een panodak nooit
Zit er een verschil tussen het dak van een UP! en een Mii? Mijn Mii is uit 2012 en heb het dak nog nooit horen klapperen, gebruik hem best vaak.
Is 100% hetzelfde. Heb je ook nooit een tikje of knispertje gehoord?
Nope, helemaal niks.
