Ramen automatisch met één druk op de knop?
In veel auto's is het mogelijk om het bestuurdersraam automatisch naar beneden te doen door de schakelaar door te drukken naar de tweede stand. In de Up zit niet zo'n schakelaar maar is er iemand bekend met het systeem en weet diegene of dit slechts in de schakelaar zit en daarmee in te bouwen is? Lijkt me erg handig.
- Antera
Re: Ramen automatisch met één druk op de knop?
De functie zit niet alleen in de andere schakelaar met 2 standen maar vooral in de raammodule waar dat in aangestuurd word. Deze zou dan om gecodeerd moeten worden maar denk dat dit niet gaat lukken omdat dit helaas niet met vagcom terug te vinden is. Ik vermoed dan ook dat deze optie dan ook niet mogelijk is. Bij alle type's staat het wel in vagcom en bij de oudere modellen kan ik dat aanpassen met VDS Pro maar dit werkt alleen op de KWP2000 bus lijnen
Hmm, dat zal voorlopig dan wel even niet op gaan. Toch bedankt.
- GunSpeed
Dit is al uitvoerig aan bod gekomen... dit gaat niet omdat er geen comfortmodule voor de raambediening in de Up zit
up! Black BMT 75pk 3d
Ik kon het alleen vinden van de raambediening vanaf de afstandsbediening.
