Bediening rechter ruit binnen handbereik
Geplaatst: zo 12 mei 2013, 21:31
door Artemis
Re: Bediening rechter ruit binnen handbereik
Geplaatst: zo 12 mei 2013, 21:46
door Pop Up!
Hele mooie oplossing, ben benieuwd wat zoiets kost!
Geplaatst: zo 12 mei 2013, 21:48
door Bhuddymahn
Ja, mooie oplossing. Alleen jammer dat het niet gaat werken als je een armsteun gemonteerd hebt...
Geplaatst: zo 12 mei 2013, 21:50
door GuidoUp
Ik heb de knop er al uit gehad... En ik ga de kabels doorlinken en dan een knopje maken naast het knopje safetystop....
Maar wat ik heb gezien zijn het 4 kabels op een knop.
Dus blijkbaar heeft op een af een aparte voeding
Geplaatst: zo 12 mei 2013, 22:49
door Miisport1
Wat een moeite om die kop te bedienen.
Of je doet het in styl zoals het hoort 2 naast elkaar in de deur bij de bestuurder ,of je laat het zo als het is lijkt mij.
Zie zelf geeen toegevoegde meer waarde om het rechterraam te bedienen op het paneel naast de radio of bij de armsteun.
Die ene keer dan strek. Ik de arm wel
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 06:54
door Inge
Toch een nette oplossing - inderdaad alleen jammer met armsteun is het knopje niet te bedienen. Als ik er zelf voor zou kiezen zou ik het onderin het middenconsole zetten - naast het mistlampje.
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 15:53
door erikvank
Ik heb hier niet direct behoefte aan, want mijn armen zijn lang genoeg.
Maar het is wel erg netjes gedaan.
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 18:07
door GuidoUp
heeft niemand antwoord op mijn vraag??
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 19:07
door DonkUp
GuidoUp schreef:Ik heb de knop er al uit gehad... En ik ga de kabels doorlinken en dan een knopje maken naast het knopje safetystop....
Kwam dit eens tegen op het web, zou de schakelaar zo aangesloten zijn?
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... C_tech.gif
Geplaatst: ma 13 mei 2013, 21:08
door GuidoUp
DonkUp schreef:GuidoUp schreef:Ik heb de knop er al uit gehad... En ik ga de kabels doorlinken en dan een knopje maken naast het knopje safetystop....
Zal binnenkort es een foto van de aansluiting maken
Geplaatst: do 16 mei 2013, 10:16
door Nikooos
GuidoUp schreef:heeft niemand antwoord op mijn vraag??
Ik zie geen vraag van je?
Geplaatst: do 16 mei 2013, 10:36
door GuidoUp
Klopt dit..??
Geplaatst: wo 05 jun 2013, 22:11
door DonkUp
GuidoUp schreef:GuidoUp schreef:Ik heb de knop er al uit gehad... En ik ga de kabels doorlinken en dan een knopje maken naast het knopje safetystop....
Klopt dit..??
Ik vond het stroomloopschema in een ander topic:
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=1366
De schakelaar heeft een plus, een min en 2 stuurdraden. Het motortje wordt dus gewoon 'linksom' of 'rechtsom' aangestuurd.
Al zou er een led in zitten, dan moet je die via een externe draad aan gaan sturen, of rechtstreeks aan de plus. Dan brandt ie altijd als je je contact aan hebt.
Geplaatst: wo 05 jun 2013, 22:39
door GuidoUp
DonkUp schreef:GuidoUp schreef:GuidoUp schreef:Ik heb de knop er al uit gehad... En ik ga de kabels doorlinken en dan een knopje maken naast het knopje safetystop....
Klopt dit..??
Dus als ik een 3 puls knop neem, met 1 plus en die andere 2 draden doe doorlinken moet dat goed komen
Geplaatst: wo 05 jun 2013, 22:43
door GuidoUp
Die stuur draden.. zouden die een plus een min doorgeven...
Geplaatst: do 06 jun 2013, 06:02
door Psycho_Mantis
Weet iemand wat voor aansturing de up GT krijgt voor de ramen?
Als het een dubbele is, kan je ook wachten tot deze er is. Dan is het helemaal mooi "origineel".
Ga straks wel kijken of ik een foto van het interieur van de GT kan vinden waar het op staat.
Geplaatst: do 06 jun 2013, 19:37
door DonkUp
GuidoUp schreef:Die stuur draden.. zouden die een plus een min doorgeven...
Die stuurdraden zijn gewoon de plus en de min van de motor, de schakelaar bepaalt welke de plus krijgt en welke de min. daardoor zal de motor linksom of rechtsom draaien.
Geplaatst: do 06 jun 2013, 21:44
door GuidoUp
DonkUp schreef:GuidoUp schreef:Die stuur draden.. zouden die een plus een min doorgeven...
Juist dat bedoel ik ook.. als je dan één plus pakt en dan van die schakelaar die twee minnen pakt.. moet het gewoon werken dus
Geplaatst: za 08 jun 2013, 12:56
door Antera
4-draads:
Het is een soort van omkeer schakelaar namelijk
Kan je gewoon aftakken en leggen daar waar je het maar wilt. Knopje halen bij de dealer en inbouwen maar. Kan nooit veel werk zijn
Geplaatst: za 08 jun 2013, 15:18
door Psycho_Mantis
Nu nog een mooi knopje vinden :p
Heb trouwens even uitgezocht, maar de up gt krijgt geen dubbele raam bediening...
