Snelheidsmeter is de kluts kwijt !?
Laatst had mijn snelheidsmeter geen zin meer om de goede snelheid aan te geven. Bij lopende motor, maar geparkeerd gaf ie nog steeds 20km/u aan Tot mijn verbazing bleef de naald op 20km/u staan toen ik de sleutel uit het contact haalde
Daarna werd 20, 5, 10 en weer 5 km/u offset. Bij de garage heb ik het kunnen reproduceren. Ze hebben de auto uitgelezen maar er was geen storing. Frappant is nu dat na het uitlezen het probleem na een paar ritten vanzelf weg is gegaan Tijdens het starten zie je dat de naald naar de nul wordt gezet.
Oplossing van de garage was het vervangen van de sneheidsmeter-unit, natuurlijk. Dit is kostbaar, met arbeidskosten 500 Euro en een paar cent. Het blijkt dat dan alles wat computer is vervangen word. Dus ook alle VAG-com instellingen zijn dan weg. Coulance geldt alleen in het derde jaar. Omdat mijn auto inmiddels 3,5 jaar is moest ik het volle pond betalen. Heb bij aankoop geen 2 jaar garantie gekocht.
Gelukkig heb ik de unit (nog) niet laten vervangen, hopelijk was dit een incident, wat ik even wilden melden.
Heeft dit nog iemand meegemaakt?
Re: Snelheidsmeter is de kluts kwijt !?
Een nieuwe snelheidsmeter op de sloop is niet duur, inleren kan vaak ook via specialistische bedrijven.
Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Doet hij het nu wel weer goed? Of functioneert hij nog steeds niet?
Stuurt de BCM niet de snelheidsmeter niet aan? Is laatst bij mij (onder garantie) vervangen, willen nog wel kapot gaan zei de dealer
De meter doet het nu weer goed, maar ja, blijft ie dat doen?
Wat is een BCM?
Wat is een BCM?
BoordComputerModule denk ik.
Body control module TomPetrolhead Tom schreef:BoordComputerModule denk ik.
Nog nooit van gehoord. Ik deed ook maar een gok.
Haha, wist ook niet precies wat ie deed...tot ie kapot gingPetrolhead Tom schreef:Nog nooit van gehoord. Ik deed ook maar een gok.
Dat is vaker zo met auto onderdelen geloof ik. Hahaha. Zo ben ik er zelf ook al een aantal keer achter gekomen met vorige auto's.
Zie foto's. Je zou zeggen dat onze Up een overdrive versnelling zou hebben. 140 km/h bij ruim 2.000 toeren. Stationair en met de handrem erop rijdt hij nog steeds 55km/h. Hier klopt iets niet. De boordcomputer gaf wel een realistische stand aan. Na opnieuw starten van de auto was het probleem niet verholpen. Lijkt een mechanisch probleem. De vw dealer had dit niet eerder meegemaakt en wist ook niet hoe dit op te lossen. Toch is het gelukt, maar de receptionist wist niet uit te leggen hoe (ze zouden iets schoon hebben gemaakt, maar deze Up is praktisch nieuw). Er zou een melding naar Pon gaan. Ik ga nog even bellen wat ze nu hebben gedaan.
Fijn dat het is opgelost Ben wel benieuwd wat voor verklaring ze voor die 'spooksnelheid' hebben.
<> Link:
<> Link:
Volkswagen heeft netjes terug gebeld. Een monteur heeft de snelheidsmeter gedemonteerd en weer in elkaar gezet.
Aangezien de boordcomputer wel de juiste snelheid leek aan te geven (hoe weet je zeker dat de gemeten snelheid überhaupt juist is?), vermoed ik een mechanisch probleempje. Ik heb nog de indruk dat de snelheidsmeter zich niet vloeiend, maar miniem schoksgewijs voortbeweegt.
Wat wel frappant is: veel zaken, die op dit forum worden benoemd, duiken ook daadwerkelijk op bij onze nieuwe Up. Knak in de koppeling, vochtproblemen, navigon maakt geen contact, slechte FM ontvangst, eerste versnelling hapert (zelden). Allemaal heel voorspelbaar.
