JoVe
Bericht door JoVe » za 24 sep 2016, 22:22
Zou het best wel eens aan de IPhone kunnen liggen dat ie niet goed compatibel is met de Garmin. Ik heb met mijn Samsung overigens geen problemen.
Bericht door TwitNour » zo 25 sep 2016, 08:07
Opnieuw koppelen lost het probleem niet op. Als ik de garmin uit zet en weer aan,dan wil het soms nog wel eens werken. Vaak helaas niet. Maar aks het werkt, dan werkt het gewoon prima. Ik ga vandaag eens kijken of ik Garmin kan mailen
JoVe
Bericht door JoVe » zo 25 sep 2016, 12:27
TwitNour schreef:Opnieuw koppelen lost het probleem niet op. Als ik de garmin uit zet en weer aan,dan wil het soms nog wel eens werken. Vaak helaas niet. Maar aks het werkt, dan werkt het gewoon prima. Ik ga vandaag eens kijken of ik Garmin kan mailen
ja je moet gewoon instappen, contact aan en dan moet het gewoon werken.
Bericht door TwitNour » zo 25 sep 2016, 14:45
En helaas is dat dus niet het geval.
HeHo
Bericht door HeHo » ma 26 sep 2016, 08:53
Wellicht heb je het vast al wel geprobeerd, maar toch... Zelf heb ik het probleem zo nu en dan ook.
- Lijst met bluetooth apparaten verwijderen in zowel de telefoon als het Maps & More systeem.
- De Telefoon een keer helemaal uit zetten en opnieuw aanzetten.
- Maps & More systeem een keer hard-resetten d.m.v. het kleine gaatje ad onderkant.
- En dan alles weer opnieuw opzoeken en koppelen als je in de auto zit.
En als het dan nog niet wil lukken:
- Hele systeem leegmaken via de pc. Hier moet ik wel bij zeggen dat ik zelf mijn Maps & More systeem compleet als back-up/mirror op mijn pc heb staan.
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » ma 26 sep 2016, 09:40
Heb hetzelfde probleem met de Iphone SE. Ging heel vlot om verbinding te maken maar sinds verleden week kan ik zelfs geen verbinding meer maken om te bellen?? Is er misschien al een update beschikbaar voor de Navigon?
up! Black BMT 75pk 3d
Bericht door TwitNour » ma 26 sep 2016, 12:06
GunSpeed schreef:Heb hetzelfde probleem met de Iphone SE. Ging heel vlot om verbinding te maken maar sinds verleden week kan ik zelfs geen verbinding meer maken om te bellen?? Is er misschien al een update beschikbaar voor de Navigon?
Nee nog steeds geen update. Ik wacht er nog steeds op.
JoVe
Bericht door JoVe » ma 26 sep 2016, 13:13
V 7.16.8 is de laatste versie met update Q2 van 16-8-16 erop.
Bericht door TwitNour » ma 26 sep 2016, 13:26
Er is natuurlijk wel een verschil tussen de kaartupdates en firmware-updates.
JoVe
Bericht door JoVe » ma 26 sep 2016, 13:29
TwitNour schreef:Er is natuurlijk wel een verschil tussen de kaartupdates en firmware-updates.
V 7.16.8 firmware
Q2 8-16 laatste kaartupdate
Bericht door TwitNour » ma 26 sep 2016, 16:18
Ah zo. Ik begreep het verkeerd
citigogreen
Bericht door citigogreen » do 29 sep 2016, 02:26
Ik heb een Maps More van Navigon in mijn Citigo. Maar als ik hem aan Fresh koppel dan geeft hij aan dat mijn firmware versie de nieuwste is. Terwijl ik nog 7.10.25 heb.
Oh en de Q2 2016 die ik zie staan op internet is ineens 4.01 GB. Dat gaat niet passen op mijn 3630MB Navigon. Of kan een deel op een SD kaart?
JoVe
Bericht door JoVe » do 29 sep 2016, 09:24
citigogreen schreef:Ik heb een Maps More van Navigon in mijn Citigo. Maar als ik hem aan Fresh koppel dan geeft hij aan dat mijn firmware versie de nieuwste is. Terwijl ik nog 7.10.25 heb.
Je kunt ook een aantal landen waar je toch nooit heen gaat niet uploaden, dat scheelt weer een hoop Mb's
firmware 7.10.25 is van febr. 2014
7.16.8 is van mei 2015
Er is een totaal van Mb's 3715 waarvan bezet 1825 en vrij 1890
Ik heb aangevinkt om te downloaden Austria, Belgium, Germany, Luxemburg, Netherlands, Zwitserland, dit zijn de landen waar ik met de auto kom en heb de rest niet aangevinkt van EU 44.
Bericht door TwitNour » do 29 sep 2016, 11:45
Het rare is dat je de SD kaart niet kunt gebruiken voor de overige landen. Best jammer maar aan de andere kant, heel Europa erop zetten is nou ook niet echt noodzakelijk.
JoVe
Bericht door JoVe » do 29 sep 2016, 13:11
TwitNour schreef:Het rare is dat je de SD kaart niet kunt gebruiken voor de overige landen. Best jammer maar aan de andere kant, heel Europa erop zetten is nou ook niet echt noodzakelijk.
Micro SD is eigenlijk volgens mij bedoeld om muziek en foto's af te spelen. Navigatie zit echt op een HD in het apparaat en kun je alleen via de pc wat wijzigingen aanbrengen. Maar pas hier wel mee op, eerst een copy maken.
is 44 landen niet genoeg voor Europa
Bericht door TwitNour » do 29 sep 2016, 13:25
Klopt, maar als je gebruik maakt van streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music dan heb je daar niet veel aan, aangezien je die muziek niet op een SD kaart kunt zetten. Waaorm ik er foto's op zou zetten is voor mij nog steeds een raadsel.
JoVe
Bericht door JoVe » do 29 sep 2016, 13:30
TwitNour schreef:Klopt, maar als je gebruik maakt van streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music dan heb je daar niet veel aan, aangezien je die muziek niet op een SD kaart kunt zetten. Waaorm ik er foto's op zou zetten is voor mij nog steeds een raadsel.
Ja dan wordt je alleen maar afgeleid als je zit te kijken.
Je kunt ook via YouTube muziek via mp3 convertor op een sd kaartje zetten (max 15 min converteren)http://www.youtube-mp3.org/
Bericht door TwitNour » do 29 sep 2016, 13:52
De muziek die ik luister wisselt zo snel dat dat geen doen is. Vandaar dat en streamingdienst naast de lage kosten een betere oplossing biedt.
Bericht door Tom Westendorp » do 29 sep 2016, 19:39
Ik heb wel heel vaak dat mijn Maps and More bij Spotify streamen heel even het geluid over de boxen van de Maps and More gooit en dan weer op de radio pakt. Max 2 seconden.
Bericht door TwitNour » do 29 sep 2016, 21:32
Nooit gehad. Wel apart. Hoort eigenlijk alleen te gebeuren als je de M&M verwijdert van z'n houder.
