UP achterklep op een Mii
Geplaatst: za 26 sep 2020, 14:39
door Maichel
Vrij simpele vraag eigenlijk.
Past een UP! achterklep 1 op 1 op een Seat Mii.
En is het VW logo te verwijderen zonder dat er sporen achter blijven.
Als ik mijn Seat logo verwijder zitten er diverse putjes mbt het uitlijnen van het logo onder.
Heeft een UP! klep dit ook want die lijkt volledig van glas ??
Re: UP achterklep op een Mii
Geplaatst: za 26 sep 2020, 18:17
door Up!grade TSI
Maichel schreef: ↑za 26 sep 2020, 14:39
Ik voeg even wat foto's toe eerst...schrijf zo verder
Geplaatst: za 26 sep 2020, 18:26
door Up!grade TSI
Als we de foto's bestuderen van mijn Up! en eerdere vaglings denk ik persoonlijk dat het met die klep wel moet lukken.
Is overigens een glazen plaat op een metalen onderkant.
Zoals je verder kunt zien is het logo prima te verwijderen zonder resten, voorzichtig warm stoken met een föhn en met een nylon draad de dubbelzijdige tape als het ware doorzagen. Denk aan werkhandschoenen.
Hou er verder rekening mee dat de achterlichten van een Mii alleen op een Mii passen, omdat ze zoals je op de foto kunt zien een schuine onderkant hebben. Dus mocht je daar ook plannen mee hebben....
Ik sta open voor kritiek of aanvullingen, van de klep weet ik het niet 100 procent zeker...
Geplaatst: zo 27 sep 2020, 17:13
Nee, een up-achterklep past
niet 1 op 1 op een Seat Mii. De achterbumper van een Seat Mii is anders, en loopt bij de achterlichten eerder wat omhoog dan bij de up of de Citigo. Up-achterlichten passen daardoor ook niet op de Mii.
Als je het toch zou willen, moet je behalve de achterklep ook de bumper en achterlichten vervangen.
Geplaatst: zo 27 sep 2020, 19:29
door Up!grade TSI
Autheo schreef: ↑zo 27 sep 2020, 17:13
Weet je dat zeker Theo? Dat van die lichten zei ik ook al, maar is het tussen de lichten niet hetzelfde dan?
Geplaatst: ma 28 sep 2020, 13:34
door Maichel
Dat de buitenhoeken van de achterlichten anders zijn is mij bekend.
Maar het stuk tussen de achterlichten, wat bij de Mii staal is en bij de UP glas lijkt mij gelijk.
Enigste verschil is dat de up helemaal van glas is, en de Mii een stalen onderplaat heeft tussen de achterlichten.
Geplaatst: ma 28 sep 2020, 15:00
door Up!grade TSI
Dat denk ik dus ook Maichel, er is een makkelijke manier om er achter te komen, meten is weten.
Ik loop zometeen naar beneden en ga even wat maten opmeten met m'n rolmaat.
Wordt vervolgd...
Geplaatst: ma 28 sep 2020, 19:18
door Up!grade TSI
Up!grade schreef: ↑ma 28 sep 2020, 15:00
Wordt vervolgd...
Nu met foto's, heb even m'n best gedaan. Mocht je toch nog bepaalde maten missen hierin, kom in de lucht.
Geplaatst: di 29 sep 2020, 15:12
door Maichel
Up!grade schreef: ↑ma 28 sep 2020, 19:18
Wordt vervolgd...
Helemaal top.
Ik ga van het weekend eens meten.
