Pagina 1 van 2
RMT 200 aansluiten welke aansluitkabels?
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 19:38
door Fernando
Zie post met foto's...
Re: Radio RCD 215 vergeten te bestellen.
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 19:44
Bel anders morgen even met VAG Techniek. Die kunnen je vast verder helpen.
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 20:48
door Xanderv
Lol wat zit er dan in? Helemaal niks? Worden er nog auto's verkocht zonder iets?? Of zit er dan een cassettespeler in ?
Sorry kan je verder niet helpen met wat je moet maar bij vagtechniek kunnen ze je zeker verder helpen.
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 22:53
door Auke
Geplaatst: di 10 dec 2013, 11:58
door Xanderv
Volgens mij vraagt hij niet naar de onderdelen maar of de radio plug en play is of dat je nog kabels moet trekken. En zou moeten installeren
Geplaatst: di 10 dec 2013, 12:41
door HeHo
Is gewoon plug en play (contrastekker?) alleen moeten er wel kabels voor de luidsprekers getrokken worden. En volgens mij zitten er ook geen luidsprekers in de deuren en a-stijl.
Geplaatst: di 10 dec 2013, 12:51
door Bhuddymahn
Volgens mij hebben alle Ups twee speakers standaard en is het gewoon plug and play. Iig geen hele nieuwe kabels trekken. Maar heb je dan ook geen airco Fernando of heb je dat wel los besteld?
Geplaatst: di 10 dec 2013, 19:41
door Fernando
Heb vandaag nog even in de auto gekeken en ik heb 2 speakers in de deuren. Eind van de middag kreeg ik ook onderstaand mailtje van een andere VW-dealer.
Hallo Fernando ,
Bedankt voor je vraag ,
Je zult dit altijd via een dealer moeten laten lopen omdat de radio ingeleerd moet worden.
Ook zal er een geschakelde voeding moeten worden aangelegd in de auto.
Met vriendelijke groet,
Dus ondanks de bekabeling die ik aantrof achter het kapje moet er alsnog een draad getrokken worden.
Het voordeel wat ik nu heb is dat precies in het afdekplaatje een VW RMT 200 autoradio past zodat ik handsfree kan bellen dmv bluetooth.
In ieder geval bedankt voor het meedenken allen.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:09
door Fernando
Vraagje ivm te bestellen verloopjes, wat heb ik nodig om onderstaand te verbinden? (RMT 200)
in auto
verbinden met
op radio
en
op radio
verbinden met
in auto
Heb contact gehad met VAG Techniek maar die zitten een aardig eind weg voor mij en m'n dealer wilde hem inbouwen voor €600,- incl. de radio maar die heb ik al dus zal dan €300 kosten
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:14
door MicroUp
Geschakelde plus haal je uit je originele kabelboom achter je radio. Elke up is voorzien van radio voorbereiding en speakers voor.
Heb je geen geschakelde plus, moet je je radio met de hand uit zetten ipv met je contact. Anders blijft hij spelen.
Inleren kan, maar hoeft niet.
Re: RMT 200 aansluiten welke verloopjes?
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:19
door Fernando
Ok dat met die geschakelde plus moet wel gaan lukken ik kom er alleen niet uit met die verloopjes.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:28
door MicroUp
Fernando schreef:Ok dat met die geschakelde plus moet wel gaan lukken ik kom er alleen niet uit met die verloopjes.
Je mist een kabel. Namelijk een adapter voor je antenne. Die nog even halen dus bij de dealer. Je grote stekkers passen zo op elkaar.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:46
door Fernando
Zou dat deze adapter moeten zijn:
of deze:
of deze:
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:50
door MicroUp
Poeh, alle drie fout.
Grapje.
De eerste of derde. Maar ga gewoon naar de dealer morgen, kabel kost je 5 euro.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 20:59
door Fernando
Ja lijkt me een goed idee, bedankt MicroUp!
Geplaatst: di 21 jan 2014, 21:03
door MicroUp
Fernando schreef:Ja lijkt me een goed idee, bedankt MicroUp!
Geen probleem. Monteren wordt trouwens een uur voor gerekend. Dus apart dat je 300 euro montage kosten te horen krijgt.
Re: RMT 200 aansluiten welke aansluitkabels?
Geplaatst: di 21 jan 2014, 21:07
door Fernando
Vond het ook bizar om te horen. Gaf in de mail aan dat ik al reeds in bezit was van de RMT 200 (bij van Udenhout 189,-). Dus de vraag wat het zou kosten als zij het zouden doen. Antwoord was €595,- inclusief radio (die normaal geloof ik €300 is) dus dan rekenen ze schijnbaar 300,- voor installeren van kabels ter waarde van enkele euro's + uurtarief.
Geplaatst: di 21 jan 2014, 21:14
door MicroUp
Tja, niet te filmen. Kabels kosten 20 euro bij elkaar. Laten we zeggen, 80 euro aan loon, ben je 100 euro verder. Nog veel, maar acceptabel.
Enfin, je bent er. Veel plezier met je RMT!
Geplaatst: wo 22 jan 2014, 11:57
door MicroUp
Even terugkomend op je kabels:
Adapterkabel radio aansluiting met verloop Quadlock naar ISO & antenne adapter van Fakra naar ISO inclusief splitter €14,41
Advies verkoopprijs inclusief inbouw is € 260,-
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 18:12
door Fernando
Eindelijk wat tijd om de radio aan te sluiten en zojuist tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk de radio moet inleren met vagcom omdat ik de radio niet kan aanzetten doordat er geen spanning op de + en - staat. Maar werkt dat zo met vagcom dat je met een vinkje zetten ineens spanning op de kabels hebt staan?
