Uitzetten bluetooth
Uitzetten bluetooth
Ik overweeg een Up te kopen uit 2018 of 2019, maar ik wil geen bluetooth in de auto. De meeste Up's die aangeboden worden zijn echter Move Up's of High Up's met bluetooth. Is het mogelijk om de bluetooth uit te zetten? En op welke manier zou dat dan kunnen?
Re: Uitzetten bluetooth
Ik wil geen bluetooth omdat ik daar last van heb, ik krijg er o.a. hoofdpijn van.
Ik weet niet precies hoe het zit met de nieuwere modellen, maar in de modellen met nog de Garmin/Navigon M&M moet je bluetooth apart inschakelen, als je er gebruik van wil maken. Lijkt me logisch dat dat ook geldt voor de nieuwere modellen waar je van een smartphone gebruik moet maken. Immers, op je smartphone kun je bluetooth ook in- en uitschakelen. Maar op dat gebied ben ik geen deskundige, dus misschien weet een 'kenner' er nog wat zinnigers over te zeggen.
Ik neem aan dat de Bluetooth op je telefoon dan altijd is uitgeschakeld? Als je daar 'hoofdpijn' van krijgt dan gebruik je het dus inprincipe nooit. Daar ga ik dan wel vanuit, anders klinkt het heel tegenstrijdig. En wil je het zekere voor het onzekere, dan schakel je de Bluetooth in de auto ook uit. Ik zie het probleem niet. Tegenwoordig en dan praat je eigenlijk al over jaren, is Bluetooth niet meer weg te denken in een auto of ander elektronisch apparaat. Het begint eigenlijk al ouderwets te worden, zo lang is het al op de markt
Haha dat meen je
Waarom zou ik gaan kijken of ik de bluetooth uit zou kunnen zetten bij een nieuwe autoNidayFright schreef: ↑za 04 jul 2020, 21:48Haha dat meen jeHoe lang rij je deze Up! al?:P Het eerste wat je doet bij een nieuwe auto, is toch het ontdekken van functies of ben ik gewoon ouderwets.
Ik heb het niet specifiek over Bluetooth. Meer over het algemeen dat je toch benieuwd bent wat er ingesteld kan worden. Klank, kleur etc. Dan komt het menu van bluetooth ook wel voorbij. Dat blijft bij mij wel hangen als ik dat voorbij zie komen. Verder helemaal niet kwaad bedoeld in de zin dat je het zou moeten weten of dat je dat moet doen. Het is eerder grappig en enkel luchtig. Ieder zijn ding:)
of je kijkt in het instructieboekje van de radio? Bij mij zit die er bij....
Mii sport connect april 2015
In de gebruikershandboek van SEAT Portable System (blz. 162, 163)
13.7.2 Instellingen
In het venster INSTELLINGEN worden instellingen uitgevoerd voor de
telefoonfuncties van de handsfreemodule.
► Druk in het venster HANDSFREE-MODULE op Opties > Instellingen.
Het venster INSTELLINGEN wordt geopend.
Volume van telefoongesprek: Het volume van het gesprek kan onafhankelijk
van het volume van de navigatietoepassing worden geregeld.
Opmerking: Tijdens het telefoongesprek kan het volume van het
gesprek op de radio worden geregeld.
Volume van belsignaal: Het volume van het belsignaal kan onafhankelijk van
Info bij nieuwe SMS: Leg vast of binnenkomende SMS moeten worden gemeld
(Ja of Nee).
Bluetooth-functie: Leg vast of de Bluetooth-functie moet zijn geactiveerd (Ja of
Nee). Zonder geactiveerde Bluetooth kan de handsfreemodule zich niet
verbinden met een mobiele telefoon.
Andere mogen verbinden: Leg vast of een verbinding door andere apparaten
mag worden gestart (Ja of Nee).
Te herkennen door anderen: Leg vast of het navigatieapparaat herkenbaar
moet zijn voor andere apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth (met
name mobiele telefoons) (Ja of Nee).
Laatste verbinding tot stand brengen: Leg vast of de verbinding met de laatst
verbonden mobiele telefoon automatisch weer tot stand mag worden
gebracht, zodra hij weer binnen bereik komt (Ja of Nee).
Telefoonboek sorteren op: Leg vast volgens welke kolom het telefoonboek moet
zijn gesorteerd (Voornaam of Achternaam). Deze instelling heeft alleen
betrekking op de weergave van het telefoonboek in het
navigatieapparaat.
Automatisch afspelen: Geef op of audiobestanden van een verbonden apparaat
met Bluetooth-functie via de mediaplayer van het navigatieapparaat
moet worden weergegeven, wanneer de weergave wordt gestart op het
verbonden apparaat (Ja of Nee).
Informatie over de bediening van het instellingsvenster vindt u in "Het
navigatiesysteem configureren", pagina 170.
Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de laatste verbinding zonder
verder vragen tot stand kan worden gebracht, moet het
navigatieapparaat in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen als
"geautoriseerd" of "geautoriseerd apparaat" (de precieze bewoording
kan afhankelijk van de fabrikant variëren).
Opmerking: De instellingen Te herkennen door anderen en Andere
mogen verbinden hebben alleen uitwerking als de Bluetooth-functie
geactiveerd is.
Alleen wanneer beide instellingen op Ja werden gezet, kan een
Bluetooth-verbinding ook vanaf de mobiele telefoon worden gestart.
13.7.2 Instellingen
(Ja of Nee).
navigatieapparaat.
geactiveerd is.
