Beste leden,
Sinds vandaag heb ik een nieuwe Volkswagen Up. Ook heb ik het navigon maps + more erbij gekozen.
Over het algemeen vind ik de kwaliteit van de radio goed. Echter wanneer ik naar muziek luister via een SD of via de Bluetooth is deze wel zo ontzettend slecht. Ik vermoed dat het een probleem is met het navigon toestelletje wat het geluidssignaal van de SD of bluetooth niet goed doorstuurt naar de mediaspeler van de auto zelf.
Heeft iemand dit zelfde probleem ook ervaart? Ligt het probleem misschien bij de instellingen van de media speler?
Met vriendelijke groet,
Pluisje
Geluidskwaliteit SD-kaart en bluetooth
Re: Geluidskwaliteit SD-kaart en bluetooth
Wanneer ik de muziek van de SD of bluetooth via mijn telefoon afspeel zonder dat deze in de auto is, dus gewoon los, is de kwaliteit prima. Dan klinkt het net als een telefoon.
Ik heb zelf mijn up nog niet, maar had ergens hier gelezen dat het zeer waarschijnlijk komt doordat je je maps en more apparaat niet helemaal goed in het dashboard gezet hebt en er dus wellicht een connectortje mist ofzo.
High up 60pk - candy white - executive pakket - drive pakket - antraciet spoke velgen - Seat armsteun - philips nightbreaker plus
Zit de houder wel goed in de dashboard? Even los halen en er weer opklikken.
High Up! 60 pk 3 deurs, deep black pearl
Black Up, drive pakket
Heb ik geprobeerd, maar werkt helaas ook niet.Marsu schreef:Zit de houder wel goed in de dashboard? Even los halen en er weer opklikken.
nog een tip, wellicht ten overvloede: beide (zij)kanten van de houder goed vastdrukken.
gaat het geluid van de navigatie wel goed?
Nee zelfs dat niet. Ieder geluid dat via de navigon wordt verstuurd naar de stereo is beroerd.THID schreef:nog een tip, wellicht ten overvloede: beide (zij)kanten van de houder goed vastdrukken.
Als 't niet aan de kwaliteit van de mp3's (of welk formaat je er op hebt staan) ligt zou ik terug gaan naar de dealer. Bij ons is het geluid vanaf SD prima!
Bluetooth gebruiken we niet voor muziek omdat alles al op de 32GB SD staat
