Verlichting voor de kofferbak
- P@trick & Mii(rella)
Re: Verlichting voor de kofferbak
zo even in de kofferbak kijken
Zo ALLES zit er weer in
De bedrading zit aan de hemelverlichting gekoppeld (bruin zwart en rood zwarte draad) met speciale verbindings stekkertjes. Deze verbindingsstekkertjes heb ik door de helft geknipt (platte gedeelte weggeknipt zodat ik 2 open bekjes had die ik dicht heb geklemt). En daarna een krimpkousje eroverheen zodat de bedrading nooit met elkaar in contact kan komen.
Het voordeel van deze verbindingsstekkertjes is dat je de originele bedrading compleet heel kan houden! Je zet namelijk dit stekkertje tussen je draad (de kern laat je intact en het hulsje eromheen snij je voor een halve cm weg. Hier bind je de kern van de andere draad omheen vast en daarna klem je de kern vast met het stekkertje)
Alle bedrading die ik heb gelegd heb ik via de kabelboom achter de deurpanelen vastgelegd. Dus deze kan dan ook nooit ergens tussen komen.
Het grote voordeel van deze manier is dat alles werkt ism je hemelverlichting. Alles is dus geschakeld via de deuren.
Complimenten. Is netter dan solderen.
Voor diegene die nog opzoek zijn naar lampen voor in de kofferbak:
http://www.hurryup.nl/
Is alleen vandaag (18-3-2013) geldig.
Ik ga ze gelijk bestellen en post wel een foto wanneer ik ze gemonteerd heb.
VW Black Up | Drive pakket | Sound pakket | Leren bekleding | Stoel verwarming | 5.1lt/100km
Thnx Drentjuh,
Net ook een bestelling gedaan! Dat is leuk shoppen zo :-p
Take Up! BMT 60pk -
- dubbel-UP!
Werken prima, alleen monteren met een druppeltje kit, de dubbelzijdige tape werkt niet, schroeven is ook al zo wat.......Drentjuh schreef:Voor diegene die nog opzoek zijn naar lampen voor in de kofferbak:
Hoe zijn de ervaringen van degenen die voor bovenstaande oplossing hebben gekozen? Voldoet die nog steeds.Uppert schreef:Ik heb het simpel gehouden en een Philips Spoton Ultra geplaatst. Gisteren besteld, vanochtend in huis en hij zit er al in.
http://www.coolsound.nl/philips-spoton- ... wit/P33931
De hele lampunit kleeft aan het montageplaatje met een magneetje, standaard. Je kan hem dus zo loskoppelen en als zaklampje gebruiken in het donker.
Ik heb het montageplaatje met een Tie-Wrap aan het haakje in de kofferruimtebekleding gemaakt en hangt vrij degelijk.
- Bhuddymahn
Wij hebben een half jaar de Philips Spot On en het werkt echt perfect, nog geen batterijen hoeven vervangen. Is het donker, steek je hand in de kofferbak en het licht gaat aan. Ideaal.
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Lijkt me ook een makkelijke oplossing.
Heb de lamp van het kruitvat.Werkt hetzelfde als de Philips.
4.99 euro. Doet het goed.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Om eerlijk te zijn over de philips. Het licht is redelijk. Omdat het van de zijkant is vind ik het niet super om te zien wat er in de kofferbak ligt.
Er gaat altijd wel 1 van de 2 zijkanten aan als je de kofferbak opent ( bij mij dan ) dat gaat wel goed, ik zie altijd wel wat.
Het is een goedkope cheapo oplossing om 2 philips lampen er in te hangen. Maar het licht komt bij mij niet optimaal in elke hoek van het kofferbakje
Ik zag iemand reageren met langwerpige led balken misschien is dat beter? Of toch gewoon de goeie ouwe gloei-pitjes
- GunSpeed
Heb al na ongeveer een half jaar de batterijtjes moeten vervangen, vind ik toch wel redelijk snel
up! Black BMT 75pk 3d
Als ik dit alles zo lees dan ben ik toch wel blij dat ik het op mijn manier heb gedaan
Nooit geen problemen, Altijd genoeg licht, en heel strak afgewerkt dat het origineel lijkt
Enige nadeel: Het kost wat tijd! Maar dan heb je ook wat!
Voor als iemand het stroomschema wilt weten
https://www.dropbox.com/s/cxalyansz2htb ... schema.jpg
- GunSpeed
Als ik ooit de tijd vind ga ik dat ook doen, ziet er erg strak uit bij jou
Och, lijkt me voldoende voor de wintertijd. In de zomertijd zul je het lampje nauwelijks nodig hebben, dus 1x per jaar verse batterijtjes lijkt me dan goed te doen. Denk dat ik ook maar eens zo'n sensorlampje er in hang.GunSpeed schreef:Heb al na ongeveer een half jaar de batterijtjes moeten vervangen, vind ik toch wel redelijk snel
- GunSpeed
Het is in ieder geval een gemakkelijke, goedkope en nette oplossingAutheo schreef:Och, lijkt me voldoende voor de wintertijd. In de zomertijd zul je het lampje nauwelijks nodig hebben, dus 1x per jaar verse batterijtjes lijkt me dan goed te doen. Denk dat ik ook maar eens zo'n sensorlampje er in hang.
Inmiddels zo'n sensorlampje aangeschaft en geplaatst. Werkt inderdaad subliem. Niet meer in het donker naar de tas graaien. Een aanrader voor wie elke ochtend in het donker weg rijdt en 's avonds in het donker weer thuiskomt! Iedereen hartelijk dank voor de feedback over de ervaringen.
Ik heb nu al een tijdje die Philips SpotOn... ik dacht dat mijn batterijen op waren, maar als ik ze met een multimeter meet geven ze ruim 1.4 volt aan. Toch doet het lampje niets meer. Dit voorval heeft mijn interesse gewekt om een kabel door te trekken van de interieurverlichting naar de kofferbak. Ik lees dat je dan de hemelbekleding moet weghalen om de kabel door te trekken. Dit klinkt erg risicovol of valt dit wel mee? Kan iemand een duidelijke instructie schrijven hoe je dit voor elkaar krijgt? Ik heb een 3 deurs up.
Zie mijn topic. Gewoon hemel laten zitten;) hemelverlichting loshalen. Achterbakbekleding links OF rechts loshalen. Kabel erheen geleiden via de rand van de hemelbekleding. Met een beetje moeite en correct ertussen wurmen met je vingers komt ie vanzelf goed ertussen te zitten. Er gaat vooral tijd inzitten want moeilijk is het niet.
