Pagina 1 van 3
Show your audio!
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 10:52
Dit topic is er voor bedoelt om te laten zien wat je allemaal aan je audio installatie hebt gedaan. Het is wellicht handig om foto's te plaatsen van de spullen die je gebruikt hebt, je ervaringen en een richtlijn met betrekking tot de kosten maakt het plaatje dan compleet. Ik heb gezien dat onderandere SuperEd de laatste tijd veel tijd en moeite in zijn audio project heeft gestoken en zo zijn er volgens mij nog wel meer. Laten we dus een centraal topic maken waarin een ieder lekker kan patsen met het eindresultaat van de inspanningen! :D
Wie begint?
Re: Show your audio!
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 20:18
door GuidoUp
Ik heb een pyle woofer van 400rms achterin en een versterker van 500rms
Plus achter heb ik een compo setje geplaatst van Pioneer...
Perfect super geluid!!! En ook met db drag
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 21:00
door Xanderv
Ik ben bezig met de Pioneer ts-wx610a te plaatsen in het reservewiel als sub. Ik laat even weten hoe het is gegaan.
Voor ik heb een infinity reference compo setje geplaatst met zeer goed geluid
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 22:44
Geen plaatjes. :(
Geplaatst: do 20 mar 2014, 07:49
door Xanderv
Komt vanmiddag Tom,
Geplaatst: do 20 mar 2014, 07:51
door GuidoUp
Ala ik vandaag de auto heb gepoetst dan maak ik daarna wat mooie plaatjes..
Wordt vandaag hier 21 graden :D woei
Geplaatst: do 20 mar 2014, 07:53
door Xanderv
Haha hier hetzelfde Guido, poetsen en ook even dorpelbescherming+kofferbakbescherming plakken.
Geplaatst: do 20 mar 2014, 08:47
Goed bezig mannen! Veel plezier! :D
Geplaatst: do 20 mar 2014, 13:36
door GuidoUp
De auto is weer lekker fris gewassen en ook zoals beloofd wat foto's gemaakt van de audio
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
De kist is zoals ik al zei van pyle.. Deze heb ik al 7,5 jaar en werkt big altijd als de beste
De versterker is van rennegade de vernieuwde versie vorig jaar gekocht
Is een 4 kanaals maar is gebrucht naar een 2 en blaast super
De tweeters zijn van Pioneer icm een compo
De kastjes zitten achter de panelen en de andere speakers voren in de deur..
Geplaatst: do 20 mar 2014, 14:16
Nice! Maar daardoor lijkt je interieur niet meer helemaal aan te sluiten of wel?
Geplaatst: do 20 mar 2014, 14:44
door GuidoUp
Jawel hoor alles zit perfect
door GuidoUp
Aan de andere kant zit het ook zo
Geplaatst: do 20 mar 2014, 15:08
door Metsel
Heeft er iemand ervaring met het Fender geluidssysteem van de up!? Ik heb dit ook in bestelling voor mijn UP! en lees wisselvallige verhalen.
Geplaatst: do 20 mar 2014, 15:57
door enie-up
Dit kwam er dus uit :shock: gewoon papier :doh:
Voor de mensen zonder soundpakket, ja ze zijn te koop ophalen in amsterdam zuid
PM en doe een bod ;)
En dit ging er bij mij in
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=3531
Geplaatst: do 20 mar 2014, 17:56
door StefanK-Mii
Dat zijn de duurdere speakers die je kan bestellen of de instappers ?
Geplaatst: do 20 mar 2014, 19:42
door enie-up
StefanK-Mii schreef:Dat zijn de duurdere speakers die je kan bestellen of de instappers ?
Dat zijn de standaard speakers voorzijde met de extra bestelde achterspeakers allemaal standaard van Skoda ;)
Show your audio!
Geplaatst: do 20 mar 2014, 22:29
door Xanderv
Nou zal ik mijn kleine fotoreportage laten zien van het inbouwen van mijn Pioneer TS-WX610A.
Ik heb 1 gekocht zonder kabels dus moest alles zelf maken, maar achteraf viel het best wel mee.
Als eerste de autoradio er uit halen, waarbij je kleine platte "sleuteltjes nodig hebt om de radio los te krijgen. Ik hoorde mensen ze kopen bij de VW dealer oid.
Ik heb via een ander VW forum een handige truck gezien die super werkt ( dus heb dit niet zelf bedacht )
Link naar het forum waar helemaal staat hoe je de radio er uit haal = http://www.upownersclub.co.uk/forum/diy ... ic438.html
Ik heb een oude klantenkaart gebruikt waarvan je en de sleuteltjes maakt en heel makkelijk het frontje voor de verwarmingknoppen weg haalt.
Hierna, met stekkertjes gekocht bij de skoda dealer, aansluiting in het bestaande stekkerblok gemaakt voor de achterspeakers. Een remote kabel vastgemaakt aan de remote voor de Maps and more.
De speakerdraden voor links en rechtsachter samen met de remote door het dashboard getrokken naar de zekeringkast om daar vergezeld te worden door de massa kabel die vanaf de accu moest komen.
Ik heb gekozen om de speakerdraden via 1 kant te laten lopen omdat het bij een 3 deurs makkelijker is om de draden onder de achterbank door te loodsen dan beide kanten de dorpels los te halen etc.
De massakabel vanaf de accu was wel een gepruts om door het schot naar binnen te krijgen. Het beste is om de wisserarmen los te maken en er af te halen. Hierdoor kun je het plastic beschermdeel er af halen
en makkelijk bij de doorvoer komen (een rubberen ovaal in het tussenschot. Helaas zaten de armen bij mijn auto zo vast dat ze er niet af wilden dus moest ik het plastic omhoog houden en zo pielen bij het
tussenschot. Ik heb een gaatje geprikt in het bestaande rubber zodat de kabel er net doorheen kon, hierdoor blijft het geheel redelijk spatwaterdicht.
Stuk plastic omhoog zodat je kunt zien waar de rubberen doorvoer zit
De Massakabel kon makkelijk aangesloten worden op een vrije pool van de accu. Hierna de hele kabelmeuk naar achter door de dorpels gehaald en bij de achterspeakers (die ik nog niet heb) alvast een aftakking
gemaakt. De achterbank er uit getrokken, wat nog niet 1,2,3 gedaan is. Het lukte wel alleen niet zonder schade, dus ik kan niet adviseren om het ook te doen als je totaal geen schade wil. De achterbank zit
wel vast maar niet meer super. Toen ik alles toch open had heb ik vanaf de middenarmsteun de bedrading voor de afstandbediening van de sub ook maar netjes weg gewerkt onder de bekleding door.
Nergens zijn nog draden te zien van het geheel wat wel een pre was.
Achterbank weg, kabels netjes.
Aangesloten sub in het reservewiel.
Dan het geluid:
Er zit zeker wel bas in het kleine apparaatje. Ik filter nu alleen de laagste tonen omdat hij wel snel last heeft van een brommerig geluid. Misschien moet ik nog een beetje kloten met de instellingen. Ik had niet verwacht dat er zoveel geluid uit het kleine ding zou komen. Heb de boel nu best laag staan omdat anders de bas snel gaat overheersen in de middenlagetonen. Ik ga er nog wat meer pielen en dan laat ik meer wetenE
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 06:06
Mooie post zeg! Maar hoe bedoel je dat je de achterbank er niet zonder schade weer in hebt kunnen krijgen?
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 07:58
door Xanderv
Aan de ene kant haakt hij. De voorkant is hij in 2 plastic dingen (soort haken). Ik weet niet hoe je die los kunt krijgen zonder die plastic dingen te beschadigen
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 08:49
door N!jntje
Xanderv schreef:Aan de ene kant haakt hij. De voorkant is hij in 2 plastic dingen (soort haken). Ik weet niet hoe je die los kunt krijgen zonder die plastic dingen te beschadigen
Toen met Mn kofferbakverlichting inbouwen er ook 1 kapotgetrokken. Ff nieuwe halen. Bij de dealer;) is centenwerk. Ik had er 1 kapotgetrokken. Gewoon geluk hebben en je houd het heel. Anders dealer rijden en voor paar centen nieuwe kopen:)
