Speakers
Geplaatst: za 24 nov 2012, 16:07
door Mii Cotxe
Weet iemand wat voor maat speakers achterin in de zijpanelen passen? Let op ik heb een 3 deurs model. Weet iemand of de bedrading er standaard al ligt of zal ik deze zelf moeten trekken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: Speakers
Geplaatst: za 24 nov 2012, 17:42
door Tino
Bij mij in de Citi Go zat geen bedrading achter
( drie deurs) de speakers die ik heb geplaatst zijn 16.7 cm dit is de opvolger van 16.5 komt elke serie 2 mm bij
Re: Speakers
Geplaatst: za 24 nov 2012, 18:39
door Mii Cotxe
Dus achter is deze alleen voorbereid voor 16,7 cm speakers? Het zichtbare speaker rooster lijkt bij mij kleiner maar ik zal het los moeten halen om het te zien. IK heb gezien dat ik dan het hele zijpaneel zal moeten loshalen.
Re: Speakers
Geplaatst: za 24 nov 2012, 23:39
door Antera
zit met een schroefje vast en wat klikkers. Bedrading is nooit standaard aanwezig. dat zijn de eerste bezuinigingen helaas.
Re: Speakers
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 12:52
door GuidoUp
ik heb ook gekeken..
de bedrading moet je aftappen van de front speakers..
en pas op als je de speakers in wilt bouwen... je hebt passende ringen nodig om de speakers te monsteren..
Re: Speakers
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 21:20
door Mii Cotxe
GuidoUp schreef:ik heb ook gekeken..
Bedankt, maar de iso bus heeft toch 4 speaker aansluitingen? Dan kan ik toch 2 kanalen gelijk doortrekken naar achteren?
Re: Speakers
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 23:01
door henri
Iso-stekker heeft inderdaad mogelijkheid om vier speakers aan te sluiten. Aansluiten op je voorspeakers raad ik af, omdat je fader dan niet meer werkt.
Re: Speakers
Geplaatst: ma 26 nov 2012, 19:57
door Mii Cotxe
henri schreef:Iso-stekker heeft inderdaad mogelijkheid om vier speakers aan te sluiten. Aansluiten op je voorspeakers raad ik af, omdat je fader dan niet meer werkt.
Mijn idee, ik sluit dan de 4 speakers onafhankelijk van elkaar aan.
