Wie heeft ervaringen met een Dab+ adapter?
Bericht door Autheo » za 04 sep 2021, 21:05
Ik ben benieuwd of er forumleden zijn die ervaringen hebben met een Dab+ adapter voor de autoradio. Er zijn kleine adapters in de handel, die je in de autoradio inplugt en dmv een raamfolie-antenne werken. Daarmee zou je via de boordradio en speakers de dab/dab+ zenders kunnen ontvangen.
Zie hier een voorbeeld:
Ik ben benieuwd hoe dat bevalt.
Gert
Re: Wie heeft ervaringen met een Dab+ adapter?
Bericht door Gert » zo 05 sep 2021, 20:55
Ik wilde in mijn 2014 up ook graag dab+ hebben want ik vond de FM ronduit belabberd. In mijn 2020 e-up zit een radio met veel betere FM ontvangst. Met name de storende spetters zijn nu weg. Ik geloof dat deze radio sinds 2017 in de up zit. Nu mis ik dab+ eigenlijk niet meer.
Dit voorzover jij een nieuwere vagling overweegt. Het antwoord op je vraag interesseert mij toch ook nog wel.
Bericht door Autheo » wo 08 sep 2021, 22:18
Het regent hier nog geen reacties, blijkbaar zijn er weinig vagling-rijders met een dergelijke dab+adapter. Dus maar eens even verder op internet gestruind naar ervaringen. Die zijn nogal wisselend, maar het valt me op dat de minder positieve ervaringen vooral gaan over de kwaliteit van de dab ontvangst. Tja, dat staat natuurlijk los van het apparaat, daar zullen anderen met een ingebouwde dab+ radio dan ook last van hebben.
Daarom nog deze aanvullende vraag:
Hoe wordt de dab+ ontvangst ervaren door degenen die een ingebouwde dab+ radio hebben? Hapert die veel, of ligt dat vooral aan de regio waar je rijdt?
Bericht door Up!grade TSI » do 09 sep 2021, 21:22
In het algemeen goede ontvangst of je moet echt in de knoeken rijden, of achter een hoge dijk of gebouw, wil hij wel eens haperen.
Ook soms als je langs een winkelpand rijdt met elektrische deuren, wil hij wel eens een seconde inhouden maar verder gewoon top hoor.
Een genot om naar te luisteren :whistle:
Bericht door Autheo » do 09 sep 2021, 21:49
Dank je voor de info, dan hoop ik dat het hier op de Veluwe niet als in de knoeken is ... ;)
Bericht door Autheo » vr 17 sep 2021, 13:20
Inmiddels heb ik de knoop doorgehakt, en een Dab+ adapter aangeschaft.
Omdat de M&M al beschikt over bluetooth (voor telefoonconnectie), heb ik gekozen voor een eenvoudige uitvoering met alleen Dab+. Over de Pure Highway 200 had ik prima recensies gelezen, dus die is het geworden.
Het installeren was eenvoudig. De display van de adapter heb ik naast de radio op het dashboard bevestigd, en via een kabeltje met de Aux van de radio verbonden. De stroomvoorziening loopt via de stekker in de 12V aansluiting. De antenne wordt op het raam geplakt, en met een magneetje aan de carrosserie (onder de hemel) geaard. De meeste tijd ging zitten in het netjes wegwerken van de antennedraad. Toen alles was bevestigd, was voor mij de vraag hoe het zou klinken. Met een eenvoudige raamantenne (wel versterkt), had ik daar wel wat twijfels over.
Maar na het installeren en inschakelen werden zeker meer dan 60 Dab stations geregistreerd. En toen ik de radio aanzette, kon ik m'n oren haast niet geloven. Wat een mooie zuivere klank, zonder enig geruis! Veel mooier dan de FM ooit geklonken had. Direct ook een proefrit gemaakt, om te luisteren of tussen bebouwing en in de bossen de ontvangst ook goed was. Overal prima ontvangst! Behalve een kleine onderbreking in een tunnel onder het spoor door, maar dat was met de FM net zo.
Kortom, ik ben op dit moment zeer tevreden. Dat had ik veel eerder moeten doen! Voor de prijs van een tank benzine een sublieme oplossing om zuiver klinkende digitale radio te ontvangen.
Ik zal nog wat foto's maken.
Bericht door Up!grade TSI » vr 17 sep 2021, 14:05
Man man Theo, er gaat een wereld voor je open :D
Leuk dat je zo enthousiast bent, ik heb zelf dan weliswaar de oem dab+, maar als je er eenmaal aan gewend bent wil je niks anders meer..
Veel luisterplezier!
Bericht door Autheo » zo 19 sep 2021, 18:43
Hierbij de foto's betreffende de installatie van de Dab+ adapter:
2-IMG_2_Inhoud verpakking.jpg.jpg (94.85 KiB) 37081 keer bekeken
4-IMG_4_Display Digitale Radio.jpg.jpg (105.24 KiB) 37081 keer bekeken
Bericht door Autheo » zo 03 okt 2021, 20:29
Tot vandaag alleen in de regio genoten van de loepzuivere Dab+ ontvangst via de adapter. Vandaag ook een lange rit gemaakt ver buiten de regio, was benieuwd of je dan iets zou merken van ontvangstverschil omdat je dan in andere zendgebieden komt. Maar ik heb geen verschil gemerkt, overal en non-stop een loepzuivere ontvangst. Wie ook een dab+adapter overweegt kan ik die beslist aanbevelen! Zoals ik al zei, dat had ik veel eerder moeten doen! Klinkt vele malen beter dan FM!
Gert
Bericht door Gert » ma 04 okt 2021, 17:35
Reuze bedankt voor de uitvoerige info. Ik persoonlijk aarzel toch nog. Reden: de nieuwere radio die ik heb (vanaf modeljaar 2017/2018) heeft een veel betere FM ontvangst dan de oude zoals ik hierboven al gemeld heb.
Als ik google op DAB+ kom ik ook nog enkele kritische kantekeningen bij DAB+ tegen:
i) Het geluid mag dan wel digitaaal en dus ruisvrij zijn maar het is vergelijkbaar met mp3 en dus niet de beste audio kwaliteit
ii) Als de ontvangst onverhoopt toch minder goed is, dan valt het geluid weg. Bij FM is dit minder abrupt.
Natuurlijk heb jij dan naast de DAB+ module ook nog de (matige) FM als terugval.
Er is - voor mij persoonlijk - nog een reden waarom de nieuwere radio dab+ een beetje overbodig maakt. De oude radio heeft een cd speler en dat blijft toch een heel gewinkel als je naar muziek wilt luisteren. De nieuwere radio heeft geen CD speler meer maar een SD slotje. Daardoor kun je erg veel van je persoonlijke favoriete muziek onder de bedieningstoetsen brengen. Voor de radio blijft dan eerder het nieuws over dan muziek beluisteren.
Bericht door Autheo » ma 04 okt 2021, 17:47
Zelf heb ik ook lang geaarzeld, had ook allerlei redenen om het niet te doen. M'n defecte antenne heeft me over de streep getrokken, en zoals ik al zei: ik had het veel eerder moeten doen.
Maar met een e-up zou ik ook aarzelen. Dab+ houdt niet van elektronische interferenties, en het zou me niet verbazen als die in een e-up makkelijker voor storingen kunnen zorgen.
Maar voor wie een ICE-Vagling rijdt: bij twijfel, beslist doen zo'n Dab+ adapter ;)
Jacobs73
Bericht door Jacobs73 » wo 06 nov 2024, 20:54
Ik twijfel om er een voor mijn dochter aan te schaffen. Moet je bij de Highway 200 elke keer als je de auto uit zet de 12v stekker er uit trekken i.v.m. het leeg trekken van de accu??
Bericht door Autheo » ma 11 nov 2024, 13:31
Nee hoor, als je de auto uitzet is automatisch de 12 volts aansluiting zonder stroom, die doet het alleen met contact aan. Ik heb de stekker er constant inzitten, en geen enkel probleem er mee.
