Klok maps & more
Geplaatst: do 27 jun 2013, 13:00
door henryausepe
Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
Re: Klok maps & more
Geplaatst: do 27 jun 2013, 13:42
door Patrick-Brand
henryausepe schreef:Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
Je weet dat je de tijd van het klokje in je cockpit kan aanpassen he?
En volgens mij die van je PID ook.
Zet ze gelijk?
