Re: Vochtprobleem mogelijke oplossing P.54
Bericht door dennuus1 » zo 19 nov 2017, 20:53
Dat probleem heb ik zelf ook gehad, ik had het gelukkig in de gaten toen ik in stapte na het wassen (met de hand) dat het water over m'n schoenen liep.
Gelijk actie ondernomen door de parafan los te trekken en de doorvoeren door te prikken..
Hele interieur aan de voorkant eruit gehad, incl tapijt etc, electronica gedemonteerd, droog geblazen, schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Alles laten drogen en weer terug gebouwd..
Sindsdien regelmatig de afvoer controleren en schoon houden..
Dit heeft overigens niks te maken met het vocht in de auto wat beslagen ruiten veroorzaakt. Ik heb ook de modificatie op p54 uitgevoerd, en sindsdien nooit meer last van beslagen ruiten gehad.
Bericht door Tom Westendorp » ma 20 nov 2017, 07:56
Wat een uitgebreide uitleg! Bedankt Dennis! :D
Xanderv
Bericht door Xanderv » zo 17 dec 2017, 15:21
Nou ik ben ook even gaan liggen in de auto haha.
Klepje gevonden en zat wel helemaal dicht maar inderdaad wel erg weinig weerstand om open te duwen. Deze dichtgeplakt en even gekeken wat er gebeurd als de ventilatie aangaat. Het lucht stond inderaad helemaal op buitenaf en bij standje 4 zie je duidelijk dat het tape aangezogen wordt. Dit lijkt mij er ook op dat de aanvoer van buiten niet voldoende is dus een soort onderdruk ontstaat in het kanaal en daarom de klep ook open gaat.
Ik bne benieuwd of het beslaan bij mij ook minder erg wordt maar dat zou bijna wel moeten aangezien iedereen het zegt.
Bericht door Tom Westendorp » zo 17 dec 2017, 15:26
Ik ben benieuwd naar je ervaringen!
Xanderv
Bericht door Xanderv » zo 17 dec 2017, 17:25
Is het bij de TSI aangpast of moest je daar ook weer tape plakken?
Bericht door Tom Westendorp » zo 17 dec 2017, 17:59
Nergens last van!
Xanderv
Bericht door Xanderv » zo 17 dec 2017, 18:53
Misschien kun je zien of ze iets aan hebben gepast? Wel leuke info denk ik. Of is alles nu dicht bij de tsi
W0uter
Bericht door W0uter » zo 17 dec 2017, 20:12
Hier ook grote problemen met vocht in de auto, krijg het maar niet weg. Ik zal nu even dit topic eens doorlezen kijken of ik er wat aan kan doen.
Bericht door Tom Westendorp » zo 17 dec 2017, 20:33
Pagina 54. ;)
Bericht door Caddykaatje » di 20 feb 2018, 07:49
2 weken geleden ook de tape aangebracht. Dag en nacht verschil het vochtprobleem is weg.
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » zo 25 feb 2018, 15:20
Wat ik ook merk dat er veel koude wind door de tunnel bij de schakelpook komt...
Tom hadden we hier ook niet ergens een topic over???
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
FabianUP
Bericht door FabianUP » wo 05 dec 2018, 09:58
Hier ook de tape geplaatst en werkt goed!
Had wel eerst de klep de verkeerde kant op geplakt en dat werkte juist averechts 😂 leek wel een sauna.
RoyzzNL
Bericht door RoyzzNL » zo 03 feb 2019, 19:39
Ik had lekkage bij de achterkant van de auto liep zo naar binnen via achterlicht naar de plek waar normaal je reservewiel ligt ... ging schimmelen ook niet erg fris...
Bericht door Tom Westendorp » ma 04 feb 2019, 10:20
Fijn dat we een oplossing hebben kunnen vinden die blijkbaar voor iedereen werkt. :D
Marco
Bericht door Marco » ma 04 feb 2019, 23:01
Vanavond ook het klepje vastgeplakt. Geen vocht meer in de auto! Het klepje gaat te makkelijk open en dicht. Als de stand op"ventileren" staat sluit het klepje niet eens volledig! Waar de pijl staat blijft het dus open staan. Dit is wel een tijdelijke oplossing. Ik ga kijken of ik er een veer op kan krijgen die de klep volledig dicht trekt als de stand op ventileren staat.( volledig naar links).
perphide
Bericht door perphide » zo 09 aug 2020, 13:41
Hallo allemaal,
Ik heb met veel aandacht het topic doorgelezen... best enkele uren werk.
Zelf heb ik een Seat Mii waarbij nu ineens aan de bijrijderskant de matten nat zijn geworden. Het vocht komt vanaf de linker bovenhoek van de voeten mat, dus helemaal aan de kant van de middenconsole richting interieurfilter.
Nu heb ik alles nagekeken wat al benoemd is in dit topic, niks gevonden.
Ik vermoed dat de condens afvoer van de airco de oorzaak is, echter, waar zich die?
Kan iemand mij deze aanwijzen op een foto wellicht?
Bericht door dennuus1 » zo 09 aug 2020, 17:13
Afvoer van de airco zit aan onderzijde van de auto, ong onder je kachel huis.
Ryanh
Bericht door Ryanh » zo 09 aug 2020, 17:53
Heb t zelfde bij mij bijna een waterval. Denk de afvoer gwn verstopt of zo
perphide
Bericht door perphide » ma 10 aug 2020, 09:32
Dan zal ik hem eens op de krik zetten straks, wellicht kan ik het dan zien.
Maar die afvoer, die moet toch ergens met een slang vandaan komen lijkt mij? Waar begint die slang/waar kan ik die losnemen en schoonmaken?
Ryanh
Bericht door Ryanh » ma 10 aug 2020, 11:44
Vanmorgen even op de brug gestaan. Afvoer zit achter het hitteschild. Deze losgehaald en zoveel mogelijk proberen te voelen of wr wat aan vuil of iets uit kan komen. Maar er kwam niets. De afvoer loopt ook gewoon door er komt water uit maar binnen loopt het water veel harder. Ik denk eigenlijk dat wr binnen in een slang los zit of iets. Vanavond komt er waarschijnlijk een monteur naar kijken.
