Originele RCD 215 vervangen voor 1-DIN of 2-DIN CarPlay radio met parkeersensoren
Beste forumleden,
Ik ben van plan om de originele RCD 215 radio te vervangen door een 1-DIN (klapscherm) of een 2-DIN CarPlay Radio.
Indien ik een 1-DIN klapscherm plaats, zal dit waarschijnlijk een Pioneer AVH-Z7100DAB worden of een Alpine iLX-F903D.
Echter zullen dan de besturingsschakelaars voor de verwarming gedeeltelijk geblokkeerd worden, maar daar is een oplossing voor namelijk het klapscherm kan ingeklapt worden door middel van een knopje. Zodat bediening van de verwarming geen probleem oplevert.
Daarnaast is er een instelling die de radio 1 a 1,5 cm naar voren schuift, wat ervoor zorgt dat je klapscherm de bedieningsknoppen niet raakt.
Linkje naar video op Facebook, geïnstalleerd in een Skoda Citigo
Eventueel kan vervolgens de Pioneer worden verbonden met de los te koop parkeersensoren van Pioneer zelf: Pioneer ND-PS1.
Voor een 2-DIN, heb ik ook ook diverse implementaties gezien.
Foto 1.1
Foto 1.2
Foto 2
Foto 3
Graag hoor ik van andere forumleden of zij zoiets als werkend hebben ingebouwd, eventueel met behoud van parkeersensoren.
Ik ben bezig om een workaround te creëren zodat zowel de parkeersensoren als eventueel een achteruitcamera geinstalleerd kunnen worden.
Later hierover meer!
Foto 1.1
Foto 1.2
Foto 2
Foto 3
Re: Originele RCD 215 vervangen voor 1-DIN of 2-DIN CarPlay radio met parkeersensoren
Ik ben er al mee bezig... Met de voorbereidingen heb ik de kachelbediening al naar ondergeplaatst. Maar eerst nog even kijken wat ik in Japan kan bestellen.wat de mogelijkheden daar zijn..
Tsja.. ik weet niet meer te stoppen Ik heb dit toch maar gekocht.
Weer een project extra.
Maar eerst de stoelen en raamschakelaars.
Deze 2 din verbouwing/set is zeer compleet.
Met een zeer duidelijke handleiding/Inbouw instructie.
https://www.ebay.com/itm/fur-VW-up-Auto ... %7Ciid%3A1
Super gaaf! Ik ben heel erg benieuwd!
Haha ik ben ook erg benieuwd. En ook ik vind het super gaaf...Maaaar eerst mijn Led/schakelaarsPlan.
Ik denk dat ik dit komende zomer ga inbouwen.
Zo lang nog! Heb je niet eerder tijd?
Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig of iemand inmiddels ervaring heeft met het vervangen van de radio door een aftermarket exemplaar maar met behoud van de functionaliteit van de parkeersensoren. Aangezien je het volume van de piepjes instelt door minder van de radio ben ik een beetje bang dat ik de functionaliteit ervan kwijt zal raken als ik een aftermarketradio zou monteren.
Ik heb de DAB+ fabrieksradio, maar ik kan er echt geen vriendjes mee worden. Ondanks dat de radio fraai staat in het interieur overweeg ik toch om hem er op termijn (samen met de Garmin) uit de auto te mieteren en een aftermarket DAB+ radio met ingebouwde carkit te nemen. Ik vind het echt zo irritant dat ik er altijd aan moet denken om de Garmin op de steun te klikken bij het wegrijden aangezien ik anders niet handsfree kan telefoneren. Navigatie is ook al tenenkrommend en eigenlijk vind ik alleen de uitgebreide boordcomputer nog wel een leuke gimmick.
Zo die foto 1.1 dat ziet er goed uit. Welke radio is dat?
https://www.youtube.com/watch?v=WBTZJu4OL4Q
Het betreft een Android radio die zover ik kan zien in Brazilië gebruikt en geïnstalleerd wordt.
https://www.kitssom.com.br/multimidia-u ... 70-android
https://veiculos.mercadolivre.com.br/ac ... up-android
En?? Heeft iemand het al gedaan!?
- Ivan Domenie
Ik kwam deze tegen op Volkswagen Shop (al stond er niet bij voor de UP!)
Maar zou wel heel mooi staat in de 2de gen UP!
Is de Golf en Passat radio. Pon is te lui om de webshop aan te passen daarom kom je die afbeelding tegen.
- Ivan Domenie
Thanks voor de info Tom
Zou wel mooi staan in de UP!
Denk ik
Denk ik
Past alleen niet. Is veel te breed. Zoals hierboven te zien is zijn er wel oplossingen maar moet je wel heel handig zijn om het er mooi uit te laten zien. Als ik zie hoeveel werk het is dan moet ik snel concluderen dat het voor mij niet is weggelegd. Ik ben ook dik tevreden over de werking van de standaard radio dus ik zie ook geen reden om te upgraden.
Ik ben ook benieuwd of dit iemand al gelukt is! Ik zit zelf te kijken om een Joying radio in te bouwen voor mijn 1st gen Mii. Ik kan helaas geen informatie inwinnen bij garages want die schieten direct in de verdediging dat ze niet met die "Chinese zooi" aan de haal gaan.
SteGo schreef: ↑zo 19 mei 2019, 19:34Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig of iemand inmiddels ervaring heeft met het vervangen van de radio door een aftermarket exemplaar maar met behoud van de functionaliteit van de parkeersensoren. Aangezien je het volume van de piepjes instelt door minder van de radio ben ik een beetje bang dat ik de functionaliteit ervan kwijt zal raken als ik een aftermarketradio zou monteren.
Hier ben ik ook benieuwd naar. Iemand enig idee wat er gebeurd met het geluid van de sensoren?
P.s. bij m'n Fiesta kreeg ik hier een apart speakertje voor bij. Hier gingen dan de sensoren en waarschuwingsgeluiden overheen.
Het geluid van de standaard ingebouwde parkeersensoren loop niet via de radio.
Wel mis ik de visuele informatie op het Garmin scherm als er een deur (of achterklep) open is, heeft iemand ervaring om deze info te laten verschijnen op het scherm van m'n nieuwe 2-DIN radio?
Eindelijk heb ik het vertraagd uitschakelen van de radio aan de praat, omdat je het te weinig doet om te onthouden heb ik een duidelijk schema gemaakt voor het aansluiten van de relais.
- Aansluitschema relais radio.pdf
- (4.24 MiB) 331 keer gedownload
