Lederen stuurwiel gekocht, zelf inbouwen?
- JCDNL
Ik heb op marktplaats een nieuw lederen stuurwiel voor een mooie prijs (200 euro incl verzenden) gekocht. En voor de inbouw wilde ik weten of iemand hier dit zelf heeft gedaan? Zelf ben ik redelijk handig, en misschien met ETKA (?) handleiding hoe de stuurairbag los moet kom ik er wel. Graag ervaringen, en eventueel wat de dealer voor de inbouw vroeg.
Het lederen stuur voelt heerlijk aan, moet alleen nog waarschijnlijk 2 weken wachten op de rest van de auto... grrrr
- henri
Re: Lederen stuurwiel gekocht, zelf inbouwen?
PB-tje sturen naar Antera. Die kan je vast de gewenste informatie verschaffen.
En kan het er ook voor je inzetten - denk dat de airbag weer aangezet moet worden nadat deze van het ene naar het andere stuur is overgezet. Echter zeker weten doe ik dat niet.
Hoi, stuur is zo gewisselt, als je je accupool er maar af haalt. in ieder geval je contactsleutel uit slot. dan kan je airbag er zo afhalen zonder dat je
een storing krijgt. en zorgen dat je oude stuur goed in de rechtuit stand staat. centrale bout/moer losdraaien en dan een paar windingen erop laten zitten
en voorzichtig het stuur heen en weer trekken dan komt hij los. met het terugplaatsen opletten dat de ring achter je stuur goed terug komt in het nieuwe
stuur. bout aan draaien , airbag terug plaatsen. accupool erop en je kan weer sturen met je nieuwe stuur..
groet vince en succes...
Skoda CitiGO Tour
- JCDNL
Ja dat erafhalen is juist het dilemma, waar moet ik de schroevendraaier zetten ?
Maar misschien moet ik maar eerst ff wachten dat ik de auto heb
Dat laatste lijkt me sowieso handig!
Benieuwd of het je inmiddels gelukt is.
JCDNL heeft zichzelf afgemeld voor dit forum.
Dat is waar effe vergeten. dank voor de herinnering - wel jammer!
Schopje!
Heeft iemand een uitleg? Hoe een lederen stuur in te bouwen?
Move UP! | 60 PK | BlueMotion | 3-deurs | Candy White | Maps&More | Executive | Reservewiel | Polo 6R antenne | Armsteun | Getinte ramen |
Thijsvdvl heeft het volgens mij ook zelf gedaan. Al staat hier boven al een aardig duidelijke uitleg.
De uitleg hierboven is wat beknopt, zou hem graag wat uitgebreider zien.
Zou mooi zijn als Thijsvdvl die hier kan geven. Ik kan hem wel een pb sturen maar dan hebben andere er in de toekomst niks aan
Groovejunk
Er staat genoeg geschreven op internet over een stuur wisselen in een VW.
Accupool los
Platte schroevendraaier pakken.
Stuur tikkie draaien naar links en dan gat zoeken waar clipjes van airbag inzitten.
Dan stuur naar rechts en weer gat zoeken.
Dan schiet airbag los en kan je kabels loshalen.
Dan stuurnaaf loshalen en voorzichtig met sleepring.
Dan stuur er weer op...
Accupool los
- Thijsvdvl
Accupool nooit loshalen, geeft meer problemen als voordelen.
Groovejunk
Ik heb nog nooit problemen gehad met loshalen van accupool? Op wat voor problemen doel je?
Wat is het alternatief?Thijsvdvl schreef:Accupool nooit loshalen, geeft meer problemen als voordelen.
Groovejunk
Kortsluiting maken op je accu.
- Thijsvdvl
Wij hebben hier regelmatig klanten gehad welke de polen eraf hebben gehad en hierna diverse foutmeldingen hadden.
Wij doen dit zelf nooit in de werkplaats, een airbag gaat echt niet zomaar af.
Groovejunk
Wat voor foutmeldingen dan? en die kan je toch gewoon resetten met VCDS? Ik heb ook al verschillende auto's gedaan, maar nog nooit problemen gehad.
