tweeters in A-stijl High-Up!
Geplaatst: za 29 jun 2013, 23:03
door Blaze-it-Up
Sinds vandaag in het bezit van een prachtige High Up! echter is de tweeter welke in de A-stijl verstopt zit al naar zijn grootje....
kraakte al binnen een uur ontstaan tijdens het uittesten van de carkit.
ondanks dat ik de geluidskwaliteit apprecieer lijkt het me toch een goed plan om de speakers gelijk maar onder handen te nemen.
maar ik weet niet welke speakers ik hiervoor kan gaan gebruiken ben zelf een liefhebber van het zweedse DLS audio dus zou het fijn vinden als ik weet met wat voor afmetingen ik rekening moet houden....
voor de rest is het geluid wel ok, zeker voor een standaard speakerinstallatie.
alle hulp is welkom!
Re: tweeters in A-stijl High-Up!
Geplaatst: za 29 jun 2013, 23:24
door Vinniepilon
Heb je geen garantie? Lijkt mij wel. Ff terug ermee. Succes
Geplaatst: zo 30 jun 2013, 05:04
door Ajavas
Ja ik zou ook eerst aanspraak maken op de garantie. Mocht je andere speakers bestellen dan kun je de maten zowiezo bij je dealer opvragen. Ik zoek wel eens op VW Up! op ebay.nl en dan komen er ook legio speakers langs voor Up! al dan niet met houdertjes, maar altijd voorzien van maten, daar zou je dus ook eens kunnen kijken voor de maten.
Geplaatst: di 02 jul 2013, 06:52
door Tino
Blaze-it-Up schreef:Sinds vandaag in het bezit van een prachtige High Up! echter is de tweeter welke in de A-stijl verstopt zit al naar zijn grootje....
Ik heb rondom andere speakers de diameter is 16.5 moet je wel even naar zoeken want nu is de standaard al 16.7 en komen de gaatjes om vast te zetten niet over een
je moet er wel speaker ringen bij nemen anders gaat je raam niet meer open
tweeter kan van alles achter er is genoeg ruimte
Geplaatst: di 02 jul 2013, 13:32
door Psycho_Mantis
Weet je zeker dat het de speaker is en niet je maps + more die er niet goed op zit?
Bovendien zou dit niet zomaar mogen, ik heb de speakers al flink laten werken en ze zijn nog steeds niet defect.
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 01:39
door Blaze-it-Up
Het was inderdaad het voetje van de PID die niet correct zat heel geniepig maar na even drukken op de randen probleem opgelost.... krijg je ervan domme gebruikers haha
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 09:06
door Vinniepilon
Blaze-it-Up schreef:Het was inderdaad het voetje van de PID die niet correct zat heel geniepig maar na even drukken op de randen probleem opgelost.... krijg je ervan domme gebruikers haha
Gelukkig probleem opgelost!
