Dashmount voor de Up
Markisoke
Ik heb gister deze dashmount gekocht, maar met de montagehandleiding die erbij zit krijg ik hem onmogelijk gemonteerd.
Het gaat om dit model: http://www.pdaplus.nl/nl/vw-up-seat-mii ... 01286.html
Radio front losgehaald ging allemaal goed, maar als ik dat stukje er dan tussen probeer te plaatsen, dan kan de radio in geen mogelijkheid meer terug.
Is er iemand die dit wel voor elkaar heeft gekregen?
Laatst gewijzigd door Markisoke op ma 26 jan 2015, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dashmount voor de Up
Gewoon de 28ste februari meedoen met de Elfstedentocht en bij van Udenhout even naar laten kijken.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Ik heb twee weken terug ook de Dashmount besteld.
Ik liep tegen het zelfde probleem aan.
Vervolgens naar de plaatselijke vw dealer gegaan, ook zij liepen tegen het zelfs probleem aan.
Te weinig ruimte om de radio terug te plaatsen.
Move UP! | 60 PK | BlueMotion | 3-deurs | Candy White | Maps&More | Executive | Reservewiel | Polo 6R antenne | Armsteun | Getinte ramen |
Iemand die hier inmiddels ervaring mee heeft? Vandaag in samenwerking met vw dealer in Nijmegen gekeken, maar we kregen de radio ook op geen enkele mogelijkheid meer terug..
Markisoke
Heb hem omgeruild voor de brodit variant welke wel gewoon goed pastFrank1020 schreef:Iemand die hier inmiddels ervaring mee heeft? Vandaag in samenwerking met vw dealer in Nijmegen gekeken, maar we kregen de radio ook op geen enkele mogelijkheid meer terug..
Ik heb hem ook teruggestuurd!
Welke Brodit heb je als ik vragen mag?
Markisoke
Ik heb deze, zal morgen even een foto maken: http://www.carkitstunter.nl/contents/nl ... tAodW08Aog
Markisoke
Oeps, helemaal vergeten.
Hierbij de brodit mount met active HTC One houder:
Bedankt!
Hoe zit de active houder aan de mount?
En is de mount makkelijk te installeren?
Dank, maar is er geen goedkopere oplossing die ook goed past? 50€ beetje veel voor 2 stukjes plastic...
Markisoke
@Reeve, de houder zit met 4 schroeven vast aan de mount.
Het installeren was nog geen tien minuten werk, je krijgt er een lipje bij die je tussen je dashboard moet drukken, vervolgens klik je de mount erin, en vervolgens schroef je de houder erop.
@oppermii, ik denk het niet, brodit gaat in deze auto's zitten en kijkt waar en hoe een telefoon goed past, je betaald gewoon voor een stukje onderzoek en kwaliteit.
Wat je ervoor terug krijgt is 2 onderdelen, een mount (specifiek voor de auto) en een houder (universeel of in mijn geval specifiek voor de telefoon).
Beide kun je vervangen als je een nieuwe telefoon of auto in gebruik neemt, wat de kosten al weer iets goedkoper maken.
Ik wou gewoon een goede dashmount die voor de auto specifiek gemaakt is omdat die gewoon 100x mooier staat dan een lelijke zuignap aan het raam of een andere plek.
Nu alleen nog proberen de kabel van de active houder te verstoppen en dan is dit gewoon een hele strakke oplossing.
Heel simpel. 12 v stekker van de mount open maken. Je onderste deel van de middentunnel eraf halen. En dan solderen op je aansteker. Heb je altijd je 12v VRIJ en kun je de draad geleiden achter het dashboard langs direct naar de aansteker. Zo heb ik ook eens bij Inge een active dashcam geplaatst.Ik wou gewoon een goede dashmount die voor de auto specifiek gemaakt is omdat die gewoon 100x mooier staat dan een lelijke zuignap aan het raam of een andere plek.
Markisoke
Heb zelf al een actieve dashcam ingebouwd bij de zekering box, als je daar nog foto's van wilt hebben dan hoor ik het wel, gaat om een blackvue dr500gw-hdN!jntje schreef:Heel simpel. 12 v stekker van de mount open maken. Je onderste deel van de middentunnel eraf halen. En dan solderen op je aansteker. Heb je altijd je 12v VRIJ en kun je de draad geleiden achter het dashboard langs direct naar de aansteker. Zo heb ik ook eens bij Inge een active dashcam geplaatst.Ik wou gewoon een goede dashmount die voor de auto specifiek gemaakt is omdat die gewoon 100x mooier staat dan een lelijke zuignap aan het raam of een andere plek.
Bedankt, hij is in bestelling!Markisoke schreef:@Reeve, de houder zit met 4 schroeven vast aan de mount.
Update!
Inmiddels is hij binnengekomen en geinstaleerd.
