Achterbak bekleden
Re: Achterbak bekleden
Er staan nog meer items op die hier in NL niet meer te verkrijgen zijn. Just sayin:)
- Habenero TSI
Ik wacht even af of mk1992 het wil regelen dan zou het zo'n €37,- per stuk moeten wezen inclusief verzendkosten exclusief 20 min transport kosten met de goedkoopst rijdende UP!
En anders wil ik wel kijken om wat te regelen dan is voor nu 5 man zo'n €42,-
mk1992
Luukkyy
Damianw26
UPyouGO
Habanero TSI
Wie volgt?
Ik heb ook interesse.
Lijkt mij dat het wel aan te passen is als je de dubbele laadvloersteunen wilt blijven gebruiken?
Zit er al een "plakkend" deel aan vast of moet je met Bizon tix aan de slag?
- Habenero TSI
Heb ook dubbele laadvloer.
Zover ik begrepen heb moet men de dubbele laadvloersteunen verwijderen de bekleding plaatsen met zelf gemaakte gaten om de bevestiging van de dubbele laadvloersteunen doorheen te plaatsen. En na plaatsing weer de dubbele laadvloersteunen eroverheen plaatsing.
Als het goed is heeft de bekleding een soort dubbelzijdigetape aan de achterzijde.
mk1992
Luukkyy
Damianw26
UPyouGO
benvw
Habanero TSI
Wie volgt?
- mk1992
Hahaha, scherp.Habenero TSI schreef: ↑ma 04 jan 2021, 09:37Ik wacht even af of mk1992 het wil regelen dan zou het zo'n €37,- per stuk moeten wezen inclusief verzendkosten exclusief 20 min transport kosten met de goedkoopst rijdende UP!![]()
Aan de druppellader is ook zoiets, daar heb ik 'm niet voor. En het helpt een aantal mensen bovendien
Vind het opnieuw inpakken meer moeite dan naar m'n tante te rijden.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
- mk1992
Tja als we toch aan het bestellen zijn, roep maarNidayFright schreef: ↑zo 03 jan 2021, 20:09Er staan nog meer items op die hier in NL niet meer te verkrijgen zijn. Just sayin:)
LPG all the way
LPG all the way
Onder het kopje CitiGo krijg je nog genoeg accessoires te zien.mk1992 schreef: ↑ma 04 jan 2021, 13:56Tja als we toch aan het bestellen zijn, roep maarNidayFright schreef: ↑zo 03 jan 2021, 20:09Er staan nog meer items op die hier in NL niet meer te verkrijgen zijn. Just sayin:)![]()
Heb zelf de laadklepbekleding van Milotec toentertijd mee besteld. Deze past beter dan het VW onderdeel.
Staat heel netjes icm de zijbekleding-set , carrosserie vd auto in de kofferruimte is dan helemaal bedekt:)
Bedankt! Geeft een mooi beeld zo.
Wel een beetje off topic maar...
Misschien is dit ook een leuke tip, linkje naar een Duitse webwinkel met allerlei leuke (oem) dingen te koop van Vw, Audi, Seat en Skoda.
Waarbij geldt, Een standaardpakket heeft de maximale afmetingen van 120x60x60cm en een maximaal gewicht van 31,5 kg. En dit voor "slechts" €15,90- verzendkosten...
Bijvoorbeeld dit afdek-dopje voor de navigatievoet >>> https://shop.ahw-shop.de/original-vw-se ... arz?c=2775
tr1969
Mooi initiatief!
Ik zag dit voorbij komen en doe graag mee!
Eventueel met een zwarte prullenbak voor in de deur (Citigo)
- mk1992
mk1992
Luukkyy
Damianw26
UPyouGO
benvw
Habanero TSI
tr1969 (met deurprullenbak zwart)
wie volgt?
Vraag even hoe we dit netjes af gaan handelen. Tante is om, vond daar bezorgen geen enkel probleem.
200-250 euro voorschieten doe ik liever niet, Is een appgroep/tikkie sturen een idee?
LPG all the way
LPG all the way
tr1969
Betaalverzoek/tikkie via privebericht is denk ik het eenvoudigste.mk1992 schreef: ↑wo 06 jan 2021, 13:50mk1992
Luukkyy
Damianw26
UPyouGO
benvw
Habanero TSI
wie volgt?
Voor mij ook geen probleem om met een tikkie te betalen, laat maar weten wat jou het beste uitkomt!
Ik dacht dat de dubbele laadvloer kwam te vervallen, maar het blijkt nu dus gewoon behouden te blijven.
Je mag mij ook noteren.
NidayFright schreef: ↑di 05 jan 2021, 00:58https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php? ... 8&start=40
Dubbelzijdig tape zit er inderdaad al op:)
Die kofferbakrand zie ik niet in de webshop, of kijk ik eroverheen?
Dan heb ik er inderdaad overheen gekeken, bedankt!
60,- voor zo'n stukkie plastic is mij dan weer iets te veel van het goede, ik houd het alleen bij de kofferbak bekleding.
- mk1992
mk1992
Luukkyy
Damianw26
UPyouGO
benvw
Habanero TSI
Dennuus1
Ik zal jullie een PB sturen om nummers uit te wisselen
LPG all the way
LPG all the way
- Habenero TSI
Ik zit te twijfelen om €60,- af te tikken voor een stukje plastic.
Het zou het wel mooi afmaken achterin
