Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met het volgende probleem: de sigarettenaansteker werkt niet van mijn Move up uit 2012. Ik wilde namelijk het compressortje gebruiken die bij de Up! werd geleverd, maar die werkte niet.
Wat heb ik al geprobeerd om het een en ander uit te sluiten?
- De compressor in een andere auto geprobeerd, daar werkt hij.
- Geprobeerd of het nog wat uit maakt of de auto op contact staat of dat de met motor stationair loopt. Geen verschil.
- De zekering gecontroleerd (nr. 36). Deze leek niet doorgebrand. Voor de zekerheid een andere 15A zekering uit een andere locatie geprobeerd. Geen resultaat.
Het lijkt alsof de aansteker zelf kapot is, maar dat lijkt me een onderdeel dat niet echt snel kapot kan gaan. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
Sigarettenaansteker Volkswagen Up! 2012
Re: Sigarettenaansteker Volkswagen Up! 2012
Meten is weten.
Meet je in de aansteker zelf 12v?
Zo niet, haal hem er uit een meet je op de stekker wel 12v?
Zo niet, meten tot aan de zekeringkast en kijken waar het probleem zit.
Hoi Dennis,
Problem solved.
In de aansteker zelf: geen spanning
Aansteker eruit gehaald: uberhaupt geen stekker..
Bleek dat de stekker eruit lag. De stekker er weer in gedaan en alles werkte weer. Vorig jaar is de schakelstang vervangen. Wellicht is de VW dealer toen de stekker weer vergeten aan te sluiten. Zo vaak gebruiken we de sigarettenaansteker dus
Bedankt voor het meedenken
Problem solved.
- arend van duijn
Mooi toch! Dat je via dit forum geholpen wordt !!
