Radio
Geplaatst: za 01 feb 2014, 19:26
door RobinP
Heey beste mensen,
ik heb voor me vw up een radio besteld Pioneer AVH-X7500BT
ben al begonnen met het inbouwen.. alleen zit nu met de vraag,
van waar zou ik me contact stroom het beste kunnen pakken?
op stekker nu zit 2 keer constante stroom
iemand tips of technische tekening
gr, Robin
Re: Radio
Geplaatst: za 01 feb 2014, 19:43
door oppermii
Zoek functie zoeken op rmt200 of rcd215
Re: Radio
Geplaatst: za 01 feb 2014, 20:10
door MickDegekste
Je bedoelt contactstroom gok ik.
Ik heb m bij de aansteker vandaan. Was nog wel even kloten in t begin maar op de volgende manier moet t lukken.
Eerst de hoes van de versnellings pook los gehaald. Daarna de torx in de sigaretten aansteker losgemaakt zodat je de draden naar je toe kan trekken.
Een draadje afgetapt van de contactstroom en de aansteker weer in elkaar gezet.
Dan moet de kabel nog naar waar de radio komt. Ik heb de torx in de zijkant naast je gaspedaal los gemaakt zodat je de kap kan bewegen.
Kabel eerst daarheen gewurmd. Daarna andere kabel via waar de radio komt naar beneden laten zakken. Kabels aan elkaar en voila contactstroom
Re: Radio
Geplaatst: za 01 feb 2014, 20:24
door MickDegekste
Kabel naar boven trekken moest er natuurlijk nog bij. Schijnt trouwens op het kleine blokje ook een geschakelde + te zitten die heb ik alleen niet gebruikt (hoorde ik ook later:P)
Re: Radio
Geplaatst: zo 02 feb 2014, 15:19
door H.E.S.
Het alles makkelijkste is bij de lichtschakelaar, die geschakelde plus valt ook niet weg tijdens het starten, en de draad is heel makkelijk te leggen.
