is het mogelijk om de map te veranderen tijdens het rijden zonder het touch panel te gebruiken.
dus je kiest een map bv tjiesto dan kan je met de radio knoppen door en terug spelen in het menu.nummertje verder en terug zeg maar
maar als je dan bv armin van buren wilt hebben moet je dan echt dat via de pid doen of kan dit ook op een andere manier.
ik kom er niet uit.
bediening audio map in maps en more
Re: bediening audio map in maps en more
Ik heb me hier ook rot naar gezocht maar volgens mij kan het gewoon niet...
knpa gemis dan als dat niet kan.
kom er nu ook achter dat navigeren en bellen ook niet samen kan
muziek spelen wel maar dan moet je de map activeren en dan kan je tijdens het navigeren niet meer wisselen van map dan moet je eerst de navigatie afbreken.
dit zou software technisch toch beter kunnen.
Ik kan gewoon schakelen tussen navigatie en bellen en muziek en dan draait de navigatie gewoon op de achtergrond door. Gewoon door op de vierkantjes rechts onder in het scherm te klikken.
Ben het met je eens dat het niet het meest handige en doordachte apparaat is verder..
@savaan. Thanks dan ga ik dat eens proberen op het vierkantje ipv de return knop.
Vrij grote kans dat het daar mee opgelost is
