Water in de achterklep
Hans1949
Bericht door Hans1949 » wo 23 dec 2020, 15:04
Mijn vw up van 2013, heeft sinds ca een jaar last van water in de achterklep. Bij openen stroomt het water aan de binnenkant van de achterruit naar beneden. Ik heb het derde remlicht afgeplakt, zonder resultaat; ook de bovenste naad van de achterruit, zonder resultaat. Carglas gebeld die een diagnose willen doen voor 60 Euro! En dan..... Ik zit te denken om gaten te boren in het holle gedeelte onderaan binnenzijde van de achterklep zodat het water eruit kan.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Hans
Re: Water in de achterklep
Bericht door dennuus1 » wo 23 dec 2020, 15:21
Iemand in de kofferbak laten zitten met een luchtpistool.
Buitenkant auto insprayen met zeepsop, en dan van binnenuit blazen met de luchtspuit.
Als je ergens aan de buitenkant luchtbellen ziet weet je waar je lek zit.
Hans1949
Bericht door Hans1949 » wo 23 dec 2020, 15:34
water komt in het holle gedeelte van de achterklep en komt van daar uit als de klep opengaat in het holle deel boven de achterruit terecht en bij dichtmaken van de klep stroomt het water aan de binnenzijde van de achterruit naar beneden. Zeepsopmethode gaat denk ik niet werken.
dafour
Bericht door dafour » wo 23 dec 2020, 17:16
Slot,ruitenwisser of ruit kitting. Silicone eens die 3de remlicht.
Dootjuh
Bericht door Dootjuh » vr 25 dec 2020, 00:11
Bekend bij de UP is het rubber van de wissermotor.
Bekleding van de achterklep demonteren. en de klep horizontaal houden. Dan met water overgieten en je ziet gelijk of het rubber goed is!
Derde remlicht is tevens een bekende plek voor lekkage aan de achterzijde van de UP (maar dat had je al gecontroleerd).
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » vr 25 dec 2020, 18:48
Er zit een dopje in de achterklep die je eruit kunt wippen (is overheen gespoten af fabriek) zit aan de binnenkant van de achterklep in het midden.
Dootjuh
Bericht door Dootjuh » zo 24 jan 2021, 21:02
Derde remlicht vervangen
Rubber ruitenwisser vervangen
Drukknop uitbouwen / afdichting reinigen / inbouwen
En je zit 99 van de 100 keer goed!!
