Vraagjes over facelift 2018+ radio
Re: Vraagjes over facelift 2018+ radio
Mooie ombouw zo! Netjes gedaan.
Ik heb je even een PB gestuurd over de camera.
Je kunt aangeven waar je de MQB-kabel hebt gekocht
Pbtje gedaan!
Look Up!/mii/citigo.
RHD High up! 2013 75PK
Tornado rood
ASG
Tornado rood
ASG
Allereerst heel mooi dat het eindelijk werkt!
De PDC coding die ik je stuurde was 308104, de laatste byte (04) staat voor model auto, en de middelste byte (81) heeft een bit voor type versnellingsbak (automaat of schakelbak).
Ik heb een klassieke UP met automaat, maar jij hebt natuurlijk een facelift UP met schakelbak zeker? Wat moest de juiste coding zijn voor jou?
Gr. Bonny
Gr. Bonny
De up is inderdaad een facelift, we met automaat.
Ik heb het uiteindelijk laten doen, maar ik zal nog even kijken hoe codering nu staat.
Dag Up rijders.
Ik heb een e-Up 2021 dus met de nieuwe radio. Er zit geen pdc op maar de radio schijnt er wel geschikt voor te zijn.
Nou ben ik zelf wel handig en secuur. Maar wat is wijsheid. Het in laten bouwen?
Of met wat speurwerk de onderdelen vinden en er zelf aan beginnen. Werkt dan bv de pdc module na het aansluiten of moet er nog wat ingelezen worden etc?
Het viel me wel op dat een achteruitrijcamera inlaten bouwen alleen al 500 kost dus duurder als parkeersensoren. Vreemd.
Ik ben uit mijn vorige auto geen camera gewend maar de parkeersensoren mis ik wel. Alleen daarmee zou ik al blij zijn.
Juist omdat de auto Electrisch is liever zo origineel mogelijk dus geen draden knippen en aftappen e.d. lijkt me wel wijs.
Ik heb alle berichten gelezen tot 2 jaar terug en hier zitten toch denk ik de mensen die er verstand en ervaring mee hebben.
Ik hoor het heel graag.
Mvg Mino
Mvg Mino
Ik zou zeggen Michel: Ichel op het forum een berichtje sturen.
Die heeft mij bij de E-up perfekt geholpen de stoelverwarming achteraf te installeren
Alles wat je zelf doet is altijd mooi meegenomen. Ik heb wel de spullen om het in te bouwen, incl orginele VW gaten'boor'.
Je moet het origineel aansluiten + inleren met odis/vcds/...
Ik heb zelf PDC en camera op mijn eigen Up! maar met 1 van beiden kom je al een heel eind. Ik zou persoonlijk gaan voor de camera, daar 'zie' je meer mee. PDC kun je echter 'blind' op rijden.
Dank je wel voor jullie reactie's..super!
Heb er toch voor gekozen het in te laten bouwen. Mijn garage kon het niet voor dat geld waarmaken. Inbouwen en de sensoren op kleur maken etc. De camera heb ik niet voor gekozen, beeld is ook zo klein...kan ook moeiteloos op spiegels inparkeren.
Mvg M.
Mvg M.
Heel interessant Bonny, hoe heb je de component beveiliging eraf gekregen als ik vragen mag? Je geeft aan dit op de originele manier opgelost te hebben. Bedoel je dan dat je het online/ via ODIS hebt gekoppeld?
2013 Škoda Citigo 1.0 MPI -> facelift upgrades
1990 Volkswagen Golf 3.2
Nadat de radio via ODIS geactiveerd is kan ik vervolgens de CP data uitlezen en schrijven naar willekeurige andere teller.
Dankjewel voor je reactie. Ik hoor een ritje Etten-Leur aankomen.
Nog andere dingen om rekening mee te houden om aan te schaffen voor een dergelijke retrofit? Heb al een facelift Citigo teller gekocht op eBay.
Ik hoef er geen camera of PDC op te hebben.
Als je een facelift radio wil plaatsen moet je eigenlijk ook een facelift teller hebben (voor dat CP gebeuren).
Ook moet je BCM CP ondersteunen dus die zul je ook moeten vervangen.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Ik zal van de week even een VCDS scan maken en naar je opsturen, wellicht is dat wat handiger?
Teller die ik heb besteld komt uit oktober 2016 (1ST920870):
Die teller is een facelift teller, prima dus.
Als je je VCDS log stuurt kan ik zien welke BCM je nu hebt maar 99% zeker dat deze geen CP ondersteunt, dus moet die eerst vervangen worden.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Ik ben daar ook wel zo goed als zeker van, wellicht überhaupt wel een goed idee om de BCM te verfrissen.
De Citigo heeft nog die "oude" hendels achter het stuur, die een Polo 6R ook heeft. Volgens mij is dat wel een teken aan de wand dat het een ouder type betreft?
Heb je toevallig een lijstje met welke BCM's compatible zijn?
Die hendels zeggen volgens mij niets.
Ga met VCDS naar je gateway en kies installation list, als je daar de mogelijkheid om module 5F toe te voegen dan is deze geschikt, anders niet.
Geschikte BCMs zijn o.a. :
1S0 937 086 K
1S0 937 087 H/K
1S0 937 090 F/H/J/L/M
1S0 937 086 K
1S0 937 087 H/K
Dankjewel voor de informatie en de onderdeelnummers.
Ik ga de auto van het weekend even uitlezen en kijken of de 5F module toe te voegen is in de lijst!
Zo niet, dan ga ik een andere BCM bestellen.
