ah vandaar TWEE lifehammersRon UP schreef:Klopt Martin, alleen bij de bestuurdersdeur kun je je sleutel in t slot steken
Je kan de achterklep wel openen van binnenuit met de sleutel.Martin33 schreef:ik heb nog een idee en mogelijkheid, als je je auto open doet met de afstandsbediening gaan de deuren idd van slot af (wel handig iig), maar als je 1 deur hebt geopend gaat de auto niet meer automatisch op slot na 30sec. De binnenverlichting zou na ik gok 30 sec uit gaan. anders nog een mogelijkheid, 1x contact aan/uit zetten (starten hoeft niet) want dan gaat licht ook uit, portier dicht en kofferbak open.
Maar geen sleutelgat in de kofferbak? hoe kom je dan bij nood in de auto?
ik ook!Psycho_Mantis schreef:Ik ben benieuwt hoe je het gaat oplossen, ik ben zelf nog erg te spreken over het philips spot-on lampje.
Ja, Zulke lampjes heb ik ook in beide up!'s gemaakt. Aangezien er maar weinig rechte vlakken zijn, heb ik de lamp over de linker tashaak geplakt (met kit). Dubbelzijdige tape laat los.Piedro schreef:Goede tip! Iemand van hier met ervaringen?
mooie oplossing vooral dat hij geschakeld is met je originele binnenverlichting.StefanK schreef:Dames en heren,
Inmiddels heb ik m'n Up! en ik heb na veel leeswerk op dit forum besloten, (volgens mij) de eerste te worden met een Up! inclusief "mooiere" kofferbak verlichting!!
Een 12V LED-strip had ik nog liggen, (met een beetje speurwerk zal deze ongetwijfeld ergens te koop zijn) en een idee heb ik van het forum gehaald om de spanning van voren te halen.
Ik heb een speakerkabel (2x 0,75mm) getrokken van de binnenverlichting, (geklemd in de fitting, zit stevig zonder schade aan te brengen) naar de linker zijkant bij het bestuurdersportier.
Doordat er een versteviging zit in het dag, kan het niet in één keer naar achteren...
Vanuit het portier links voor, gaat de kabel verder naar achteren, zodat het uitkomt bij de gordelspanner, links achter. Voor meer duidelijkheid, zie foto nummer 4.
De LED-strip heb ik eerst bevestigd met dubbelzijdig tape, dit hield niet voldoende.
Vanavond heb ik magneetstrips gelijmd op de strip, morgen even kijken of dit wel blijft zitten. (foto volgt)
Resultaat van de LED-verlichting is een mooie, goed verlichtte kofferbak die automatisch aan- en uitschakelt met de binnenverlichting! Ideaal!
+1 ik ben ook benieuwd het leek mij nog niet direct eenvoudig7UP schreef:StefanK schreef:Dames en heren,
