Radio facelift up (2017-)
Hoi,
Heb gezocht, maar kon het niet vinden: Welke type radio zit er in de nieuwe/facelift up (vanaf 2017 dus)?
Ik dacht dat er ook een topic was voor alles omtrent de nieuwe koppeling met de telefoon e.d.? Ik vind zo snel alleen het oude maps and more topic.
Eigenlijk is vooral mijn vraag of er een SD card of USB stick in kan?
Groet,
Opper
Groet,
Opper
Re: Radio facelift up (2017-)
Ik speel media van mijn gsm via BT en up!  "Maps+more" app over de radio.
Ik heb geen USB of sd card slot gevonden.
GTI, Deep Black Pearl, LED
Goed punt, als de koppeling met de radio goed werkt is USB/SD wellicht overbodig.
Al is mijn ervaring met BT altijd dat de kwaliteit slecht is omdat de telefoon vaak de boel gaat hersamplen om zogenaamd beter af te stemmen op de radio.
SD-card en USB kan beide. De navi via de smartphone app is vrij brak, ik  gebruik het nooit. Werkt voor geen meter.
SD-card kan in de voorkant, de USB kan ingeplugged worden waar het bevestigingsmechanisme voor je smartphone zit.
TS heeft het over de facelift-versie. In de originele UP! kan je met een micro-SD kaart in je M+M werken.
Ik zie dat dit al een redelijk oud topic is, maar het sluit wel aan bij mijn vraag.
In de Up! zit nu een orgininele RDC215 met DAB+. Die werkt prima, enkel zou ik graag zien dat de bluetooth verbinding in de radio is verwerkt ipv in de Garmin unit. Ik ben dus benieuwd of iemand het al heeft geprobeerd om een radio uit de facelift Citigo of Mii in een ouder type Up! te monteren? De vorm van de radio van de Citigo en Mii is namelijk niet veranderd bij de facelift, de vorm van de radio van de Up! wel.
Is de aansluiting aan de achterkant bijvoorbeeld hetzelfde, of is hier veel aan gewijzigd? En is de Garmin nog wel te gebruiken als boordcomputer bijvoorbeeld, of wordt deze onbruikbaar?
Als onder Radio facelift up (2017-) verstaan wordt dat er een zogenaamde radio-compositon-phone (ik heb de naam niet bedacht!)  in de up zit dan is er ook info over te vinden in de draad "maps and more app" want dat slaat op de app die je op je (smart)phone moet downloaden om te kunnen navigeren met je eigen phone.
Hierboven wordt de navi app door iemand "vrij brak" genoemd wat als reden voor niet gebruiken genoemd wordt. Ik zou het een haartje gunstiger zeggen: de navi app is bruikbaar. Mogelijk zelfs goed bruikbaar. Dat wil niet zeggen dat het gebruik ervan een onverdeeld genoegen is. Maar ja, hoe tevreden ik ook was over de oude Garmin maps+more navigatie, ook die was niet perfect.
Wel lijkt het me dat VW het geld dat ze bespaard hebben door de hardware navi te vervangen door een software versie, grotendeels in eigen zak gestoken heeft.
Ik denk dat mijn vraag niet geheel duidelijk was, maar ik doelde niet op de maps & more app via de telefoon. Ik was benieuwd of iemand op het forum het al heeft geprobeerd om in een pre-facelift up (die dus nog een RCD215 heeft) een facelift radio van de citigo of mii te monteren (equivalenten van de composition phone in de facelift up!). De vormfactor van de radio van de up is namelijk veranderd tijdens de facelift, die van de citigo en mii niet. Daarnaast zou ik de Garmin dan nog wel willen gebruiken als boordcomputer. Die heeft onze up! namelijk niet tussen de klokken.
Dit vraag ik me ook af, is dit mogelijk om te doen? De garmin als boordcomputer kan dan toch niet meer? die neemt de app over op je telefoon.jesse_s93 schreef: ↑zo 19 apr 2020, 17:47Ik denk dat mijn vraag niet geheel duidelijk was, maar ik doelde niet op de maps & more app via de telefoon. Ik was benieuwd of iemand op het forum het al heeft geprobeerd om in een pre-facelift up (die dus nog een RCD215 heeft) een facelift radio van de citigo of mii te monteren (equivalenten van de composition phone in de facelift up!). De vormfactor van de radio van de up is namelijk veranderd tijdens de facelift, die van de citigo en mii niet. Daarnaast zou ik de Garmin dan nog wel willen gebruiken als boordcomputer. Die heeft onze up! namelijk niet tussen de klokken.
Zoels je ziet zijn de bij de citigo en de mii identiek, dit moet toch al eens gedaan zijn?
Hier is het iemand gelukt: https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php? ... 076#p11107
Het is schijnbaar niet even simpel swappen.
				Bonny
De Garmin is niet meer bruikbaar na plaatsen van de FL radio, omdat deze volledig gekoppeld is met de RCD215.
