Pagina 6 van 10
Re: Verlichting voor de kofferbak
Geplaatst: vr 14 dec 2012, 21:07
door Pop Up!
Kneeke schreef:Twee lampjes gekocht (ikea). Geen dubbelzijdig plakband. Magneet en klaar. Blijft gewoon hangen...
Heb je een link? Of heb je een naam,artikelnummer?
Die spot on vind ik ook niets, die blijft niet zitten....
En helaas ben ik niet zo handig om zo'n mooi ingebouwd lampje als Patrick te maken, ben er wel jaloers op!
Geplaatst: vr 21 dec 2012, 15:24
door Kneeke
Pop Up! schreef:Kneeke schreef:Twee lampjes gekocht (ikea). Geen dubbelzijdig plakband. Magneet en klaar. Blijft gewoon hangen...
Naam van de ikea lampjes,OLEBY.
Artikel nummer,302.036.90
Er zit plakband bij maar omdat er een magneet in zit,blijven ze gewoon tegen de zijkant plakken..
Succes ermee
Geplaatst: vr 21 dec 2012, 15:26
door Kneeke
Heb nu ook 2 ikea lampjes ( oleby) onder de bestuurders & bijrijder stoel zitten.als je nu achter in Stapt .heb je ook een lichtje.
Geplaatst: di 25 dec 2012, 10:52
door Pop Up!
[quote="Kneeke"]Heb nu ook 2 ikea lampjes ( oleby) onder de bestuurders & bijrijder stoel zitten.als je nu achter in Stapt .heb je ook een lichtje.[/quote
Maar ze gaan dan wel automatisch aan zoals bij de spot on van Philips?
Die vond ik heel goed, maar je hij dondert er steeds af door die tape...
Geplaatst: do 24 jan 2013, 10:19
door P@trick & Mii(rella)
Knippen en plakken, met Ikea meuk....
haal gewoon ff zo'n lampje net als ik gedaan heb op de sloop voor €1-2 draad trekken en klaar. ziet er veel beter uit en werkt veel beter...
Geplaatst: do 24 jan 2013, 10:39
door Inge
Dat moet je dan wel kunnen - want als ik het zelf kon had ik het allang gedaan.
De mijne is nu nog net zo donker als dat het buiten is.
Geplaatst: do 24 jan 2013, 11:19
door Pop Up!
P@trick & Mii(rella) schreef:Knippen en plakken, met Ikea meuk....
Ja,vind ik ook een erg makkelijke reactie, ik kan het niet dus ik zal met een ander alternatief moeten komen. Fijn voor je als je zo handig bent, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dit gelijk kan.
Trouwens dat lampje bij Ikea bestaat al niet meer, ben er al voor geweest. En de Philips spot on blijft gewoon niet zitten.
Dus tot nu toe ook geen licht in de kofferbak
![Mad :x](./images/smilies/icon/mad.gif)
Geplaatst: do 24 jan 2013, 11:55
door BarMove(d)Up
Pop Up! schreef:P@trick & Mii(rella) schreef: haal gewoon ff zo'n lampje net als ik gedaan heb op de sloop voor €1-2 draad trekken en klaar. ziet er veel beter uit en werkt veel beter...
Misschien moeten we dan eens een 'klus'-meeting houden.
Vooraf inventariseren wie wat wil en dan met de juiste input van de handige mensen elkaar verder helpen.
Ik zou er aan meedoen, ben nl wel handig maar heb soms even wat kennis input nodig om uit te kunnen voeren.
Geplaatst: do 24 jan 2013, 12:56
door Psycho_Mantis
Pop Up! schreef:P@trick & Mii(rella) schreef:Knippen en plakken, met Ikea meuk....
Ik heb het spot lampje gewoon vast gelijmd met montage kit. Gaat echt niet meer los. Kost slechts een paar euro bij de bouwmarkt.
Geplaatst: do 24 jan 2013, 17:48
door Inge
Leuk plan - een klus meeting.
Geplaatst: do 24 jan 2013, 22:44
door Psycho_Mantis
Klinkt inderdaad wel leuk!
Lijkt me alleen handiger om in de lente te doen, in deze omstandigheden liever niet :p
Geplaatst: di 05 feb 2013, 23:52
door ronk_1976
Ik heb me net een lampje besteld bij miniinthebox.com
Kostte iets van acht euro, heeft een IR sensor, en 4 ledjes op rij.
Ben benieuwd of het wat is
![Smile :-)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Geplaatst: di 05 feb 2013, 23:56
door Sciroccofrank
ronk_1976 schreef:Ik heb me net een lampje besteld bij miniinthebox.com
Succes
http://www.klacht.nl/miniinthebox-com/
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 00:06
door ronk_1976
Haha, ja kan altijd fout gaan vanuit China, maar ik koop vaker spullekes daar en over het algemeen heb ik er geen klachten over. Je moet alleen even uitgaan van een levertijd van 3 weken of zo.
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 08:54
door Nikooos
Martin33 schreef:Ah super goed nieuws!! want dan loopt er een draadje in de kofferbak waar de verlichting op kan worden aangesloten.
Maar dit klopt dus niet?
Dit gaat er dus over dat er al een draadje moet lopen, omdat de binnenverlichting reageert op het openen van de klep en dat je dus je stroom niet van voren hoeft te halen.
Geplaatst: do 14 feb 2013, 12:43
door erikvank
Dat zit ik me ook af te vragen terwijl ik dit draadje zo lees.. Ik zie erg op tegen een draad van voren naar achteren trekken vanuit de binnenverlichting. Ik ben niet handig genoeg om dat netjes weg te werken. Maar als de binnenverlichting wordt ingeschakeld door het openen van de kofferklep, dan moet er toch ergens in de kofferklep een schakelaar zijn die netjes 12v geeft als de kofferklep is geopend?
Geplaatst: do 14 feb 2013, 12:59
erikvank schreef:[ Maar als de binnenverlichting wordt ingeschakeld door het openen van de kofferklep, dan moet er toch ergens in de kofferklep een schakelaar zijn die netjes 12v geeft als de kofferklep is geopend?
dit zal wel via de CANBUS lopen, gewoon van de binnen verlichting afpakken heb je geen kans op verkeerde signalen etc.
Geplaatst: zo 24 feb 2013, 19:41
door ronk_1976
Lampje binnen gekregen. Sensor werkt prima. Hoeveelheid licht is net voldoende voor de hele bak.
Al met al tevreden met de aankoop.
Geplaatst: zo 03 mar 2013, 14:21
door N!jntje
Nergens in dit topic een how to kunnen vinden omtrend de kofferbakverlichting die via je hemelverlichting inschakelt.
Wie kan mij vertellen hoe de kofferbakverlichting is vastgemaakt op je hemelverlichting? Hebben jullie een schakeldraad tussen de draden van de hemelverlicthing gezet? Of hoe is dit gedaan!?
Het liefst zou ik graag fotows zien!
Dan kunnen medeforummers hier ook van meegenieten!
Geplaatst: di 05 mar 2013, 14:28
N!jntje schreef:Nergens in dit topic een how to kunnen vinden omtrend de kofferbakverlichting die via je hemelverlichting inschakelt.
kijk even bij jouw auto, als je de kofferbak openmaakt gaat dan je verlichting aan??? ja dat is, dus kun je de + en - van de binnen verlichting pakken voor de verlichting in je kofferbak, dan gaat deze dus ook aan wanneer je de kofferbak opent. zo simpel is het
