Hil Hold functie en window autoclose
Geplaatst: zo 25 feb 2024, 21:44
door leusd006
Ik heb een VW Up White Edition uit Juni 2012, maar zie via VCDS geen kanaal 58 of mogelijkheid deze te activeren.
"Kanaal niet beschikbaar" Kan het zijn dat deze optie niet aanwezig is op mijn model?
Verder de vraag of het mogelijk is om de ramen met 1 druk op schakelaar in het portier automatisch te laten sluiten.
Ik heb nu per kant 1 raam schakelaar zitten. En zIjn er updates om dit dubbel uit te voeren aan de bestuurderskant om zo beide ramen te kunnen bedienen? Ik heb dit ook in mijn Golf 7 zitten en is toch wel een stuk handiger.
M.v.g.
Ariƫn
Re: Hil Hold functie en window autoclose
Geplaatst: zo 25 feb 2024, 22:33
door DrEd
Vanaf 2013 zit hill-hold er op
