Maps & More "Pas op"
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 12:38
door sjez
Mijn maps&more roept om de zoveel tijd "Pas op" (dezelfde stem als die van de navigatie).
Ik heb het idee dat hij dit doet als ik meer dan de maximum toegestane snelheid rijdt, klopt dit? :)
Re: Maps & More "Pas op"
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 12:46
door eas
hmmm :? kan dat niet uit dan :roll:
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 14:07
door up!
sjez schreef:Ik heb het idee dat hij dit doet als ik meer dan de maximum toegestane snelheid rijdt, klopt dit? :)
Nee, de mijne doet het ook, maar altijd op vaste plaatsen en onafhankelijk van de snelheid. Ik zie er nog niet helemaal de logica van in, waarschijnlijk iets met afslagen/opritten waarvoor je moet opletten.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 15:44
door dubbel-UP!
Dit is inderdaad een waarschuwing dat je de snelheid overschrijdt van de op die plaats toegestane maximale snelheid.
Je kan de PID instellingen inderdaad veranderen, meldingen zijn apart voor binnen- en buiten de bebouwde kom in te stellen.
Instellingen zitten in de navigatie module, optieĀ“s, enz......
Zie voor details in de gebruikershandleiding http://www.navigon.com/portal/common/Do ... ore_NL.pdf
Ikzelf heb de waarschuwing op 20 km/uur overschrijding gezet, maar is dus aan te passen.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 15:46
door eas
oke :)
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 15:47
door up!
dubbel-UP! schreef:Dit is inderdaad een waarschuwing dat je de snelheid overschrijdt van de op die plaats toegestane maximale snelheid
Raar dat ik het dan hoor als ik 100km/h rijd op een 120km/h weg :lol:
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 15:52
door dubbel-UP!
Check dan wat de navigatie daar aangeeft als max. snelheid.
Ook zonder een route te plannen kan je de kaart weergeven. Klik in navigatie op optie's, dan op kaart weergeven.
Hier staat dan linksboven de max. toegestane snelheid. Daar gaat de waarschuwing dus van uit......... ;)
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 16:07
door Bryan
Hi,
Wel een leuke feature dat dit erop zit 8-)
Bryan
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 20:24
door Frank
is er ook een flitspaalwaarschuwing?
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 21:14
door kaboens
Hahahha tis vandaag 1 april he
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 10:50
door sjez
het is geen grap ;p
Geplaatst: di 03 apr 2012, 19:58
door dubbel-UP!
Nee, geen 1 april grap (maar ik geef toe dat het futuristisch lijkt, verwacht je inderdaad niet bij een UP!) :)
Geplaatst: di 03 apr 2012, 20:29
door Piedro
Ik heb een tijdje Navigon op mijn mobiele telefoon uigeprobeerd en daar werd ook steeds "Pas op" gegroepen (hmm... hoe zou dat toch komen). Ik hoor liever een subtiel piepje bij het overschrijden van de maximumsnelheid, dus ik hoop dat het geluidje zelf ook aan te passen is. Anders lijkt het net alsof je schoonmoeder naast je zit, die om de haverklap zich krampachtig vasthoudt aan de handgreep in de deur of verschrikt aan de handrem wil trekken, onder hysterisch gekrijs van "Pas op!"...
Geplaatst: di 03 apr 2012, 20:32
door eas
Geplaatst: di 03 apr 2012, 22:12
door JuP !
Niet verwacht dat de Up! rijders zo "en masse" de maximumsnelheid overtreden. Dat doe ik met de GTi nooitt..... :lol:
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 07:27
Vergis je niet in die kleine eco knallers he! De meeste nodigen behoorlijk uit tot knallen. :D
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 18:31
door Scorpion
Piedro schreef:Ik heb een tijdje Navigon op mijn mobiele telefoon uigeprobeerd en daar werd ook steeds "Pas op" gegroepen (hmm... hoe zou dat toch komen). Ik hoor liever een subtiel piepje bij het overschrijden van de maximumsnelheid, dus ik hoop dat het geluidje zelf ook aan te passen is. Anders lijkt het net alsof je schoonmoeder naast je zit, die om de haverklap zich krampachtig vasthoudt aan de handgreep in de deur of verschrikt aan de handrem wil trekken, onder hysterisch gekrijs van "Pas op!"...
Of het lijkt op een schoonmoeder die in het midden op je dashboard zit... :shock:
Geplaatst: di 28 aug 2012, 10:09
door Roelio
Ik ben bezig om te kijken hoe ik flitspalen er op kan zetten en een ander geluid signaal krijg.
Geplaatst: di 28 aug 2012, 18:48
door Jojo
Een hele handige site met heeeeel veel informatie over alle soorten en merken navigatie is : ttinternetclub.info
Ik heb met behulp van hun site laatste een oude TomTom "geupdate" naar de laatste navcore versie en de laatste nieuwe kaarten.
Maar ik weet niet of ze al ervaring hebben met Maps en More maar wel met Navigon zelf.
Ik weet wel dat navigon niet alleen bij snelheidsoverschrijdingen " pas op " zegt maar ook als je in de buurt bent van een flitspaal......
Geplaatst: wo 29 aug 2012, 11:07
door Piedro
Bij een flitspaal is het "Pas op! Gevaarlijk punt"... :ugeek:
Heb al gekeken of deze signalen te vervangen zijn, maar helaas gebruikt Navigon geen gangbare geluidsbestandjes als .wav, .ogg of .mp3. Ik sluit niet uit dat het mogelijk is, maar het kost in dat geval waarschijnlijk wat meer moeite dan op een apparaat van bijvoorbeeld Tomtom. In de instellingen van Maps&More zelf is er in ieder geval geen menuutje om zelf een geluid te kunnen kiezen. Inmiddels ben ik al gewend aan de 'Pas op'-waarschuwing, dus wat mij betreft hoeft er niet meer zo nodig een ander waarschuwingstoontje op.
