Mike-Scheffer
Bericht door Mike-Scheffer » vr 06 nov 2020, 19:47
Sven schreef:
vr 11 okt 2019, 15:52
Vandaag het volgende met mijn Maps&More, ik heb altijd een BT verbinding gehad met mijn IPhone 8+ geen problemen met haperend geluid oid. Nu heb ik mijn iPhone 11 Pro Max en nu constateer ik dat het geluid ineens hapert. Koppel ik de 8+ er weer aan dan gaat het geluid weer vlekkeloos! Ook heb ik het geprobeerd bij een JBL speaker en daar deden beide het gewoon goed!
De software op de Garmin is 7.16.9 en is up to date zegt hij. Waar zou dit probleem in zitten? De BT versie van de Garmin?
Stoor me hier heel erg aan!
Beste Sven, Jouw verhaal over de storing met jouw Iphone 11 pro komt mij erg bekend voor. Ik heb sinds deze week een Iphone 12 en merk dat als ik mijn eigen muziek wil beluister via Maps & More, er steeds haperingen zijn tijdens het afspelen.
Hiervoor had ik een Iphone 8 plus en heb hier nooit eerder hinder van ondervonden. Ik baal hier enorm van en zou dit dan ook graag willen verhelpen. Ben jijzelf misschien al tot een oplossing gekomen? Of zijn er misschien andere mensen die mij hierbij kunnen helpen?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Mike.
Mike-Scheffer
Bericht door Mike-Scheffer » wo 13 jan 2021, 13:21
Mike.
BartUtrecht
Bericht door BartUtrecht » za 08 mei 2021, 17:24
Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een High Up! uit 2017 en ik ben aan het spelen met Maps & More. Graag wil ik het verbruik bijhouden van een hele tank benzine (en dus niet van een rit). Maps & More kent de optie 'Lange tijd' bij 'Rijgegevens', maar het is mij niet duidelijk hoe ik die gegevens weer op 0 kan zetten. Ik zou die gegevens dus na iedere tankbeurt op 0 willen zetten.
Ander dingetje: heeft iemand een oplossing gevonden voor de te kleine telefoonhouder (of te grote telefoon)? Ik had verwacht dat ik ergens online een grotere houder zou kunnen kopen die in de auto past, maar ik kan niks vinden.
Bericht door Caddykaatje » za 08 mei 2021, 17:52
Dan moet je wel een hele grote telefoon hebben. Onder de houder zitten twee knopjes. Met een daarvan kan je de breedte van de twee onderste pootjes instellen.
BartUtrecht
Bericht door BartUtrecht » za 08 mei 2021, 19:24
Dat valt mee. Volkswagen zegt zelf dat telefoons groter dan 5,5 inch niet passen en heel veel telefoons zijn tegenwoordig groter dan 5,5 inch. Het knopje had ik al gevonden, maar dat werkte dus niet voor mijn telefoon.
Bericht door Caddykaatje » za 08 mei 2021, 21:37
Oke, dan zal het moeilijker worden.
Langero
Bericht door Langero » za 22 mei 2021, 10:24
Wie heeft er Q4 2020 draaien? wat is het grote verschil met Q2 2020? Is in Q4 meegenomen dat de snelheden veranderen overdag en snachts op de snelweg bijvoorbeeld? of is dat nog steeds 130.
kees62
Bericht door kees62 » za 22 mei 2021, 15:15
hoe check ik dat ???
Deussie
Bericht door Deussie » za 29 mei 2021, 20:26
Hoi,
Vandaag hebben wij een VW UP High model 2017 met composition phone opgehaald.
ik krijg echter met geen mogelijkheid mijn telefoon gekoppeld aan de up. De radio maakt wel bluetooth verbinding met de telefoon maar de telefoon blijft zeggen: Geen Bluetooh-verbinding met up Volkswagen UP! Bluetooth activeren om maps+more met de wagen te verbinden, alstublieft.
Hoe kan ik dit probleem oplossen? mis ik een module in de auto?
Alvast bedankt.
mk1992
Bericht door mk1992 » zo 30 mei 2021, 08:25
Hoi,
Alvast bedankt.
Ik heb de nieuwe radio niet, maar bij de oude maps en more was het van belang dat de auto de telefoon zocht en niet andersom.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
Deussie
Bericht door Deussie » ma 31 mei 2021, 17:36
Hoi,
Alvast bedankt.
Hoi, bedankt maar helaas geen resultaat. Zijn er meerdere versies van deze radio toevallig?
Langero
Bericht door Langero » vr 11 jun 2021, 11:20
Via navigatie en dan ergens in de instellingen, ik heb Q4 2020 nu draaien en had eerst Q2 2020. Het grote voordeel is nu dat je overdag 100km max ziet staan op de snelweg en na 19:00 wordt dit 130 of 120 km max.
Langero
Rosinfield
Bericht door Rosinfield » ma 16 aug 2021, 07:29
Ik zie dat een smartphone max 5,5 inch mag zijn voor M&M. Ik vraag mij af wat hier wordt bedoeld, lengte, breedte? Ik zou denken de lengte, maar dan zie ik bij bv Samsung dat alle telefoons die grens overschrijden. Kan iemand mij vertellen hoe dit zit? Bij voorbaat dank!
Wheels Afbeelding
Bericht door Up!grade TSI » ma 16 aug 2021, 11:13
De beeldschermdiagonaal ;)
Rosinfield
Bericht door Rosinfield » ma 16 aug 2021, 11:30
Ah, ik dacht al. Hartelijk dank!
Wheels Afbeelding
Rosinfield
Bericht door Rosinfield » ma 16 aug 2021, 11:59
Maar dan een volgende vraag. Klopt die max 5,5 inch dan wel? Zie dat de schermdiagonaal vaak meer is (6 +)
Wheels Afbeelding
Bericht door Up!grade TSI » ma 16 aug 2021, 17:51
Tja, misschien dachten ze dat iedereen zo'n piepklein i-phoontje heeft :lol:
Maar het lijkt idd wel trend tegenwoordig dat ze weer groter en groter worden...
Voor de volledigheid, 1 inch is 25,4 millimeter, zou diagonaal van hoek tot hoek dan dus maximaal 13,97 centimeter mogen zijn (afgerond 14)
Echter, als ik mijn mobiel opmeet kom ik aan 16,7 cm (ruim 6,5 inch) en die past prima in de originele Vw-telefoonhouder voor bovenop het dashboard als we het over hetzelfde hebben... Heb je er anders een foto van?
Wilocat
Bericht door Wilocat » di 17 aug 2021, 14:51
Ik heb een Samsung S10 plus met 6.4 ich scherm plus een RhinoShield SolidSuit Black hoes eromheen en past perfect.
High Up TSI uit 2017
Beats audio
hutch
Bericht door hutch » di 17 aug 2021, 15:23
