Re: Vochtprobleem
Laatst gewijzigd door Prohopper op wo 13 mar 2013, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vochtprobleem
Ik rij een 2 deurs met 3000 km op de teller en heb geen vocht probleem, als ik alles zo lees zijn het de ups met wat meer kilometers en waar dus de kachel ventilators al wat langer draaien, kan het zijn dat een interieur filter dicht raakt? Zitten er wellicht bladeren op de plek waar ventilatielucht binnen word gehaald?
Het interieur heet stoken door de verwarming hoog te zetten is je zelf voor de gekhouden, immers warme lucht kan meer vocht bevatten en is het dus logisch dat de condensvorming op de ruiten gaat verdwijnen.
Stel dat de buiten temperatuur boven de 5 graden is en je zet de ventilatieklep op recirculatie [ geen verse lucht binnen krijgen] en airco aan op de minimum temperatuur [ berekoud ] dan zou de lucht moeten drogen [vocht condenseert op de wisselaar van de airco] en moet er water uit de condens afvoer druppen.
Heb me nog niet verdiept in de constructie en weet dus niet of er een interrieur filter is en waar de condensafvoer uitmond.
Re: Vochtprobleem
Re: Vochtprobleem
Hoi
Bij de onze meer als 18.000km op de teller geen boem,geen ho,geen veer en ook geen vocht of wat voor aard ook.
Hij rijdt en draaid als een jekko tot nu toe nergens iets last van,hij zou als ik rustig rijd gemakkelijk 1op25 lopen op de pid 3,9l/100km heb er een foto van maar krijg hem niet op de site.
Grt Piet
Grt Piet
Re: Vochtprobleem
Ik lees het anders. Volgens mij maakt de kilometerstand niets uit en ligt het aan de constructie van de up!, zoals raamomlijstingen die vocht doorlaten. Ik heb weinig last van dat vocht, maar toen het voorkwam had mijn up! 1.000km of 2.000km op de teller staan...mark#41 schreef:als ik alles zo lees zijn het de ups met wat meer kilometers
Re: Vochtprobleem
De Up een nachtje bij de dealer geweest, net email gekregen.
Wij hebben de condenswaterafvoer gecontroleerd.
Ontluchtingskleppen gecontroleerd.
Technische info geraadpleegd.
We hebben geen afwijkingen kunnen ontdekken en vanmorgen ontwasemde de voorruit goed zoals het moet gebeuren.
Met andere woorden, helaas wij kunnen ook niets vinden, ik ga maar eens een officiële klacht indienen bij Pon Cars
Move Up BM, Dark Blue Metalic, Climatic, Drivepakket, Executive pakket, Alu wielen, Leder pook, Leder stuur, Leder handrem, W8 verlichting, Korte Polo antenne, Chroom schakelaars, Verstelbare kofferbakbodem, Chroom strip achterklep. Blokstriping op dak
Re: Vochtprobleem
Hoi Piet48,piet48 schreef:Hoi
Grt Piet
Dat kan kloppen, maar in werkelijkheid, is je verbruik 4.5/100 km!
Re: Vochtprobleem
Hierbij zoals beloofd een korte update;
Vanochtend heb ik de Up! afgegeven bij de werkplaatsreceptie, tot mijn grote verbazing zag ik op de werkorder staan terugroepactie. Daaropvolgend vroeg ik of dit in relatie stond met mijn klachten, maar de manager had op de werkbon gezet dat dit niet het geval is? Op dit moment krijgt mijn Up! een servicebeurt en zullen ze naar mijn opgegeven klachten kijken. Vanmiddag zal ik mijn Up! ophalen en zal hier aansluitend ook een kort verslag over uitbrengen.
Nu is mijn vraag of jullie weten waarvoor de Up! een terugroepactie heeft? En voor diegene die al een bezoek aan de dealer hebben gebracht, stond dit ook op jullie werkorder? Kregen jullie ook ter plaatse de aankondiging van de terugroepactie?
- Psycho_Mantis
Re: Vochtprobleem
Deze "terugroep actie" betreft het uitboren van de dorpels, zoals al heel vaak is vermeld op het forum.TW UP! schreef:Hierbij zoals beloofd een korte update;
Re: Vochtprobleem
Maar dat is toch niet de oplossing voor het vochtprobleem of wel?
Re: Vochtprobleem
Leuk , dorpelafwatering groter boren, wat gebeurd er met het gat over 3 jaar......roest ......en dan? Het is onmogelijk om de bescherming weer zodanig te krijgen zoals af fabriek, ben benieuwd.
Re: Vochtprobleem
Deze "terugroep actie" betreft het uitboren van de dorpels, zoals al heel vaak is vermeld op het rum.[/quotPsycho_Mantis schreef:TW UP! schreef:Hierbij zoals beloofd een korte update;
Oké, over de dorpels wel meegekregen, maar niet zo zeer dat het een terugroepactie betrof.
Re: Vochtprobleem
[quote="mark#41"]Leuk , dorpelafwatering groter boren, wat gebeurd er met het gat over 3 jaar......roest ......en dan? Het is onmogelijk om de bescherming weer zodanig te krijgen zoals af fabriek, ben benieuwd.[/ot
Ze boren in de rubbers van de dorpel afwatering. Dit heeft de monteur vandaag aan mij vertelt.
Re: Vochtprobleem
Dat moet nog blijken, bij het ophalen van mijn Up! Regende het de hele middag en ik hoefde geen airconditioning aan te zetten.Petrolhead Tom schreef:Maar dat is toch niet de oplossing voor het vochtprobleem of wel?
Re: Vochtprobleem
Nergens last van, zelden de airco aan. Nu 2100 km gereden in 6 weken. Hij staat 's nachts wel binnen in de garage. Als het hard regent of de buitenlucht is vochtig ('s ochtends vroeg !) wel hij wel eens aanslaan, maar binnen 1 minuut met airco alles schoon. Ook het raam of je schuifdak op een kiertje doet wonderen. Als alles dicht zit, zit'ie een beetje te dicht??
Onze andere auto (een Ford Ka 2011) staat wel altijd buiten en beslaat een stuk sneller.
Re: Vochtprobleem
Gisteren reactie van de dealer gehad. Zie hieronder. Ondanks dat het probleem zoals al eerder aangeven minder lijkt te worden mbv Pingi + droogstoken toch fijn als ze hem helemaal nalopen. Ik houd jullie van verdere ontwikkelingen op de hoogte - zal waarschijnlijk wel pas na 3 jan. worden want voor dan had ik al een garage afspraak (dichtdashboardkastje + M&F installeren) en dan moeten ze dit maar meteen meenemen.
Na overleg met mijn collega’s van de werkplaats lijkt het mij verstandig om de Citigo een keer bij ons in te plannen.
Wij kunnen de Citigo dan controleren en mogelijk de oorzaak van het vochtprobleem traceren.
Ik wil voorstellen dat mijn collega ....... van de werkplaatsreceptie aanstaande maandag contact met u opneemt om deze afspraak te plannen.
Uiteraard zullen wij zorgen voor een vervangende auto.
In de hoop u hiermee van dienst te zijn verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Re: Vochtprobleem
Gisteren ook bij de dealer geweest, het probleem was bekend. Ik was nummer 7 die zich gemeld had met dit probleem. Ze zetten deze klachten door naar PON. Ze gaan contact met me opnemen als er vanuit PON een reactie komt.
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
| High Up! | Dark Silver | 75pk Bluemotion | Executive | Drive | Dynamic 'Triangle' | Kunstlederen stoelbekleding | Zonder type-aanduiding | Dashboardpad Dark Silver |
- Psycho_Mantis
Re: Vochtprobleem
Mijn Pingi begint achterin de auto rood te kleuren! Hij ligt er sinds maandag avond in...
Die voorin ligt echter nog niet, zou het lek achterin de auto zitten?
Re: Vochtprobleem
Echt een grondige manier van onderzoeken Psycho_Mantis. Op deze manier kun je zaken gaan uitsluiten.
Ik denk dat het probleem achterin de auto kan zitten maar het kan net zo goed zijn dat het vocht achterin de auto vrijer kan bewegen.
Re: Vochtprobleem
hier heeft iemand gefilmd hoe het vocht binnenkomt langs de voorruit:
http://www.youtube.com/watch?v=DD9FXKCs73Y&feature=plcp
kennelijk heeft Volkswagen de produktie nog niet helemaal onder de knie.
link naar Engels Up-forum: http://www.upownersclub.co.uk/forum/wet ... c2384.html
